Lors de l’utilisation de gotoPlan, les fonctions chargé précédemment ne sont peut-être pas détruite, tu te retrouve donc a avoir 2 fonctions identiques pour le même ID, (le widget et la commande d’origine), tu te retrouve donc dans ce cas :
Je ferait une analyse plus poussé sur une version 4.3 a l’occasion.
J’ai détecté le même souci dans des widget sur une simple vue ou même si on affiche les 2 dans le même objet, je n’ai pas encore eu le temps d’y regarder en détail
J’ai testé la nouvelle version, a priori, je ne constate pas de différence de comportement.
Je viens de m’apercevoir de l’apparition d’un triangle attention sur les design utilisant le widget avec cela comme info :
Sur ta dernière capture je constate que tu as pas le même nombres de ligne de code, du moins le code ne semble pas a la bonne position. Tu es sur de ne pas avoir fait une erreur de copié/collé…
Etonnant que ca ne corresponde toujours pas , on est d’accord que l’équipement du widget n’est pas sur la même page que l’équipement d’origine ?
peux-tu me faire une capture d’écran des paramètres optionnels que tu utilise
Edit : quelle méthode utilise tu pour mettre a jour le widget code ? copier/coller ? téléchargement ?
lorsque tu bascule du design contenant le widget vers l’autre design, la fonction d’update de l’équipement d’origine lance la fonction d’update du widget, mais le contenu html n’est plus existant, c’est pourquoi l’erreur intervient.
Je vais voir si je peut contourner le problème en vérifiant si le html existe avant d’exécuter l’update.
