bonjour à tous.
je trouve le Widget « Rain » du core de Jeedom V4 excellent (avec les vagues qui bougent)
j’aimerai qu’ils soit adapté à mon usage à savoir que la cuve soit vide à 0 et entièrement pleine (niveau d’eau entièrement en haut) à 2050
pouvez vous m’aider : voici le code html du Widget Rain :
merci
<div class="cmd cmd-widget widget-rain #history#" data-type="info" data-subtype="numeric" data-template="rain" data-cmd_id="#id#" data-cmd_uid="#uid#" data-version="#version#" data-eqLogic_id="#eqLogic_id#">
<div class="widget-rain-main">
<div class="widget-rain-container">
<div class="widget-rain-title">
<span class="#hide_name#">#name_display#</span><br/>
<span class="value"></span>
<span class="unite">#unite#</span>
</div>
</div>
<div class="widget-rain-water" style=""></div>
</div>
<div class="cmdStats #hide_history#">
<div class="col-xs-12 center-block">
<span title='Min' class='tooltips'>#minHistoryValue#</span>|<span title='Moyenne' class='tooltips'>#averageHistoryValue#</span>|<span title='Max' class='tooltips'>#maxHistoryValue#</span> <i class="#tendance#"></i>
</div>
</div>
<script>
let cmd = $('.cmd[data-cmd_id=#id#]');
cmd.attr('title','Date de valeur : '+_options.valueDate+'<br/>Date de collecte : '+_options.collectDate+'<br/>Valeur : '+_options.display_value+'%')
cmd.find('.value').empty().append(_options.display_value);
cmd.find('.widget-rain-water').delay(0).animate({height:(_options.display_value/50)+"pt"},100)
if('#scale#' != '') {
let el = $('.cmd[data-cmd_id=#id#] .widget-rain-main');
el.width(el.width() * '#scale#');
el.height(el.height() * '#scale#')
if('#animate#' == '0') {
$('.cmd[data-cmd_id=#id#] .widget-rain-water').css('animation','none')
jeedom.cmd.update['#id#']({display_value:'#state#',valueDate:'#valueDate#',collectDate:'#collectDate#',alertLevel:'#alertLevel#'});
</script>
</div>```
Ça ne fonctionne pas en définissant le min/max sur la commande?
Y’a aussi une histoire de paramètre showRange
# Widgets
Un widget est la représentation graphique d'une commande. Chaque widget est spécifique au type et au sous-type de la commande sur laquelle il doit être appliqué ainsi qu'à la version à partir de laquelle on accède à Jeedom *(desktop ou mobile)*.
## Widgets par défaut
Avant de nous intéresser à la personnalisation des widgets, découvrons les possibilités offertes par certains widgets présents par défaut dans le Core Jeedom.
### Équipements
Les équipements (ou tuiles) possèdent certains paramètres de configuration accessibles via la configuration avancée de l'équipement, onglet "Affichage" → "**Paramètres optionnels sur la tuile**".
##### Paramètre(s) optionnel(s)
- **dashboard_class/mobile_class** : permet d'ajouter une class à l'équipement. Par exemple `col2` pour les équipements en version mobile va permettre de doubler la largeur du widget.
### HygroThermographe
Ce widget est un peu particulier car c'est un widget multi-commandes, c'est à dire qu'il assemble la valeur de plusieurs commandes. Ici il prend les commandes de type température et humidité. Pour le configurer il faut affecter le widget aux commandes température et humidité de votre équipement.
This file has been truncated. show original
À voir je n’utilise pas et pas accès au PC tout de suite
oui tout a fait , je peux mettre dans la commande min:0 et max : 2050 mais les vaguelettes s’arrêtent à peu pret au milieu, je voulais que ça aille tout en haut (haut dessus de l’écriture)
@jpty avais une version que j’aimais bien jusqu’à il y a quelques jours sur github… Mais il a fait du nettoyage
jpty
Avril 28, 2020, 7:30
5
Pour le widget rain, je n’ai fait que ce PR pour modifier le widget en 4.0
- Ajout des paramètres optionnels du widget valMini et valMaxi pour avoir des li… mites à l'animation. Je n'ai pas utilisé minValue et maxValue de la commande, car les valeurs sont alors écrétées. Les valeurs par défaut sont 0 et 20.
- La hauteur de l'animation varie avec scale
- Colorisation de la valeur quand elle sort des limites. Rouge si > valMaxi, cyan si < valMini . Je sais qu'un niveau de pluie ne peut pas etre < 0 Mais le widget est détourné pour afficher d'autres choses que la pluie.
- Correction de l'unité dans le tooltip qui était toujours en mm
- Pour moi le test if('#scale#' != '') n'est pas correct si scale n'est pas défini dans le param du widget. J'ai utilisé la valeur numérique scale#id# calculée au dessus. Avec #scale# ça donne dans le js exécuté des nombres multiplié par '#scale#' :
let el = $('.cmd[data-cmd_id=6810] .widget-rain-main');
suivi de celui là suite à demande d’optimisation:
committed 09:14AM - 01 Mar 20 UTC
Ces PR n’ont pas été intégrés dans la version 4.0
@kiboost a fait différemment en 4.1
Oui,
Personnellement j’utilisais la version « patchée » dispo ici https://github.com/jpty/core/raw/patch-2/core/template/dashboard/cmd.info.numeric.rain.html
Malheureusement c’est en 404 depuis quelques jours, d’où ma supposition de « ménage »
jpty
Avril 28, 2020, 7:46
7
Ça a été un gros ménage. J’ai viré mon fork de Jeedom, il y a quelques jours.
