J ai 2 commandes http : ( ouverture ,fermeture ) qui parte sur un ESP 32 Que j active bien en teste Mon pb c est la partie visuel Quand je bouge le volet ouverture ou fermeture rien ne ce passe
Pouvez vous m aider ?
Ok c est bien ce qu il me semblait
Donc si j utilises 1 bouton a 3 positions
Ouvert/fermeture/stop( en cas d urgence)
Je colle un scénario avec une temporisation d une minute
Cas 1 j active ouvert au bout d une minute j Envoi stop
Cas 2 j active fermeture au bout f une minute j Envoi stop
C est jouable de cette façon ?
J ai bien les 3 boutons
Par contre quand je change l état sur le bouton pas de commande qui arrive a ESP
A mon avis il me manque le lien entre virtuel et script
Une idee ?
Est-ce qu’en cliquant sur les boutons test du script les commandes sont bien exécutées (le volet bouge physiquement) ?
Quel est le déclencheur du scénario ?
Est-ce qu’il s’active quand tu changes le bouton à 3 positions, que disent les logs ?
Pour ta 2eme question après la commande d’ouverture il suffit de rajouter un sleep 60 (pour pause de 1mn) puis la commande stop du volet (celle du script). Idem sur le bloc qui s’occupe de la fermeture.
Il faut rajouter une action, dans laquelle tu tapes « sleep » et ensuite tu complètes le nouveau champ qui sera apparu avec ta durée en secondes.
Voir doc scénario.
Tu exécute un « stop » du scénario alors que @bison te suggère d’aller chercher le « stop » de l’équipement :
Maintenant mise a part ce point, peux-tu expliquer l’intérêt du widget ? sachant que tu veut effectuer un stop du volet a chaque fois que tu fait une ouverture / fermeture, comment tu connaitra l’état réel de celui-ci car ton virtuel indiquera STOP ?
Car ce widget nécessite d’avoir un retour d’état, ce que tu n’a pas.
1 Dans l axe du moteur il y a 2 fins de course : ouverture et fermeture
2 Il ce commande par un inter a 3 positions avec retour a 0 si on le relâche ( c est une sécurité ) je veux le garder en cas de pb sur ESP ou jeedom
3 J ajoute mon ESP32 qui pilotes mes 2 relais ( O pour ouverture et F pour fermeture )
4 Je place les contactes des relais en parallèle des contacte de l inter 3 positions
5 Comme dit j ai 3 url une pour l ouverture , une pour la fermeture et une pour couper de mes 2 relais
A noter que mon code ESP n autorise pas la mis en marche de mes 2 relais ( sois ouverture sois fermeture )
Pour une question de sécurité ( eviter de cramer le moteur ) je veux après une minutes ( temps de fermeture ou ouverture du volet ) couper le relais qui a été activer Par url stop
Pourquoi ?
Si par exemple j active l ouverture par URL Puis une heure après je ferme le volet pour le bouton 3 positions je crame le moteur vu que la commande relais ouverture et toujours active
D ou ma demande dans le scenario de couper le relais activer au bout d une minute de cette façon pas de risque de cramer le moteur
voila J espère avoir été plus claire
Ton bouton 3 positions pourrait être alimenté par le plot en repos du relais R2 et ainsi ne plus être actif en cas d’utilisation de la commande via l’esp32.
Effectivement, toutefois je reste sur le schéma proposé afin de pouvoir exécuter la commande donnée par l’esp32 même si le bouton « 3 positions » est resté mal positionné.
