Cablage Shelly 2.5 sur porte de garage tiziano B GDA 260 s01
Merci pour la mine d’information que représente ce site.
J’ai néanmoins besoin d’un petit coup de main pour finaliser la domotisation de ma porte de garage.
Sur le sujet suivant ([Tuto Shelly jMQTT] Domotiser une porte de garage avec un Shelly1 et le plugin jMQTT - #61 par tibo) tibo nous éclaire sur le câblage d’une porte de garage 24v. Malheureusement sur ma porte je n’ai pas les même bornes (schéma des bornes page 3: https://www.automatisme-online.fr/media/pdf/notice/TIZIANO_B_GDA_260_S01_MOTEUR_PORTE_GARAGE_P91519900002_BFT_notice.pdf)
Du coup a votre avis quel est le câblage à réaliser ?
Je m’oriente vers:
=> borne 10 ou 11 (24V) sur le N du Shelly 2.5 (S2.5)
=> borne ? (0V) sur les deux L du S2.5
=> borne 4 (porte) sur 01 du S2.5
Merci de votre aide.
Cordialement
la documentation du shelly 2.5 donne :
DC voulant dire Directory Courant pour Courant Direct donc polarisé, continu, ta documentation dit que la tension entre 10 et 11 est alternative …
As tu un moyen de verifier la tension entre les bornes 13 12 pour vérifier qu’elle soit continue ?
Bonjour et merci pour ta réponse, je suis en deplacement, je verifie ce week-end.
