Les modules sur pile nâont jais de fonction de routage, seulement sur secteur.
Je pense que si. Ces vannes sont « flirs » et il semble que cela permet le routage du coup.
Il faut alors sâen assurer parce que ce serait effectivement une cata pour les piles.
Attention à ne pas forcer la fréquence sinon vous allez vider les piles à toute vitesse
Valve opening percentage report devrait ĂȘtre Ă 0
Moi, câest ce que je comprendsâŠ
Est-il possible de les rendre « non communiquant » (mon rĂ©seau est assez dense pour mâen passer)?
Ce sera le cas une fois le troubleshoot terminé ![]()
AEOTEC a rachetĂ© Eurotronic dâaprĂšs ce que jâai lu.
Au final est ce quâil faut mieux acheter les modĂšles de chez AEOTEC ZWA021 ou les derniers modĂšles de chez Eurotronic jâai leur derniĂšre ref 700201, est ce que câest la mĂȘme chose ?
Apparemment, lâamĂ©lioration concerne essentiellement le traitement logiciel du calcul.
Les anciennes moitié moins chÚres me conviennent toujours.
ou est ce que lâon peut trouver ce type dâinfo ?
Sur les sites des vendeurs
jâai vu que pour la AEOTEC ZWA021, lâintĂ©gration Jeedom nâest pas totalement Ok par rapport Ă lâEurospirit (Retour dâĂ©tat de la position de la vanne en % sur interrogation uniquement)
Pas chez moi tjrs. La valeur de lâouverture de la vanne est indiquĂ©e sans que je la demande
je confirme, jâai achetĂ© les anciennes Eurotronics (8 en tout) moitiĂ© moins cher.
Ils fonctionnent bien.
Jâai essayĂ© de savoir ce qui a Ă©tĂ© amĂ©liorĂ© sans succĂšs. La seule info que jâai eu de lâassistance technique est que soit disant ca fonctionne mieux !
Ils ont peut-ĂȘtre corrigĂ© les bugs que jâavais listĂ© ! ![]()
Jâen ai eu un autre depuis :
Ă 22h, la vanne de ma chambre doit passer de 20°C Ă 17.5°C. Pas de chance, la commande Z-Wave nâest pas passĂ©e. Alors, je me lĂšve pour changer manuellement la consigne Confort Ă 17.5°C. Remarque, je nâutilise pas la consigne Eco de la tĂȘte. Normalement, la prise en compte se fait automatiquement aprĂšs le dernier appui sur les touches + et -. Toujours pas de chance, ça nâa pas fonctionnĂ©, une minute plus tard, je retourne appuyer sur la touche O pour voir ce qui se passe et Ă ce moment lĂ , la consigne a Ă©tĂ© prise en compte et la vanne sâest fermĂ©e.
Elle ne tourne pas toujours bien comme il faut. Jâai moins de problĂšme en mode Manuel car la tĂȘte nâa pas Ă rĂ©flĂ©chir pour calculer la valeur dâouverture de vanne.
oui mais en manuel, tu fais du tout ou rien je suppose ? avec le plugin thermostat, non ?
Non, pas du tout, du vrai PID
oui je tourne en manuel, en PI.
Jâai dĂ©sactivĂ© tous les infos inutiles, led toujours Ă©teinte etc etc pour les batteries.
ca fonctionne plutĂŽt bien.
Tu penses toujours faire un pâtit plugin ?
MalgrĂ© les diffĂ©rents conseils et indications reçues, je ne mâen sors pas.
Je caille quelque soit la consigne demandée. 19° demandé et 16,5 dans la piÚce.
Jâai essayĂ© dâenlever et remettre les piles, le reset Factory, rien Ă faire.
Sur 6 vannes, 4 ont ce comportement.
Toutes les vannes sont installées avec des adaptateurs, apairage, insertion et calibrage se sont théoriquement bien passées.
Alors il y a plus que lâoffset que je ne suis pas sĂ»r dâavoir bien compris.
Si je constate quâil fait 16 dans la piĂšce et que la tĂȘte mâindique 19, quâest-ce que je dois mettre dans lâoffset?
Idem pour le contraire.
Par avance, merci.
16°C correspond Ă la valeur de tempĂ©rature mesurĂ©e par la tĂȘte ou une mesure avec un autre thermomĂštre ?
Pour le debug, je te conseille de faire remonter la tempĂ©rature tous les 0.1°C de changement et lâouverture de la vanne tous les 1%. Avec la domotique, il faut sans arrĂȘt tout contrĂŽler ! ![]()
