@Seby76 je t’ai modifié le widget ShutterSlider issu du post de Salvialf ici [SALVIALF] Widget ShutterSlider (Action/Curseur)
Voici le fichier à renommer en .zip : ShutterSliderSeby.zip.txt (249,2 Ko)
Avec l’éditeur de fichier (Réglage > Système > Editeur de fichiers) tu copies les 2 éléments (le répertoire et le fichier html) dans « data/customTemplates/dashboard »
Change les bornes de l’état et du slider de 0 à 254
Un virtuel pour l’exemple :
Dans les paramètres avancées du slider, applique le Widget Custom :
Voilà, en principe sauf erreur tu devrais pouvoir avoir une position en pourcentage du volet mais envoyer/recevoir un ordre entre 0 et 254
Tient moi au courant …
