Je confirme avec en plus 20% et les frais de port offert
Ăa la met Ă 50⏠quand mĂȘme.
Ădit: de plus les amĂ©liorations sont lĂ©gĂšres par rapport Ă lâancienne version sachant que le pilotage se fait par scĂ©nario, donc lâalgo de rĂ©gulation nâa que peu dâintĂ©rĂȘt.
Nouvelle version référence fabricant 700201 avec algorithme de régulation amélioré, stabilité Z-Wave améliorée, durée de vie de la batterie améliorée.
euh ⊠non pas du tout
moi je laisse faire la vanne toute seule et ca fonctionne parfaitement ![]()
Si, le fait de remonter rĂ©guliĂšrement les infos, augmente la conso. Je remonte la tempĂ©rature mesurĂ©e tous les changements de 0.1°C (je pourrais mâen passer lorsque jâutilise une sonde externe) et lâouverture de vanne tous les changements de 1% (je pourrais mâen passer lorsque je Nâutilise PAS de sonde externe).
De plus, pour les vannes pilotĂ©es par mon PID, jâenvoie une modification dâouverture de vanne toutes les 5 minutes (si la nouvelle valeur est diffĂ©rente de la prĂ©cĂ©dente).
Oui, je ne suis pas trĂšs Ă©conome en piles, mais je prĂ©fĂšre voir tout ce qui se passe (car il y a toujours un truc qui se passe qui nâaurait pas dĂ» se passer
Si tu mets « 5 minutes », Jeedom va demander à la vanne de rafraßchir les valeurs toutes les 5 minutes, ça bouffe des piles !
En « Auto », câest la vanne qui rafraĂźchi les valeurs quand câest nĂ©cessaire, en fonction des paramĂštres dĂ©finis dans le module.
Je nâutilise pas le plugin thermostat.
Mon problĂšme est que jâai un insert dans le salon et que si je calcule la tempĂ©rature depuis cette piĂšce, cela ne chauffera jamais dans les chambres.
Donc, je rĂ©gule mon chauffage depuis les chambres et jâai des tĂȘtes dans tous les piĂšces.
Je me contente de faire Ă©voluer le mode de chauffage des diffĂ©rentes piĂšces par scĂ©nario en fonction de lâheure.
Et quand il nây a personne dans la chambre dâami, le mĂȘme scĂ©nario ne la fait jamais chauffer au-delĂ du mode eco
Câest quoi ton scĂ©nario ?
Câest tout bĂȘte, Ă 8h30 je passe les piĂšces occupĂ©es en mode confort, Ă 20h30, toutes les chambres en Ă©co.
Et a 23h00 le salon en eco.
Je gÚre les piÚces occupées par un mode « aucun, enfants, amis, toutes »
Merci @NBGl pour le conseil. Pour ĂȘtre franc avec toi ce qui est fait est fait ! câest trops tard pour revenir en arriĂšre.
Ce que je peux te dire câest ce que ca chauffe.
Maintenant je peux faire des tests avec et sans et mesurer la diffĂ©rence vu que jâai de quoi mesurer !
Je voudrais savoir si il y a moyen dâafficher que la fenĂȘtre est ouverte. Il y a un systĂšme de dĂ©tection, ça je lâai bien vu et on peut rĂ©gler la sensibilitĂ©, mais ce que je voudrais câest afficher comme quoi il a dĂ©tecter lâouverture.
MErci de votre aide,
Nicolas
Bonjour Ă tous,
Je fais suite Ă mon premier post (ici) oĂč lâon mâavait aidĂ© Ă sĂ©lectionner le matĂ©riel pour bien dĂ©marrer.
Jâai installĂ© initialement 2 vannes; et comme tout se passait bien, jâai complĂ©tĂ© lâinstallation.
Bref, jâai 16 vannes installĂ©es (et 1 en attente, dĂ©fectueuse Ă la livraison).
Je rencontre toutefois un problĂšme assez important :
il semble que les vannes « oublient » leur position « fermée ».
Grosso modo, lorsquâelle est « fermĂ© » (je remonte lâinformation de positionnement), la tempĂ©rature de la piĂšce continue de grimper au delĂ de la tempĂ©rature de consigne.
Exemple du problĂšme dans une toute petite piĂšce (WC) :
- en orange : température ECO (15°C)
- en vert : température COMFORT (19°C)
- en noir : ouverture de vanne (threshold de 5%)
A 4h10 du matin, la tempĂ©rature atteint la limite basse de la consigne eco (14,97°C), et la vanne sâouvre de 10% Ă 4h25, pour se refermer Ă 4h35. Pourtant, la tempĂ©rature va continuer de monter.
