Bonjour à tous
Je partage ici des informations d’un échange avec Loic suite à un dysfonctionnement du plugin Virtuel.
Je ne pense pas être le seul à utiliser le plugin VIRTUEL et apparemment pas de la bonne façon.
j’utilise Jeedom depuis ses débuts et j’avais pris l’habitude, avant que les fonctions de remplacement de commandes existent, de ne jamais utiliser directement un équipement ou un plugin.
Je créé systématiquement un virtuel pour le remplacer et c’est ce virtuel que j’utilise depuis mes Scénarios, Dashboard, Design, …
je sais que ce fonctionnement n’a plus forcement ca raison d’être maintenant et que cela demande un peu plus de ressources système mais c’est une habitude et j’avais pas envi de tout refaire, ca fonctionnait très bien même avec une mini+
Ce que je viens d’apprendre par Loic, c’est que ce plugin virtuel ne serait pas du tout fait pour ca.
Il n’est là que pour créer de faux équipements pour un objectif de simulation.
On ne devrait pas y trouver des appels de commande provenant d’un équipement ou d’un plugin
comme ca par exemple :
(je ne parle pas que du cotés esthétique, on peut mettre un widget sur l’équipement d’origine, mais le rassemblement des infos et commandes d’un équipement avec les infos d’un autre plugin)
Loic ne dit pas que cela ne peut pas fonctionner mais c’est pas l’objectif du plugin et donc ca peut poser des soucis; de mauvais fonctionnement (j’avais déjà remonté des problèmes de commandes PERE qui utilisent des commandes FILS et qui ne se mettent pas bien à jour) ou de surcharge système (ca serait l’explication de mes problèmes de swap ou comme depuis quelques jours, le compteur de « mémoire suffisante » qui s’incrémente)
le soucis c’est que tout mon jeedom ne fonctionne qu’avec ces virtuels
Plusieurs de ces virtuels, sont fait pour avoir un jolie Dashboard.
je préférais voir ca :
que ca :
mais pour ce faire, c’est forcement un virtuel avec des commandes qui pointent vers l’équipement.
En fait, j’aurais du voir le dashboard comme une interface d’administration, pas forcement jolie
et ne travailler le visuel que par design.
qu’en pensez vous ?
Comment utilisez vous ce plugin ?
Comment utilisez vous votre dashboard ?
