Avec l’éditeur de fichier (Réglage > Système > Editeur de fichiers) tu copies les 2 éléments (le répertoire et le fichier html) dans « data/customTemplates/dashboard »
Change les bornes de l’état et du slider de 0 à 254
Peux-tu utiliser le bouton « Répondre » à droite du post de quelqu’un, ce qui permet de l’avertir, sinon on ne voit pas forcement la réponse
Maintenant du coup il faut éplucher ce que tu as fais avec Google. Je n’utilise pas alors je vais avoir plus de mal mais j’imagine que l’interaction est faite avec la commande du slider ?
50% devrait pourtant être la moitié entre 0 et 254 … donc ça devrait pourtant envoyer le bon chiffre dans l’idée. Je crois qu’il va falloir attendre quelqu’un qui utilise le vocal Google, ce n’est pas mon cas.
Merci pour la confirmation et pour m’avoir attribué la Réponse toutefois tant qu’à faire tu devrais plutôt sélectionner cette réponse je pense : Widget pourcentage d’ouverture - #22 par Bison
