Salut @Loic
J’ai testé le PR Update cmd.info.numeric.rain.html by jpty · Pull Request #1588 · jeedom/core · GitHub
ça marche nickel
Salut @Loic
ça marche nickel
C’est mon PR à moi.
Je me suis demandé s’il fallait faire apparaitre les limites. (-250/4000) sur votre exemple.
Les flèches rouges ne sont pas dans le widget.
J’utilise cette version du widget désormais. Pour les flèches, c’est effectivement une tendance, dans mon virtuel…
J’ai fait quelques changement depuis :
En tout cas, moi je l’ai adopté ce widget !
je vais regarder mais je pige pas:
widget-rain-title-value
if(value > valMaxi)
$('.cmd[data-cmd_id=#id#] .widget-rain-title-value').css('color','red')
else if(value < valMini)
$('.cmd[data-cmd_id=#id#] .widget-rain-title-value').css('color','cyan')
else {
var col = $('.cmd[data-cmd_id=#id#] .plage').css('color')
$('.cmd[data-cmd_id=#id#] .widget-rain-title-value').css('color','var(--link-color)')
pourquoi $('.cmd[data-cmd_id=#id#] .widget-rain-title-value')
alors que tu a let cmd = $('.cmd[data-cmd_id=#id#]')
et qu’il suffit d’un cmd.find('.value')
au lieu de parcourir encore tout le dom à la recherche de l’élément. Idem à d’autres endroits …
De plus concernant les couleurs tu prend red
et cyan
alors que le core a des class de couleurs. le rouge n’est pas le même en theme light et dark par exemple. A voir avec --al-danger-color
et --al-info-color
Je peux merger mais va falloir optimiser tout çà.
Bonjour @kiboost
Merci pour les corrections.
Le but principal de cette modif était de sortir le widget rain de la plage 0-17mm de pluie.
J’ai fait comme ça par manque d’expérience et en copiant de l’existant dans ce widget qui fonctionnait.
J’ai refait un commit dans le PR avec les optimisations demandées.
@naboleo tu a pu tester le dernier PR ?
J’utilise pas ce widget, je peux regarder rapidement mais rien ne vaut un vrai test.
Bonjour @kiboost
J’ai quelque doute sur l’utilisation de cmd#id# dans la fonction update.
Pouvez-vous SVP regarder?
Parmi les widgets du core, avez-vous un exemple de widget déjà optimisé?
C’est quand même bizarre le nom et valeur dans la jauge. Du coup c’est pas aligné avec les autres, la jauge meme au max n’est jamais remplie.
De plus, aucun espace entre deux widgets rain.
Et j’ai pas stats dessus c’est normal ??
Et enfin, faudrai décliner en version mobile.
Y’aurai quand meme pas mal de taff pour qu’il soit cohérent avec le reste.
Je n’ai pas modifiè l’aspect. Juste éliminé les bornes 0-17mm.
Il y a un paramètre scale pour augmenter/réduire la taille.
Pour les stats, il faut historiser et cocher l’affichage des stats.
Le nouveau à gauche et 3 anciens à droite.
Je comprend pas pourquoi les noms/value sont dans la cuve en fait, et pas alignées avec les autres. La cuve devrait être en dessous. Là même quand çà déborde, visuellement la cuve n’est pas remplie. Pour un retour visuel c’est quand meme dommage.
Je regarderai un oeil dans le code voir si on peux améliorer.
Je suppose que c’est pour ne pas masquer les textes.
C’est max-height au début de la section script (le 45)qu’il faut modifier pour faire varier la hauteur de l’eau.
Vous pouvez voir sur la capture au-dessus ce que j’ai voulu corriger: la hauteur de 20 est la même que 40
Je suppose aussi qu’il n’y a pas de marge autour pour pouvoir intégrer ce widget sur l’image d’une cuve/réservoir sans bordure grise/blanche autour.
çà me semble plus cohérent comme çà non ??
Reste a ajuster le niveau
Je ne sais pas. Je ne connais pas la demande initiale. widget sur image ?
Relisez mes 2 posts au dessus.
Je viens de pousser çà en alpha
Desktop et mobile
Il prend le range des valeurs
param optionnel:
animate 0
showRange 1 (range affiché sur celui de droite)
Qu’en pensez vous ?
Avec ce qui est sur Github, je n’ai pas réussi à obtenir ce que vous avez sur votre capture d’écran.
Commit: rain widget test · jeedom/core@61d852d · GitHub
Pour moi il manque:
Effectivement ton affichage ne correspond pas, tu n’a pas du faire ctrlF5 / vider ton cache, ou ton cache widget.
Je viens de pousser plusieurs fix desktop/mobile pour moi c’est bon.
PS: Y’a toujours un soucis en cas de débordement, je regarde …
Toujours pas bon pour moi. Je n’utilise pas le cache des widgets.
J’ai bien le retour du tooltip. Le reste est inchangé.
Je l’ai mème modifié pour être sur que c’était le bon widget qui était utilisé:
Pour les valeurs écrêtées par valMini et valMaxi, vous faites une correction ou pas ?
T’est sur d’avoir forcé une mise à jour du core ? En alpha 4.1 ? çà correspond pas du tout ton affichage.
Je viens de pousser la correction anti débordement.
Je vois que vous avez aussi fait des modifs dans les css généraux pour ce widget.
Je suis en 4.0.42, je ne les ai pas modifié. Peut-etre la source des différences ?
