Tiens le widget vient de là
Le petit vertical est pas mal ausi
Merci beaucoup @jpty, c’est exactement ce que je cherchais : valeur min : 0 valeur max : 2000 et nickel. Un trait horizontale permanent au niveau max et 50 % serait nickel si c’est possible !!
atant equipé de netatmo, ton cumul Pluie est precisement ce que je souhait avoir, est il possible d’avoir ton virtuel et surtout les formules de calcule?
Merci d’avance
Le pluvio nettammo remont 2 valeurs glisante 1h et 24h
Cordialement
et 1000 merci je vais appliquer tes réglages et te faire un retour, le pluvio netatmoe me fais tourner en rond.
Amicalement
salut , tu ne pourrais pas imaginer combien je suis ému car c’est grâce à toi que je viens de faire mon premier scénario, qh’hommage te soit rendu.Avec un petit problème comme tu vois avec l’image ci dessous
Tu ne pourrais pas imaginer, pas de possibilité de faire une hardcopie d’écran sur Mac cela me rend fou
Merci par avance de tes remarques et de ton aide , je suis sincèrement très agréablement surpris de ton action bienveillante et très positive et constructive à mon égard
Très amicalement tiens
Effectivement, il manque les calculs.
En fait, pour chacune des variables autre que pluie_jour, tu fais pluie_x + pluie_jour.
Le but est d’ajouter la quantité de pluie de la veille à chacune des variables.
De cette manière, le cumul se calcule pour chaque variable.
