Je suis bien d’accord avec vous deux.
Je viens d’acheter un MinisForum, j’hésite à migrer Jeedom dessus. Il faut que je rachete un dongle Zwave en revanche
Hop ! Nouveau plantage cette nuit. Lecture des logs, je vois pas mal d’erreur EXT4, je pense que le RPI est en train de me lâcher, la carte SD en tous les cas. Secteurs corrompus et à 5h du mat dans ces eaux-là, MySQL plante et n’arrive pas à redémarrer.
Clairement, je savais que la SD était le point faible et que cela pouvait arriver. Du coup, je me prépare à débrancher Jeedom car je ne vais pas m’amuser à faire du SSH tous les matins à 7h00.
J’hésite entre plusieurs options :
passer sur un thermostat autonome du type Qivivo, sachant que j’ai 2 zones donc x2
acheter un boitier Jeedom ou Jeedup (au moins, c’est plus puissant et plus stable)
tout arrêter et repasser en programmation manuelle des radiateurs.
Ha la la je suis tellement acharné que je n’arrive pas à me résoudre à arrêter. Je VEUX y arriver.
Oui bien sur, une grande majorité des utilisateurs de rpi ont changé la sd par un ssd . Prend une version msata car moins gourmande en énergie et donc plus adaptée pour les rpi !
La stabilité part se là
Haaa ben oui, très bonne idée. Seul problème : ma carte Zwave est une carte interne branchée sur les GPIO, pas sûr que je puisse ajouter des connecteurs tellement elle prend toute la place.
Et si c’est le cas, entre le cout du SSD, du connecteur, potentiellement du nouveau boitiers et d’un dongle Zwave externe, je me demande s’il ne vaut pas mieux acheter un Jeedup.
J’étudie cela… Merci @Emlivyo
Tu as intérêt quand même à soit booster l’alim du rpi (au moins 3A), soit brancher ta SSD sur un hub autoalimenté.
Sinon, tu vas au devant d’autres déconvenues.
Je suis dans la même situation que toi avec beaucoup moins d’experience :
Jeedom Smart Zwave depuis un ans pour piloter une dizaine de radiateur électriques avec des modules fil pilote Qubino (pas au tableau).
Les modules freezent de aléatoirement et il faut couper le courant pour retrouver le contrôle. La problématique supplémentaire c’est que les modules sont vraiment derriere les radiateurs et que ceux-ci sont extrêmement difficile à démonter du mur (ACOVA VUELTA) donc toute intervention est un enfer et j’ai 6 modules en tout.
Je ne suis pas vraiment compétent sous Jeedom et je n’arrive pas non plus à créer simplement une interface pour que ma femme puisse monter le chauffage quand elle à froid sans foutre en l’air toute la programmation qui se passe derriere.
A priori Acova travaille main dans la main avec Delta Dore et même si ça m’embête de passer par une solution propriétaire fermée, je ne suis pas sur d’avoir le choix si les problèmes continuent.
Pas si faible que ça entre le SSD, le boîtier, l’adaptateur, l’alim en plus…
Le SSD, c’est un truc USB en plus, donc source d’ennuis supplémentaires. Il faut déjà résoudre les problèmes existants avant de rajouter autre chose.
Je repartirais déjà avec une bonne carte SD spéciale Dashcam.
J’avais trop de plantages, dès tous les 1 ou 2 jours. Alors, j’en ai eu marre, j’ai essayé ceci, qui est contre intuitif. J’ai débranché l’alim de 3A dédiée au hub USB. Le hub n’est maintenant alimenté que par un seul des ports USB2 du RPi. Je précise que les 7 ports du hub D-Link sont connectés à tout un tas de clés : clé RFPlayer 433/868, clé 3G Huawei, clé 1-wire Dallas, clé Z-Wave Z-Stick Gen5, clé ZigBee Conbee2, module téléinfo Cartélectronic, onduleur APC. L’ensemble est maintenant uniquement alimenté par l’autre alim de 3A qui va au RPi4. Ça tient depuis 17 jours…
Si ça tient 3 mois, alors il y a bien un problème de gestion d’alim dans le hub entre celle qui vient du port USB du RPi et celle du hub ? J’avais aussi pensé à couper le +5V dans le câble de liaison RPi/Hub afin d’isoler les 2 alims et ne garder la partie Data.
