Non, regarde juste la partis du shelly configure le comme les images ton shelly, c’est ce que j’ai fait et cela fonction bien.
merci de ta reponse , je l’ai bien branché comme sur la photo que j’avais mise donc L et N sur l’alim 220v et O et 1 sur contact clé
mais maintenant je cherche comment le brancher pour qu’il fasse office de bouton et donc que je puisse arreter la porte quand je veux lors de la montée ou decsent car actuellement étant ainsi branché ça ouvre ou ferme en totalité
Bonjour je suis dans le même cas que db2p sur un portail somfy SGA 6000 donc son schéma et bon pour moi par contre je ne comprend pas pourquoi un Shelly et pas ce genre de matos https://www.amazon.fr/dp/B082M1BGRR/ref=cm_sw_r_wa_apa_i_06gEFb6C693ZG
bonjour,
moi j’ai pris shelly pour plusieurs raisons:
le prix (10€ env le shelly1), c’est européen (bulgarie je crois), c’est aux nomes CE, leur app mobile est bien, il y a un plugin sous jeedom., il ya pas mal de type de modules, assistants vocaux gh et alexa, ils repondent assez rapidement sur le support…
je ne connais pas les produits loratap donc je ne sais pas si ils réunissent toutes ces conditions…pour le prix c’est sur…made in china
donc pour toutes les raisons énumérées ici, je préfère prendre du shelly
pour le schéma je cherche juste maintenant à le brncher pour qu’il fasse office de bouton donc possibilité d’arrêter la porte en cours d’ouverture/fermeture
Bonjour à tous! Je viens de recevoir ma Shelly1 V3. Et je suis en train de m’arracher les cheveux pour faire fonctionner cela avec ma porte de garage qui est une confort marrantec
Sur les images je ne vois pas trop comment mettre les fils O I SW et L- N+ de mon petit boîtier Shelly sur les 1 2 3 70 et 71 de ma porte de garage, je suis désolé mais les schema électrique ca me parle vraiment pas :’(
J’ai essayé de les switché dans plusieurs position, mais rien n’y fait mon boîtier Shelly n’est jamais détecté par le wifi. Le petit jumper de mon Shelly est configuré sur le 110-220V
Bonsoir il faut:
- Ne pas toucher au jumper
- relier le N et L du Shelly 1 au 230V
- relier la borne I du Shelly 1 à la borne 1
- relier la borne O do Shelly 1 à la borne 2
Puis paramétrer le Shelly 1 pour simuler le bouton
Je conseil de paramétrer le Shelly 1 (au moins sa connexion wifi) avant tout branchement sur la motorisation
Merci de ta réponse, qu’entends tu exactement par relier le N&L au 230, je dois faire une prise électrique dédiée? Le N&L ne peuvent pas être directement alimenté par le 3/70/71?
Soit tu branches le N et le L sur une prise électrique ou soit sur la même alimentation 230V que l’alimentation de ta motorisation.
L’alimentation 24V DC dispo entre les bornes 3 et 70 de la motorisation est limitée à 50 mA max ce qui me parait trop peu pour alimenter un Shelly 1.
Même si la conso du Shelly est donnée pour <1W je tenterais pas car trop peux de marge : 1W sous 24V DC ça donne 42mA
Après si tu veux tu peux le faire en branchant:
- la borne N du Shelly 1 sur la borne 3 de la motorisation
- la borne L du Shelly 1 sur la borne 70 de la motorisation
Perso je ne le ferais pas.
Merci bien pour toute ces explications.
J’ai fait comme tu as dit, et branché le N & L sur une prise de courant en direct. J’essaye de le faire découvrir par le wifi pour la configuration mais Shelly ne parvient pas a le trouver c’est frustrant comme petit appareil sans écran et sans connecteur
peso je brancherais dans ton cas le shelly L et N sur prise 220v annexe ou faire une dérivation sur ton câble d’alim de ton moteur (boite de deriv et/ou wako)
et les bornes O et I sur 1 et 2 de ton bornier du moteur (bouton externe a impulsion qui doit être un contact sec) à vérifier bien sûr
pour detecter ton shelly moi aussi j’ai eu un peu de mal avec leur app mais en fait quand ton module est branché comme tout appareil wifi il créé un réseau wifi propre donc sur ton tel il faut que tu te connecte a ce reseau qui a pour nom "shelly1_35FA58
ensuite tu vas dans un navigateur et tu tapes l’adresse 192.168.33.1
là tu as accès aux paramètres du module
tu vas dans un des paramètres pour lui dire de se connecter au wifi que tu désires et c’est tout
après tu te reconnecte a ton wifi normal et tu n’as plus qu’a ouvrir l’app shelly et suivre la proc
voir https://shelly.cloud/documents/user_guide/shelly_1.pdf
rubrique « The Embedded Web Interface »
Merci merci! Je vais tacher de regarder ca pendant le week end
Bonjour Jeanmi, bonjour tout le monde,
Avant toute chose, merci pour ce tuto très clair, c’est top !
Petite question d’un néophyte : peut-on utiliser un Shelly 2.5 au lieu d’un Shelly 1 ?
En effet, sur le site Shelly (https://shelly.cloud/products/shelly-25-smart-home-automation-relay/), il est écrit :
With Shelly 2.5 you can open and close your garage door with a single tap, or even with your voice. Controlling roller shutters, garage doors, barriers, or any bi-directional motor has never been easier.
Pas que je sois absolument pro-2.5, mais ayant domotisé tous mes volet-roulants avec des Shelly 2.5, il m’en reste trois et je pensais les utiliser pour domotiser ma porte de garage, les lames de ma pergola et le rideau de la piscine (qui sont tous des moteurs bi-directionnels sauf erreur).
=> Qu’en pensez-vous ?
Merci de vos lumières ![]()
Thibault
Fait un schéma de ton projet et je pense que tu pourras, par toi même, répondre à ta question.
Sinon, propose nous ton schéma.
Je pense que je vais dire une énorme bêtise car autant la connexion des VR me paraissait assez simple, autant là c’est un peu moins clair pour moi ![]()
Déjà, mon moteur est un Tubauto ProCom 7-3 (notice : https://www.tubauto.fr/app/uploads/2018/02/procom7-3-fr.pdf).
Si j’essaie de reproduire le plan du Shelly 1, je dirais :
- borne 5 (24V) sur le N du Shelly 2.5 (S2.5)
- borne 20 (0V) sur les deux L du S2.5
- borne 21 (porte) sur 01 du S2.5
Je ne suis pas convaincu mais bon, faut bien se lancer pour apprendre
désolé, pas de schéma car pas assez fort en Paint ![]()
Et pour le paramétrage du Shelly 2.5 (en mode Roller Shutter) :
Thibault
Pour donner une impulsion, le shelly 2.5 doit être en mode relais (ne pas oublier l’AUTO OFF à 1s).
Si
- la borne 5 est bien le +24V
- la borne 20 est bien le 0V
- la borne 21 est bien la borne qui doit recevoir l’impulsion de 0V
Alors le câblage me semble bon.
Effectivement, j’avais omis de mentionner l’auto-off à 1 sec (à la place de 25s ci-dessous) :
Merci de ton retour. Y’a plus qu’à !
Je reviens vous débriefer dès que j’aurai éteint l’incident et fini de cramer mon moteur ![]()
Bonne journée,
Thibault
Il ne faut pas utiliser le mode « Roller Shutter » mais le mode « Relay ».
Au temps pour moi, bien reçu.
Je fais ça cet aprèm et si ça marche, je posterai tous les détails pour enrichir le sujet