Voici le code que j’avais publié. Il utilise des classes du core 4.0. Il ne fonctionnera pas en 4.1 sans modif.
<div class="cmd cmd-widget widget-rain #history#" data-type="info" data-subtype="numeric" data-template="rainJpty" data-cmd_id="#id#" data-cmd_uid="#uid#" data-version="#version#" data-eqLogic_id="#eqLogic_id#">
<span class="#hide_name#" style="z-index: 2">#name_display#</span><br/>
<span class="plage"></span>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<script>
var scale#id# = ('#scale#' !='#'+'scale#') ? parseFloat('#scale#') : 1;
var cmd#id# = $('.cmd[data-cmd_id=#id#]');
cmd#id#.find('.widget-rain-water').css('max-height',(45*scale#id#)+'px')
if(scale#id# != 1) {
let el = cmd#id#.find('.widget-rain-main');
el.width(el.width() * scale#id#);
el.height(el.height() * scale#id#)
if ('#animate#' == '0') {
cmd#id#.find('.widget-rain-water').css('animation','none')
var value = parseFloat(_options.display_value);
var valMini,bMini;
if('#valMini#' !='#'+'valMini#') valMini = bMini = parseFloat('#valMini#');
else { valMini = 0; bMini = '-' }
var valMaxi,bMaxi;
if('#valMaxi#' !='#'+'valMaxi#') valMaxi =bMaxi = parseFloat('#valMaxi#');
else { valMaxi = 20; bMaxi = '-' }
var scaledValue = (value-valMini)*35*scale#id#/(valMaxi-valMini);
cmd#id#.attr('title','Date de valeur : '+_options.valueDate+'<br/>Date de collecte : '+_options.collectDate+'<br/>Valeur : '+value+'#unite#')
cmd#id#.find('.value').empty().append(value);
cmd#id#.find('.plage').empty().append('('+bMini+'/'+bMaxi+')');
if(bMini != '-' || bMaxi != '-') cmd#id#.find('.plage').empty().append('('+bMini+'/'+bMaxi+')');
else cmd#id#.find('.plage').empty();
cmd#id#.find('.widget-rain-water').delay(0).animate({height:(scaledValue)+"pt"},1000)
if(value > valMaxi) {
cmd#id#.find('.value').css('color','var(--al-danger-color)');
else if(value < valMini) {
cmd#id#.find('.value').css('color','var(--al-info-color)');
else {
cmd#id#.find('.value').css('color','var(--link-color)');
</script>
</div>
Les paramètres optionnels de ce widget sont :
scale et animate qui existaient
J’ai ajouté les paramètres optionnels du widget valMini et valMaxi pour avoir des limites à l’animation.
Voir la description de la modif dans le PR.
jpty
Avril 28, 2020, 8:00
8
Non en standard l’anim ne varie que de 0 à 17 mm d’où le PR.
Merci @jpty
Et le paramètre showRange qu’est marqué dans la doc ça fonctionne ?
showRange : Affiche les valeurs min/max de la commande.
car je ne vois pas le tag dans le code du widget du core ?!
Par curiosité, pourquoi ne fonctionnera-t-il pas en 4.1?
jpty
Avril 28, 2020, 8:06
12
Parce que j’ai pas essayé et que le widget rain du core a été modifié différemment et que je ne sais pas si ma modif sera encore nécessaire.
Ok, je pensais qu’il y avait des classes incompatibles entre les 2 versions.
Ça m’inquiètais un peu.
Bonne soirée
jpty
Avril 28, 2020, 8:15
14
J’ai testé le widget 4.1 dans la 4.0 quand kiboost faisait les modifs et là, ça ne fonctionnait pas.
Avec votre accès dev, la discussion est là: https://community.jeedom.com/t/pr-pour-widget-rain/16854?u=jpty
J’utilisais cette version en 4.1 et j’ai pas noté d’anomalie… D’un autre côté j’ai des quotes qui sont bases, voire négatives en ce moment donc ça n’exploite pas toute la plage du widget
jpty
Avril 28, 2020, 8:39
17
C’est la cata et on n’est même pas au milieu du printemps.
Ou les capteurs de niveau sont HS. Je préfère cette explication.
HS : Certainement pas mais peut-être un mauvais calibrage
C’est quand même pas la joie
jpty
Avril 28, 2020, 8:46
19
J’ai parcouru quelques stations sur la Loire sur vigicrues. Je n’ai pas trouvé de telles variations.
Il faudrait voir ce que donnent les stations de part et d’autres de celle que vous relevez.
J’ai pas pensé à vérifié les stations alentours…
Donc les valeurs ne sont pas si aberrantes :
Amont
Ma station
Aval
C’est donc la combinaison des affluents et de la régulation