A lâheure oĂč jâĂ©cris (11h55), elle est de 22.9 °C ![]()
La chute de tempĂ©rature vers 8h00 est dĂ»e Ă lâouverture de la porte, qui donne dans une piĂšce Ă 17°C; pas Ă la rĂ©gulation en elle-mĂȘmeâŠ
Je parviens à « corriger le tir » en enlevant et remettant les piles, mais je dois le faire quasiment chaque jourâŠ
Jâai donnĂ© ici un exemple sur une vanne, mais je rencontre le problĂšme sur presque toutesâŠ
Lâun de vous a-t-il expĂ©rimentĂ© ce type de problĂšme ?
Pour info (on ne sait jamais),
- Jâai un une chaudiĂšre Ă tempĂ©rature fixe (pas de sonde extĂ©rieure, juste un thermostat)
- Jâai un circulateur auto-adaptif GRUNDFOS ALPHA 2 (il module sa vitesse en fonction du nombre de radiateur ouverts pou conserver la mĂȘme deltaP)
- La plupart des corps thermostatiques sont neuf (SOMATHERM M30x1,5)
Je ne pense pas.
La consigne de la tĂȘte baisse (Ă 12°C il me semble) temporairement (genre 15min) lorsque la tempĂ©rature mesurĂ©e chute assez rapidement (fenĂȘtre ouverte).
Le seul truc que tu peux dĂ©tecter dans ce cas, câest la fermeture de la vanne Ă 0. En effet, en baissant fortement la consigne, le vanne se ferme direct. InconvĂ©nient : ce nâest pas parce que la vanne est fermĂ©e, que la fenĂȘtre est ouverte !
Il y a un truc bizarre : avec une vanne fermĂ©e, la tempĂ©rature passe de 15°C Ă 20.5°C en 2h !!! Ăa chauffe, donc la vanne nâest pas fermĂ©e.
Pour le dĂ©bug, je te conseille de mettre le seuil de remontĂ©e des valeurs dâouverture de vanne Ă 1% pour voir rĂ©ellement ce qui se passe.
Quelle est la valeur de cette température fixe ? Juste pour info.
Ce nâest pas tip top dâenvoyer de lâeau trĂšs chaude par intermittence puis de limiter la tempĂ©rature de la piĂšce avec la tĂȘte ensuite.
Câest un peu comme accĂ©lĂ©rer fortement et jouer avec lâembrayage pour moduler la vitesse.
Autre cas : lorsque ta piĂšce de rĂ©fĂ©rence (oĂč est installĂ© ton thermostat) est Ă tempĂ©rature, la chaudiĂšre ne chauffe pas. Les autres piĂšces se refroidissent, puis les vannes sâouvrent de plus de plus car il nây plus dâeau chaude dans les tuyaux. Ensuite, lorsque la chaudiĂšre se remet en route suite Ă la demande de chauffe dans la piĂšce de rĂ©fĂ©rence. Tu peux avoir un gros pic de chauffe dans les autres piĂšces car de lâeau trĂšs chaude arrive dans les radiateurs qui ont leurs vannes bien ouvertes.
Salut @Domatizer
Heureux de te re-lire!
Câest fait. Jâattend que ça re-dĂ©conneâŠ
Sans doute demain matin
Le thermostat est réglé à 50 °C.
En gros, la tempĂ©rature sortie chaudiĂšre oscille entre 40 et 55°C (avec lâinertie, et dĂ©pendant de la charge variable du rĂ©seau dâeau)
CâĂ©tait justement le principe dâĂ©quipe tous mes radiateur de ce type de vanne.
La chaudiĂšre maintien lâeau Ă tempĂ©rature « quasi constante » dans le rĂ©seau.
Chaque vanne peut donc réguler « calmement » la température de chaque piÚce/zone
Autre cas : lorsque ta piĂšce de rĂ©fĂ©rence (oĂč est installĂ© ton thermostat) est Ă tempĂ©rature [âŠ]
Ce nâest justement plus le cas !
Contrairement Ă avant, je maintien la chaudiĂšre en vielle permanente.
Si un radiateur a besoin de chaleur, la chaudiĂšre compense en continu.
Mais pour info pour les autres, je confirme que lors de mes tests , cela se produisait :
Lorsque je nâavais que 2 vannes AEOTEC et une chaudiĂšre asservie avec un thermostat dâambiance sur une autre piĂšce -voir (ici) pour les dĂ©tails- , il arrivait que la vanne AEOTEC demande de la chaleur. MĂȘme si la diffĂ©rence de tempĂ©rature Ă©tait faible (de lâordre du degrĂ©), la vanne sâouvrait de maniĂšre continue jusquâĂ 100% (la composant « I » du rĂ©gulateur PID de la vanne AEOTEC)
Autre question (en sus de la précédente;, toujours en cours de résolution)
Il arrive de tempe en tempe quâun changement de consigne ne passe pas (passage de mode « Eco » en mode « Chauffage » ou bien une nouvelle consigne de chauffe).
