Sur Jeedom, c’est des noms de dossier, ça ne représente pas réellement le nom de l’icone.
Certes, mais si j’écris « Transport » comme dans le menu icone de jeedom, cela ne fonctionne pas. Je dois écrire « transport ». Je me demande pourquoi et quand on maitrise pas comme moi, cela n’aide pas à prendre en main ton widget.
Je ne suis pas sur de comprendre le sens de ta phrase mais je dois aussi avouer que j’ai du mal avec la notion de grid/réseau du widget en fait.
Dans mon installation, je mesure:
l’alimentation principal = compteur. Varie de 0 à ?
la production solaire, max 6000W
la vente solaire = en valeur absolue, les mesures négatives du compteur .
la conso de la recharge voiture.
Je n’ai donc pas une consommation totale de tous les équipements que je pourrais comparer au compteur.
Et je ne veux pas relier la voiture au réseau car cela fait parti de le consommation de la maison.
Non, ce sont bien des mesures. Pour etre plus clair coment doit comprendre Grid vs Gridconsumption? Chez moi, c’est la même chose actuellement car je ne mesure pas la consommation de chaques postes mais ce que la maison consomme.
Une variable est en Wh et les autres en kWh donc cela merdouille. Je dois créer un virtuel pour résoudre ce point.
C’est presque identique, seulement avec Grid tu peut mettre directement la valeur remonté de ton compteur, quelle soit positif (consommation) ou négative (production), le widget en déduira les calculs.
Par contre si tu as 2 infos (virtuels…) qui différencie bien la consommation et la production, il faudra donc utiliser GridProduction et GridConsumption
Merci de ton retour
Tu es sur du Enphase aussi?
Je suis en train de tester une autre formule en passant par d autres Virtuels que j’ai trouvé dans une autre section du fofo, mais si ca marche pas, je testerai ta solution
Je viens de mettre en place ce widget qui semble bien fonctionner pour l’instant.
Cependant, j’ai remarqué un effet de bord lorsque la valeur utilisée dans le widget est utilisée ailleurs dans le design (ou même dans un autre design) alors cela provoque un problème d’affichage (disparition) de la valeur utilisée (voir capture d’écran).
Ce constat est vrai aussi lorsque j’affiche un autre desgin sur lequel le widget « Distribution Energie » n’est pas présent (il suffit d’être dans la même session du navigateur)
Je précise que ce problème apparait lorsque ces design sont appelés à partir d’un menu html qui utilise les fonctions jeephp2js et JeeFrontEnd :
Il dois y avoir conflit avec ces fonctions (qui ne semblent pas recharger complètement la page) car lorsque le design est affiché directement depuis le menu Accueil / Design (ou après un CTRL - F5) alors l’affichage est correct.
