Hello !
J’ai une clim que je peux allumer avec l’App Harmony sous Android (bouton Power Toggle), jusque là pas de problème.
Je retrouve bien les différentes commandes dans Jeedom et bien entendu Power Toggle également.
Problème : quand je teste la commande Power Toggle ou quand j’exécute un scénario avec le Power Toggle, l’action est exécutée (j’ai bien la confirmation dans l’alerte en haut d’écran en vert ou dans le log) mais concrètement rien ne se passe, la clim ne s’allume pas.
Les autres commandes comme le timer fonctionnent, il n’y a que le Power Toggle qui ne donne rien et donc impossible d’allumer ma clim en dehors de l’App Harmony.
J’ai essayé la version beta du plugin, supprimé et reconstruit le dispositif, relancer l’installation des dépendances, re-créer les configs mais rien n’y fait, le Power Toggle ne fonctionne toujours pas.
Une idée du problème ?
Merci beaucoup pour votre aide.
