Widget perso Info du jour
capture1_3
Mise à jour du 16/04/2023
  • Mise à jour de widget version mobile. [widget Mobile]
  • Ajout nouveaux paramètres optionnels pour la version mobile. [widget Mobile]
  • Mise à jour de widget pour ajouter. [widget Dashboard]
Mise à jour du 11/04/2023
  • Correction d’une erreur sur le tag Next_New_Moon. [scénario]
  • Renommage des Phases : montante et descendante deviennent Croissante, Décroissante. [scénario]
  • Modification du code, celui-ci est plus précis dans les phases lunaire. [scénario]
  • Ajout de l’animation de la phase lunaire dans le widget. [widget Dashboard]
Lien Widget Info du jour
Changelog
8 « J'aime »
Si j’ai bien compris si on veux juste les infos sans le widget on peut se « contenter » d’importer le .json du template scénario et de créer le virtuel qui va bien ?
Exactement, pour l’import il te faudra quand même renseigner une commande fictive :
Après tu pourra la supprimer, et ajouter les tag que tu as besoin :
5 « J'aime »
Alors je dois rater quelque chose parce que j’importe le json applique la commande mais le scénario reste vide.
Pour info, une fois l’import effectué, il faut actualisé le scénario.
Tout fonctionne merci beaucoup pour ce travail Phpvarious !
Tu parle de faire ctrl + F5 pour actualiser ?
Jeedom 4.2.18
Thierry
Edit2: Après un bon repas et un petit rosé, c’est OK :wine_glass:Merci
Tu as une demo de comment on fait, car c’est effectivement ce qui m’intéresse : saint du jour et du lendemain?
Merci :slight_smile:
Regarde le poste de phpvarious il y a toutes les infos que tu veux.
Ok merci je vais regarder
@Phpvarious
pas de bol
j’ai simplement un petit probleme de couleur du texte
:wink:
tu mes ca ou? au faite salut
sqdsqdsdsqd
j’ avais trouvée entre temps merci
Essayé et adopté …
Pour info, j’ai modifier mon post précèdent (paramètre optionnel), le background peut être changé avec le paramètre couleurBackground
Pouvez vous me donner la manip pour actualiser le scénario car je n’y arrive pas ?!
Lydie
Tu as quoi comme declancheur ? Il faut mettre un déclencheur programmé par exemple.
@Lydie13 Si c’est lié au petit bug d’affichage, lors de l’import du scénario,
un simple CTRL + F5 devrait faire l’affaire une fois l’import effectué ou alors revenir sur la page de la liste des scénarios et resélectionner celui-ci.
