Hello
J’ai essayé de suivre ton branchement mais je n’y arrive pas.
J’ai un telerupteur bipolaire Legrand réf 412412
Merci de ton retour
Hello
Merci de ton retour
C’est à dire ???
Bah le telerupteur fonctionne mais pas le Shelly
Tu entends le relais du shelly faire ON et OFF quand tu lances la commande ?
Non rien. Faudrait il encore bien le brancher. C’est pourquoi je te demande des conseils sur le branchement
Je pensais que tu y connaissais en elec. je vais essayer de comprendre les différence entre le tiens et le miens
Si tu ne donnes pas ton schéma, je ne peux pas le deviner.
Je comprend comment tu as câblé le tiens alors que le miens c’est le même que le tiens si tu as bien lu mon post
Donc si tu l’as câblé comme le mien, où est le problème ?
Normal qu’il y a pas de neutre sur ton telerupteur ?
Montre ton schéma car là on tourne en rond.
Il n’y a pas de problème de fonctionnement chez moi.
Je vais ressayer dans ce cas
Ça fonctionne pas. Par contre mon telerupteur fonctionne. Mais aucun bruit dans le Shelly.
Tu peux vérifier la couleurs de tes fils?
Par exemple y a 2 fils à l’ampoule 2 couleurs
A l’inter pareil 2 couleurs
Or toi tu n’utilise qu’une seule
Fais un schéma (même à main levé) de ce que tu as fais en partant de ton disjoncteur.
Il y a une erreur dans ton schéma.
Il faut enlever la liaison au dessus du disjoncteur, sinon il ne sert à rien, la phase ne sera pas coupée en cas de disjonction.
Je ne vois pas d’autres erreurs.
Il faut regarder la config du shelly et la config du plugin-jmqtt.
J’ai fais ça, et pourtant rien ne bouge. Tu as messenger ou autre messagerie plutôt que de pourrir ton post?
Mais j’arrive pas déjà à l’inclure…
Il est pas reconnu. Quand je le branche sur un inter j’arrive à le réinitialiser, je le rebranche sur le telerupteur et rien. Aucun bruit sauf mon telerupteur. Pas de bruit comme tu l’a demandé du relais dedans.
