Bonjour @Loic,
J’ai remarqué, selon moi, un petit bug dans le #plugin-harmonyhub
Les actions (commandes) envoyées au hub sont incorrectes dans quelques cas, en effet le plugin utilise le « name » du json récupéré au lieu d’utilisé « command » dans la clé « action »
La plupart du temps c’est la même valeur mais pas toujours et dans ce cas l’action ne fonctionne pas.
un exemple ci-dessous les actions sont identiques excepté pour le « select » pour lequel il faut envoyer « ok » et pas « select »:
"function":[
"action":"{\"command\":\"DirectionDown\",\"type\":\"IRCommand\",\"deviceId\":\"62951606\"}",
"name":"DirectionDown",
"label":"Direction Down"
"action":"{\"command\":\"DirectionLeft\",\"type\":\"IRCommand\",\"deviceId\":\"62951606\"}",
"name":"DirectionLeft",
"label":"Direction Left"
"action":"{\"command\":\"DirectionRight\",\"type\":\"IRCommand\",\"deviceId\":\"62951606\"}",
"name":"DirectionRight",
"label":"Direction Right"
"action":"{\"command\":\"DirectionUp\",\"type\":\"IRCommand\",\"deviceId\":\"62951606\"}",
"name":"DirectionUp",
"label":"Direction Up"
"action":"{\"command\":\"OK\",\"type\":\"IRCommand\",\"deviceId\":\"62951606\"}",
"name":"Select",
"label":"Select"
"name":"NavigationBasic"
Pareil avec les numéros de chaine (sur tous les appareils que j’ai) mais pour ce cas tu avais déjà fait le replace de « number » pour que cela fonctionne dans le code (plus nécessaire si on prend directement la valeur de « command »
"function":[
"action":"{\"command\":\"0\",\"type\":\"IRCommand\",\"deviceId\":\"62951606\"}",
"name":"Number0",
"label":"0"
"action":"{\"command\":\"1\",\"type\":\"IRCommand\",\"deviceId\":\"62951606\"}",
"name":"Number1",
"label":"1"
"action":"{\"command\":\"2\",\"type\":\"IRCommand\",\"deviceId\":\"62951606\"}",
"name":"Number2",
"label":"2"
"action":"{\"command\":\"3\",\"type\":\"IRCommand\",\"deviceId\":\"62951606\"}",
"name":"Number3",
"label":"3"
"action":"{\"command\":\"4\",\"type\":\"IRCommand\",\"deviceId\":\"62951606\"}",
"name":"Number4",
"label":"4"
"action":"{\"command\":\"5\",\"type\":\"IRCommand\",\"deviceId\":\"62951606\"}",
"name":"Number5",
"label":"5"
"action":"{\"command\":\"6\",\"type\":\"IRCommand\",\"deviceId\":\"62951606\"}",
"name":"Number6",
"label":"6"
"action":"{\"command\":\"7\",\"type\":\"IRCommand\",\"deviceId\":\"62951606\"}",
"name":"Number7",
"label":"7"
"action":"{\"command\":\"8\",\"type\":\"IRCommand\",\"deviceId\":\"62951606\"}",
"name":"Number8",
"label":"8"
"action":"{\"command\":\"9\",\"type\":\"IRCommand\",\"deviceId\":\"62951606\"}",
"name":"Number9",
"label":"9"
Pour corriger, dans le preupdate, vers la ligne 208 j’ai fait ceci:
- rajouter la variable $actionCommand:
$actionCommand = json_decode($function["action"],true)['command'];
et utilsations dans le set du parameters au lieu de $action
$harmonyhubCmd->setConfiguration('parameters', $actionCommand);
ce qui donne:
foreach ($result_json["device"] as $device) {
if ($device["id"]==$this->getConfiguration('dispositifid')){
$this->setConfiguration('dispoid', $device["id"]);
$this->setConfiguration('disponame', $device["label"]);
foreach ($device["controlGroup"] as $controlGroup) {
foreach ($controlGroup["function"] as $function) {
$action=$function["name"];
$name=str_replace('#','sharp',$function["label"]);
$harmonyhubCmd = $this->getCmd(null, $action);
if (!is_object($harmonyhubCmd)) {
$harmonyhubCmd = new harmonyhubCmd();
$harmonyhubCmd->setName(__($name, __FILE__));
$harmonyhubCmd->setLogicalId($action);
$harmonyhubCmd->setEqLogic_id($this->getId());
$harmonyhubCmd->setConfiguration('type', 'device');
$harmonyhubCmd->setType('action');
$harmonyhubCmd->setSubType('other');
$harmonyhubCmd->setIsVisible(0);
$harmonyhubCmd->save();
Je met ici pour référence d’autres sujets qui semblent être le même problème (investigation en cours, j’ai demandé les logs):
