Un Shelly dimmer peut marcher? Ou juste le Shelly 1?
Que va t’apporter un Shelly dimmer dans ce montage ?
Gérer la luminosité
Tu ne peux pas car tu agis sur la bobine du télérupteur. Pour faire ça, il faut remplacer le télérupteur mais ce n’est pas l’objet de ce sujet.
30 messages ont été scindés en un nouveau sujet : Problème Shelly & télérupteur Legrand
Salut @Jeandhom ,
Je souhaite domotiser 4 télérupteurs avec des Shelly 1, mes télérupteurs sont unipolaires.
Je n’arrive pas bien à comprendre ton schéma sur l’ancien forum.
J’ai essayé de le reproduire avec mon installation, est ce que tu peux me dire si c’est bien ça ? (voir pj)
De plus, tu précises que sur certaines installations la coupure se fait sur la phase au niveau des BP, comment savoir quelle est mon installation (maison année 90) et que faut il changer sur le câblage ?
Merci d’avance !!!
A1 semble être la phase coupée par tes boutons poussoirs.
Le relais du shelly devrait donc envoyer une impulsion via la phase sur A1 et non via le neutre comme tu as fait.
De même, avec des télérupteurs unipolaires, le retour d’état risque de rester toujours à 1.
Je pense que :
-A1 est le retour du poussoir
-1 départ poussoir (phase)
- A2 retour lampe
- 2 départ lampe
Du coup, je mets le sw du shelly sur A1 pour l’impulsion ? Par contre, je ne comprends pas pour I et O
Pas grave pour le retour d’état, on fera sans
Désolé je galère en élec…
Merci en tout cas !!
L’impulsion est donné par le contact sec I et O.
sw sert au retour d’état.
Tu devrais te faire aider par un électricien.
Ben l’intérêt d’un tuto c’est de pouvoir le faire seul en suivant des étapes pas à pas.
bonjour,
J’ai acheté un télé rupteur Bi polaire et un Shelly 1.
Lorsque je regarde le shéma de branchement avec le Shelly, je suis étonné du fait qu’on ne branche pas le neutre à l’entrée du telerupteur
C’est juste un étonnement avant de tout mettre sous tension , sans doute y a t il une bonne raison
Merci d’avance, cette communauté me permets d’avancer rapidement dans un domaine où je suis encore novice
Si tu regardes le schéma d’origine, tu peux constater qu’il n’y a pas de neutre en entrée du télérupteur.
L’alimentation de l’ampoule est coupée par la phase comme sur un simple interrupteur.
L’utilité du télérupteur bipolaire est d’avoir le retour d’état (le retour par le neutre n’est plus possible).
Re bonjour et merci pour la rapidité de ta première réponse, j’ai donc retirer mon télérupteur unipolaire et l’ai remplacé en toute sérénité par le bipolaire (marque Legrand les deux)
Le montage de la phase A1 et du neutre A2 est identique au schéma
A la remise sous tension, j’arrive à allumer avec mes poussoirs physiques, mais impossible d’éteindre, la tension reste entre A1 et A2, et impossible de faire fonctionner le Shelly
J’ai pris les tension suivantes
220V entre A1 et A2 -
220V entre A2 et borne 2 (retour lampes que j’avais sur mon unipolaire)
220V entre A2 et borne 4 (relié à SW shelly)
220 V entre SW du Shelly et « I »
220 V entre SW du Shelly et « O »
220 V entre L et N du Shelly ( normal c’est l’alim )
Peux être s’agit-il du paramétrage du Shelly car je n’arrive pas a le faire claquer (je l’avais testé préalablement avec une ampoule, en mettant une commande « éteindre » juste après la commande d’allumage, cela donnait une impulsion comme un poussoir. Il fonctionne donc bien et est identifié sur mon réseau) )
Pour info mon plugin est le Shelly
Je suis donc un peu scotché (je suis de toute façon en attente de mes détecteurs de présence qui devrons actionner le Shelly)
Si quelqu’un a une idée, merci d’avance
@TARTAMPION50
As-tu bien configuré ces trois parties ?
Je ne connais pas ce plugin.
Victoire avec un grand V
Merci beaucoup pour ton rappel sur la config, en fait je n’avais pas sauvegardé dans l’application Shelly alors que je pensais l’avoir fait.
Une petite frayeur quand même, car l’IP avait changé, j’ai donc mis une IP fixe
Bonjour, je viens d’acheter un module Shelly 2.5 , mon idée est de piloter un telerupteur Schneider ( cct15232) avec temporisateur… mais j’admets ne pas bien comprendre le branchement présenté , quelqu’un peut-il m’aider au niveau des branchements ?
Pour faire une commande action ON et une commande action OFF en plus de la commande action POUSSOIR.
Je ne comprends pas pourquoi vous ne montez pas le Shelly en lieu et place du télérupteur ?
Le Shellyplus1 en est parfaitement capable en connectant les boutons poussoir sur SW, pas le Shelly1 ?
Voici mon schéma pour remplacer un télérupteur 3 fils (unipolaire) par un shelly1plus :
Il ne reste plus qu’a configurer l’entrée en mode bouton :
Je peux maintenant contrôler mon éclairage avec jeedom tout en gardant les boutons poussoir en cas de panne domotique.
Cerise sur le gâteau : le retour d’état fonctionne en toutes circonstances.
Ben parce que ici c’est un tuto pour domotiser un télérupteur.
Suivant la charge à commutée, le sera-t-il longtemps ?
Au fil du temps, le module sera-t-il aussi robuste que le télérupteur ?
C’est pas faux ![]()
D’ailleurs je te remercie pour le tuto, il m’a bien aidé lors de mes recherches même si au final je n’ai pas retenu cette solution.
Quant à la fiabilité c’est une bonne question, le fabricant ne fournit aucune données sur le sujet contrairement aux grandes marques legrand, schneider et co.