Ces commande sont envoyées via un plugin « Agenda »
Dans les logs, je retrouve bien lâĂ©mission des commandes.
LĂ oĂč la commande ne passe pas, je ne retrouve en effet pas le retour dâĂ©tat.
DĂ©butant dans Jeedom, je me demande si je nâenvoie pas trop de signaux en mĂȘme tempsâŠ
Voici une impression dâĂ©cran dâun des « scenarios de lâagenda » :
Initialement, jâenvoyais tout en bloc et en « parallĂšle » (2Ăšme checkbox cochĂ©e).
Je pensais résoudre le problÚme de la sorte, mais il persiste (pas 100% du temps, mais trop). -
Jâai donc scindĂ© en deux les Ă©missions, et ai placĂ© un « sleep » pour laisser le temps aux vanne de rĂ©agir au premier appel
Ne tenez pas compte des derniĂšre lignes (mise en pause dâun scĂ©nario). Câest du WAFâŠ
Il permet juste dâutiliser un thermostat dâambiance pour permettre une modification des consignes des vannes de la piĂšce principale (7 radiateur) en une seule fois et sans avoir Ă passer par une interface graphique.
Vous y voyez une erreur ou incohérence ?
Concernant la configuration, du rĂ©seau, il est plutĂŽt correct me semble-t-ilâŠ
Maillage tel que tous les modules sont à portée de tir du RPi :
Les latence des modules sur batterie sont élevé (1500ms).
Est-ce normal ?
Notez que si je les « ping » volontairement (je suppose que les modules restent en Ă©veil quelques secondes), jâarrive Ă des trucs plutĂŽt corrects :
Merci par avance pour vos retours,
Djé
Merci @ElDje et heureux de te voir progresser dans ton installation !
Ok, la prochaine Ă©tape sera de faire moduler la chaudiĂšre afin que la tempĂ©rature de lâeau varie proportionnellement en fonction de la tempĂ©rature extĂ©rieure.
TâinquiĂšte, jâai aussi ce souci. Il nây a pas une semaine sans quâil y ait au moins un ratĂ© sur 5 vannes !
Parmi tous mes modules Z-Wave, ce sont ces vannes qui ont le plus dâordres passant Ă la trappeâŠ
Oui, à éviter, met une pause de 10s entre chaque ordre, en séquentiel et non parallÚle.
Un redémarrage est nécessaire pour mettre à jour les voisins des modules 58 et 59.
Oui, la technologie Flirs, câest quasi du temps rĂ©el mais pas de lâinstantanĂ©.
MĂȘme comportement chez moi
Ahaha.
Jâen discutais en privĂ© avec @Phillou53 y a pas 10 minutes⊠![]()
Il rencontre le mĂȘme problĂšme et avait créé un post dĂ©diĂ©
Jâai testĂ© ce truc hier soir, et ce matin, tout est bine passĂ© (sur les 16 vannes).
Jâattends de voir un peu pour confirmer.
Pas trĂšs agrĂ©able intellectuellement, mais si ça fonctionneâŠ
Rebonjour Ă tous,
Bon, on avanceâŠ
Je vous poste ceci pour avoir votre avis.
Hier soi, mĂȘme problĂšme sur un des chauffages :
A noter que celui-ci est dans un coin⊠ça peut sans doute jouer sur les « pointes de tempĂ©rature »âŠ
Jâavoue ne pas trop avoir compris ce quâelle a faitâŠ
Ci dessous le détail de toutes les valeurs historisées :
Info : Jâai un threshold de 5% sur la vanne -jâavais malheureusement oubliĂ© ce module dans le rĂ©glage Ă 1% comme sur les autres
- et 0.5°C sur la température :
- Jâai une tempĂ©rature de consigne Ă 19,5 °C la journĂ©e jusque 19h30.
- A 17h00, la température était de 19.49°C (parfait donc)
- A 19h30, la température de consigne passe à 20,0°C
La vanne sâouvre Ă 4,33 %;
- A 19h50, la température ambiante était de 19.89°C; ça semble donc correct.
- A 20h00, la vanne se ferme (0,0 %); ce qui semble donc aussi correctâŠ
- A 20h10, la température ambiante était de 19.89°C; ça semble donc correct.
- A 21h00, la vanne confirme sa fermeture Ă 0,0 %
- A 21h30, la tempĂ©rature ambiante Ă©tait de 20,69°C; sans doute lâinertie du radiateur. OK.
