Theengs Gateway (https://gateway.theengs.io/) est une application qui sert à décoder les données transmises par des périphériques BLE, et les renvoyer vers un broker MQTT comme Mosquitto par exemple.
Ces informations transmises par cette passerelle (GateWay en bon français) au broker MQTT peuvent ensuite être récupéré par le plugin MQTT-Discovery qui créera les équipements et commandes correspondants automatiquement.
L’installation de Theengs Gateway (programme python) est normalement simple, mais si vous tapez la commande d’installation sous Debian12 vous verrez ce message :
root@VM-Theengs:~# pip install TheengsGateway
error: externally-managed-environment
× This environment is externally managed
╰─> To install Python packages system-wide, try apt install
python3-xyz, where xyz is the package you are trying to
install.
If you wish to install a non-Debian-packaged Python package,
create a virtual environment using python3 -m venv path/to/venv.
Then use path/to/venv/bin/python and path/to/venv/bin/pip. Make
sure you have python3-full installed.
If you wish to install a non-Debian packaged Python application,
it may be easiest to use pipx install xyz, which will manage a
virtual environment for you. Make sure you have pipx installed.
See /usr/share/doc/python3.11/README.venv for more information.
note: If you believe this is a mistake, please contact your Python installation or OS distribution provider. You can override this, at the risk of breaking your Python installation or OS, by passing --break-system-packages.
hint: See PEP 668 for the detailed specification.
Il s’agit d’une sécurité mise en place sous Debian 12 pour éviter qu’il y ait conflit entre le gestionnaire de package installé par défaut apt, et celui de python pip.
C’est gentil tout ça, mais comment installer alors Theengs Gateway sous Debian 12 quand on n’est pas comme moi une bête en python ?
Il est dit qu’il faut installer dans un environnement virtuel (venv pour les intimes), mais comment fait-on ?
Nous allons utilise un gestionnaire de paquet python évolué : pipx
Réaliser toutes les étapes sous root (pour pouvoir ensuite lancer le service sans problème).
2 options :
- passer par sudo, mais qui n’est pas installé de base sous Debian
- passer par
su -(conseillé)
Etape 1 : installer les paquets nécessaires
apt install python3-pip
apt install pipx
Etape 2 : installer Theengs Gateway avec pipx
pipx install TheengsGateway
qui doit donner après un temps d’attente variable selon la puissance de la machine (cela peut prendre plusieurs dizaines de mintes sous Pi0!) :
installed package theengsgateway 1.1.0, installed using Python 3.11.2
These apps are now globally available
- TheengsGateway
⚠️ Note: '/root/.local/bin' is not on your PATH environment variable. These apps will not be globally accessible until your PATH is updated. Run `pipx
ensurepath` to automatically add it, or manually modify your PATH in your shell's config file (i.e. ~/.bashrc).
done! ✨ 🌟 ✨
Theengs Gateways est maintenant disponible sous le chemin suivant :
/root/.local/bin
Etape 3 : Finalisation de l’installation
pipx ensurepath
qui doit donner :
Success! Added /root/.local/bin to the PATH environment variable.
Consider adding shell completions for pipx. Run 'pipx completions' for instructions.
You will need to open a new terminal or re-login for the PATH changes to take effect.
Otherwise pipx is ready to go! ✨ 🌟 ✨
Etape 4 : Vérification que le package BlueTooth est installé
hciconfig
Si le retour est :
-bash: hciconfig: command not found
alors taper pour installer les paquets nécessaires :
apt install bluetooth
Etape 5 : Configuration de Theengs Gateway pour lui indiquer le chemin du broker MQTT
/root/.local/bin/TheengsGateway -H IP_DU_BROKER -u UTILISATEUR -p MOT_DE_PASSE
Cela démarre Theengs et le retour doit être du type :
INFO:BLEGateway:Connected to MQTT Broker!
INFO:BLEGateway:Subscribed to home/+/BTtoMQTT/undecoded
INFO:BLEGateway:Starting BLE scan
Appuyer 2 fois de suite sur la combinaison de touche CTRL+C pour arrêter l’application
Etape 6 : Création du service pour que Theengs Gateways démarre tout seul
Créer le fichier de configuration du service en tapant :
nano /etc/systemd/system/TheengsGateway.service
Puis ajouter :
[Unit]
Description=Theengs Gateway
After=network-online.target
[Service]
Restart=always
Type=simple
ExecStart=/root/.local/bin/TheengsGateway -pt "home/TGW1/BTtoMQTT" -Lt "home/TGW1/LWT"
[Install]
WantedBy=multi-user.target
Enregistrer avec la combinaison de touche CTRL+X, puis Y.
IMPORTANT
Il n’est pas nécessaire de lancer Theengs avec les paramètres -pt "home/TGW1/BTtoMQTT" -Lt "home/TGW1/LWT" mais ceux-ci sont utiles si vous avez plusieurs « antennes » afin de les différencier dans le broker MQTT.
Vous rentrez ainsi « 1 » pour l’antenne « 1 », « 2 » pour l’antenne « 2 », « 3 » pour l’antenne … Qui a dit « pour l’antenne 25 » ??? Tu sors !
Etape 7 : activer et lancer le service
A ne faire qu’à la création du service. Ensuite le système gère tout.
systemctl daemon-reload
systemctl enable --now TheengsGateway.service
Etape 8 : Vérification que le service est lancé et fonctionne
Taper :
systemctl status TheengsGateway
Vous devez obtenir quelque chose du type :
* TheengsGateway.service - Theengs Gateway
Loaded: loaded (/etc/systemd/system/TheengsGateway.service; enabled; preset: enabled)
Active: active (running) since Wed 2023-10-11 11:39:32 UTC; 6s ago
Main PID: 6816 (TheengsGateway)
Tasks: 2 (limit: 28099)
Memory: 23.0M
CPU: 325ms
CGroup: /system.slice/TheengsGateway.service
`-6816 /root/.local/pipx/venvs/theengsgateway/bin/python /root/.local/bin/TheengsGateway -pt home/TGW1/BTtoMQTT -Lt home/TGW1/LWT
Oct 11 11:39:32 Test-Theengs-Debian12 systemd[1]: Started TheengsGateway.service - Theengs Gateway.
Oct 11 11:39:33 Test-Theengs-Debian12 TheengsGateway[6816]: INFO:BLEGateway:Starting BLE scan
Oct 11 11:39:33 Test-Theengs-Debian12 TheengsGateway[6816]: INFO:BLEGateway:Connected to MQTT Broker!
Oct 11 11:39:33 Test-Theengs-Debian12 TheengsGateway[6816]: INFO:BLEGateway:Subscribed to home/+/BTtoMQTT/undecoded
Oct 11 11:39:35 Test-Theengs-Debian12 TheengsGateway[6816]: INFO:BLEGateway:publishing device `{'name': 'ClearGrass Temp & RH', 'id': '58:2D:34:10:CB:E8', 'rssi': -83, 'brand': 'ClearGrass/Qingping', 'model': 'Round TH', 'model_id': '>
Appuyer 2 fois de suite sur la combinaison de touche CTRL+C pour sortir.
Etape 9 : Ouverture d’une bière
Merci à @Mips et @piug pour ce tuto
Comment mettre à jour TheengsGateway
Pour vérifier la version de TheengsGateway installée il suffit de rentrer :
pipx list --short
Si besoin pour mettre à jour il suffit de passer en root avec :
su -
Puis de taper :
pipx upgrade TheengsGateway
Enfin de finaliser avec :
systemctl restart TheengsGateway
