Ainsi qu’une petite animation d’une bascule en periode rouge, avec bandeau d’alarme sur ma page principale
Ce bandeau apparait dès lors que la période TEMPO du jour ou du lendemain bascule au blanc ou au rouge (affichage conditionnel dans la dernière BETA)
(le arrive, va falloir se préparer !!)
Je viens de faire le widget puissance actuelle en slider horizontal, mais la valeur du slider est erronée cela fait pareille chez toi, pourtant le statut est bien prix en compte. Le but quand même c’est que la valeur marque bien le statut de l’information données Non???
Sur ma copie d’impression j’ai laisser le statut actuel, on voit bien que les infos sont pas identique :
Elle ne semble pas erronée, c’ets juste que l’affichage de la vignette est arrondi à 4kW mais la valeur affichée au niveau du slider est bien de 3,704.
Peux-tu afficher les paramètres de ton widget et du slider afind e voir si je reproduis ?
J’ai pas toucher les valeur juste les couleurs un peu et l’affichage, mais la valeur slider devrait pas être en arrondis mais à la valeur du statut, je trouve pas cela top. Car au départ je voulais me fiait à la valeur slider mais celle-ci ne bougeant pas j’ai regarder le status de l’information que j’ai afficher en haut à droite.
Widget info numérique Carte Statut : linky consommation horaire
Tu peux modifier la precision de l’étiquette du slider en allant en edition sur le widget et en modifiant dans le statut (commande utilisée pour le widget), la valeur du pas …
si pas = 1 --> 4kW
si pas = 0.1 -> 3.7kW (ce qui me semble largement suffisant dans ton cas)
si pas = 0.01 -> 3.70kW
Arrière plan de jauge basé sur un dégradé avec comme valeur de seuil 0%/20%/50%, accessible en personnalisation du slider
Couleur avant curseur avec une transparence à 0%
Je penser une image, il est vraiment top jeedom connect avec tous ce que l’on peut faire quand on connait sur le bout des doigts, va falloir que je le bosse trop de lacune dessus j’ai. Merci à toi.
Dommage qu’on ne puisse pas personnaliser l’arrière plan depuis le plugin pour le recopier sur l’ensemble des équipements. Je bidouille dans la maison, d’autres pas du tout, donc on reste simple pour l’instant et je déploie leur conf à distance, mais super sympa l’idée que tu pourrais faire aussi avec les alertes météo
Oui, aujourd’hui, tu peux copier un équipement complet vers un autre équipement (personnalisations comprises), mais effectivement ça serait top de.pouvoir copier un menu, haut ou bas.d’un équipement vers un autre, persos comprises… Peut-être qu’un dev nous lira
Bonjour, merci pour ce tuto. Je commence à découvrir la puissance de JeeConnect et c’est top.
Je coincé sur un point de détails.
Je suis sur IOS et dans la personnalisation du widget, je ne peux qu’ajouter une image et pas un arrière-plan.
Est ce moi qui m’y prends mal ?