Justement, étant donné que c’est tout l’os qui est dessus, je le branche en direct sur le rpi (et c le seul) mais au moins pas d’intermédiaire (hub) qui pourrait rajouter des "risques ". Toutes mes clés (en fait j’en ai que 2 mais ça faisait le gars sur-équipé en disant « toutes » mdr) sont sur le hub qui a son alimentation en plus
Ca, c’est tout de même super bien géré au niveau de l’application mobile Jeedom avec aucune configuration (ou presque) à mettre en place. Tu dois créer un téléphone dans « Mes Téléphones » (plugin Mobile) dans Jeedom, ca génère un QRCode à flasher depuis l’application mobile sur le téléphone. Ca récupère ta configuration Jeedom. Assures-toi juste d’envoyer les équipements vers le mobile dans la config, surtout le Thermostat.
Pour vous tenir au courant, j’ai recu un mini PC plus puissant, avec SSD et 4Go de RAM. Largement de quoi faire tourner Jeedom.
J’ai tout réinstallé : Debian, Jeedom et restauré un backup.
Je pensais être tranquille MAIS non !!
Jeedom a commencé à déconner fort (impossible de modifier la température de consigne. Dès que je passais à Confort, elle redescendait à Eco). Alors j’ai redémarré Jeedom. Aie aie aie. Il n’a pas redémarré : Zwave et Rfplayer en défaut, tout le reste aussi. Un message Jeedom est en cours de démarrage s’affichait en permanence.
J’ai vu un update du core de Jeedom, je l’ai fait, elle a pris un temps infini mais Jeedom a refonctionné.
Je me suis vite apercu que la charge du miniPC était bien trop importante (entre 1.8 et 2.5) en permanence et les 4 cores du CPU à 100%. J’ai détecté en base 4000 tâches CRON thermostat::pull(). Je les ai supprimé, la machine a retrouvé tout son souffle. Mais les tâches sont recréées progressivement. Et deux jours plus tard, j’ai déjà une charge qui augmente…
Enfin, depuis aujourd’hui 12h, j’ai une alerte La tache plugin::cron n'arrive pas à finir à cause du plugin : thermostat nous vous conseillons de désactiver le plugin et de contacter l'auteur qui apparait. Thermostat en défaut, plus de chauffage …
Marre de shooter problème après problème …
EDIT : voici le debug log du thermostat, « Action failure »
Cette fois-ci, c’est le thermostat heatit qui a cessé de communiquer … pour une raison totalement inconnue et dont on se moque en fait. Pas de remontée de température => pas de chauffage. J’ai enlevé et remis une pile pour forcer le redémarrage.
Conséquence : alors que cet idiot de thermostat affichait 20°C sur son écran, que Jeedom affichait 20,5°C, il faisait en fait 19° dans le salon.
Encore une intervention manuelle nécessaire, c’est vraiment fou…
Sans vouloir être désagréable, pose toi les bonnes questions.
Si tu as un Jeedom foireux, ce n’est pas parce.que tu changes de machine qu’il ne le sera plus.
Restaurer un Jeedom qui ne marchait pas ne va pas le faire fonctionner par magie…
Soit tu avais une version qui fonctionnait normalement et tu parles de celle-ci, soit tu vas probablement être obligé de creuser pour trouver les problèmes, soit refaire complètement ton install.
Désolé.
Bonjour et Bonne année 2021
Pourquoi ne pas mettre ça http://blog.zener.free.fr/index.php?post/2018/05/08/Nouveau-Fil-pilote-8-zones.
pour la gestion du chauffage par fil pilotes (si les fil pilotes arrive tous au tableau électrique) ça marche très bien couplé avec le plugin thermostat et agenda pour moi j’ai fait ce système avec des sondes de chez xiaomi mais on peut le faire avec des sonde dallas 18b20 dans la mesure ou tu peut tirer les fils dans chaque pièces il faut contacter rol-rider il peut te faire les circuits imprimées et on pourra t’aider pour tous configurer
Cdlt
