Bonjour à tous !
Je cherche moi aussi à domotiser ma porte de garage avec Shelly 1. Avant de tout faire cramer je souhaiterais avoir votre avis concernant le cablage…? Voici la carte de mon moteur…
bonjour
demain je pose ma porte de garage avec moteur Somfy Dexxo Optimo Artens Premium RTS
auquel je compte mettre un shelly1. Comment dois je brancher ce module ?
voici le détail du borniers du moteur
merci de ta réponse
mais je me pose des questions a savoir d’après dernière image les contacts secs sont :
bornes 3-4 → F → securite portillon
bornes 5-6 → E → cellules photo
bornes 11-12 → C → contact à clé
donc si sur 11-12, faut il donner juste un coup de clé ce qui se traduit par un bref contact au shelly1
ou faut il que le shelly1 contacte le temps d’ouverture ?
les bornes 3-4 sécurité portillon arrête la porte par sécurité si on ouvre le portillon on ne peut ouvrir la porte
les bornes 5-6 cellules photo détecte un obstacle : un obstacle présent et la porte ne se ferme pas, un obstacle pendant la fermeture ouvre la porte
ma porte est montée avec bien du mal vu la config des lieux
me reste a mettre le shelly
a ce propos et apres message sur le support chez shelly, il me reponde qu’un shelly2.5 serait mieux
qu’en pensez vous ?
Bonjour, je recherche ce genre de theme pour ma porte de garage, Moteur SOmfy GDK700 j’ai connecter un Shelly 1 dessus mais sur jeedom celui-ci est reconnue en lumiere, peux tu m aider. Je cherche un detecteur porte garage pour avoir l’état de celle-ci.
bonjour
pour un détecteur de porte et savoir si elle est ouverte ou fermée je vais mettre un détecteur ouverture Xiaomi
par contre j’ai une question concernant ce contact sec Shelly1
je me suis renseigné chez Somfy sur le forum (avant de faire une bêtise je préfère avoir le plus d’info possible de différentes sources concernées…)
donc le brt serait bon par contre le shelly1 d’après ce que j’ai pu voir a un reglage temps mini de 1sec pour fermer
chez Somfy il me dise que c’est trop il faut qu’il soit <0,5sec sinon risque de griller la carte du moteur et du coup pas de garantie
vous en pensez quoi ?
J’ai connecter mon shelly N ET L sur le 220V, 0 et 1 sur le contact sec de mon moteuy GDK 700, cela fonctionne pour ouvrir et fermer mon portail.
Bien sur il es reconnu en lumière oui, il faut faire un virtuel du coup pour juste mettre un bouton Switch ou autre pour cela pas encore fait.
Je cherche un moyen de récupérer l’état de mon portail comme un volet roulant, j’ai pu récupérer comme info de mettre un capteur vibration xiaomi zara avec comme protocole sigbee à utilisé avec clés conbee 2 ou un zigate din celui-ci peu être mis dans tableau électrique, je pense partir sur celui-ci car plus esthétique dans le tableau électrique avec porte .
Ou juste un simple détecteur de porte pour ouvrir fermer mais cela te dit juste si ouvert à 100% ou fermer à 0%, mais entre les deux pas possible avec cela.
bonjour
as tu une image de ton bornier du moteur ?
tu as des bornes spécialement pour contact sec ?
car moi je pense relier le 0 et 1 sur le contact clé, je ne vois pas trop ou ailleurs…
tu as du regler le shelly à 1seconde de fermeture tu n’as pas de soucis avec ta carte moteur ?
bonjour
je l’ai branché ce week-end comme sur mon plan et cela fonctionne bien.
le soucis est que je ne peux qu’ouvrir ou fermer totalement si j’appuie lorsque c’est en cours rien ne se passe ça n’arréte pas la porte
donc maintenant il faut que j’arrive a le brancher pour que cela le fasse et je supopose quil faut utiliser lesw du shelly1 mais là comment le brancher ?
merci
mais un peu trop compliqué pour moi car mon bornier moteur est différent et je ne m’y retrouve pas pour essayer de faire une similitude entre les 2
