Page : index.php?v=d&m=harmonyhub&p=harmonyhub#commandtab
Jeedom_version : 3.3.39
Uname : Linux jeedom 3.14.79-94 #1 SMP PREEMPT Mon Nov 21 17:13:27 BRST 2016 aarch64 GNU/Linux
Message :
Utilisateur du plugin Harmony Hub depuis 3 ans je tenais à te féliciter car il me sert beaucoup.
J’ai décelé un bug qui date du début, et qui est présent quel que soit mes équipements.
Chaque commande intitulée SELECT ne fonctionne pas. C’est le cas chez moi pour deux décodeurs de génération différentes, et de mon Ampli. Cela vient du plugin à mon sens car si j’enregistre la trame IR de ce bouton via l’application Harmony sur Android en renommant la commande OK ou Select2 ou autre, une fois importée sous Jeedom la commande fonctionne bien.
Donc rien d’incontournable mais pas mal de prise de tête au début !
Tu avais conscience de ce bug ?
Bonne journée .
Bonjour j ai un problème aussi avec sélect. J ai une télécommande bluetooth pense tu qu il y a une solution pour moi.
Bonjour, j’ai posté ma solution ici : [Plugin HarmonyHub] composer les chaines à 3 numéros + commande select - #3 par GuillaumeDieppe
Bonjour j ai pas compris comment tu a fait pour la télécommande bluetooth
Merci à toi
Un Normand de Rouen
J’ai récemment découvert un problème similaire.
Pour confirmer si c’est le même problème, pouvez-vous:
- passer le log en debug
- sauver l’équipement correspondant dans jeedom
- me fournir les logs générés « harmonyhub »