- A 22h00, la vanne confirme sa fermeture Ă 0,0%
- A 23h00, la vanne confirme sa fermeture Ă 0,0%
- A 23h00, le chauffage passe en mode Eco (consigne à 17°C)
- A 00h00, la vanne est positionnĂ©es Ă 0.38% (alors quâon ets bien au dessu de la tempĂ©rature de consigne
- A 00h35, la température ambiante était de 21,75°C
- A 01h00, la vanne est positionnées à 3.54%
WTF ?!? - A 01h31, je provoque un « Mode Boost » (pour forcer la vanne Ă sâouvrir Ă fond) suivi dâun retour au mode « Eco » 15 secondes plus tard.
Jâavais remarquĂ© que cela permettait de rĂ©soudre le problĂšme la veille; la vanne semblait se refermer vraimentâŠ
== A PARTIR DE LA, CA SEMBLE NORMAL⊠== - A 00h45, la température ambiante était de 20,69°C
- A 02h05, la température ambiante était de 18.96°C
- A 03h15, la température ambiante était de 17,43°C
- A 03h45, la température ambiante était de 16,98°C
- A 04h15, la vanne est ouverte Ă 5,00 %
Je nâai pas de mesure entre 01h00 et maintenantâŠ
CelĂ signifie-t-il que la vanne est restĂ© Ă 3,54% jusque lĂ âŠ
Etrange également de ne pas avoir de mesure horaire, non ? - A 04h50, la vanne est ouverte à 10,00 %
- A 05h05, la température ambiante était de 16,56°C
- A 05h40, la vanne est ouverte Ă 14,00 %
- A 05h55, la vanne est ouverte Ă 10,00 %
- A 05h05, la température ambiante était de 16,90°C
- A 06h05, la vanne est ouverte Ă 5,00 %
- A 06h55, la vanne est ouverte Ă 10,00 %
Autre observation :
- la consigne passe de mode « Eco » à à « Chauffage » (consigne 19,50°C) à 7h02.
- A 07h00, (soit avant le changement de consigne!) la vanne de ce radiateur est passé à 72%
- A 07h05, la vanne sâouvre Ă 62%
- A 07h15, la vanne sâouvre Ă 56%
- A 07h20, la température ambiante était de 17,43°C
- A 07h30, la température ambiante était de 18,39°C
- A 07h30, la vanne sâouvre Ă 36%
- A 07h35, la vanne sâouvre Ă 31%
- A 07h40, la température ambiante était de 18,93°C
- A 07h40, la vanne sâouvre Ă 26%
- A 07h45, la vanne sâouvre Ă 21%
- A 07h50, la vanne sâouvre Ă 16%
- A 07h55, la température ambiante était de 19,45°C
- La vanne va ensuite osciller entre 10 et 15%, la température entre 19,50°C et 20,0°C. Bref trÚs bien.
Les autres vannes de la mĂȘme piĂšce sâouvre de 11 Ă 42%
Votre avis ?
La vanne 03 aurait-t-elle des paramĂštres PID trop agressif ? (on y a pas accĂšsâŠ)
Je lui fout la paix quelques jours pour voir ? (quitte Ă laisser le chauffage sâemballer ? Ă 1h30, il Ă©tait rĂ©ellement bouillant -cĂ d Ă 50°C-âŠ)
Autre point (et peut-ĂȘtre liĂ© Ă mon problĂšme de fermeture effectif des vannes?) : les batteries
Elles se vident trĂšs trĂšs viteâŠ
AprĂšs 1 semaine dâutilisation, jâen ai une Ă 45% !
Dâautre sont -dĂ©jĂ - Ă 85 ou 90%âŠ
âŠje mâinterroge donc sur leur rĂ©el Ă©tat lors de la livraison (des modules qui aurait dormi 1 an ou 2 dans un hangar ?)
Celle du bureau (avec laquelle jâai fait pas mal de test), jâai vidĂ© les piles en 2-3 jours !!!
LĂ , pour poursuivre les tests sur ce module, jâutilise des batteries rechargeables DURACELL ULTRA : mise en place, elle sont Ă 75% (alors quâelles sont chargĂ©es) et en 2 jours, elles sont Ă 35%âŠ
Jâai lu un post de @Domatizer Domatizer du 19 Ă©cembre, signalant que lâon ne pouvait pas utiliser de piles rechargeables. Pourquoi (juste pour ma culture G) ?
Quelle types de piles utilisez-vous ? (et qui tiennent une saison ou presque ?)
Vu le nombre de module que jâai, il men faut 34⊠Pas envie de me louper !
Ah oui, le coin, ce nâest pas bon. Le linge qui sĂšche dessus le radiateur encore pire, la tempĂ©rature monte, monte⊠Mon scĂ©nario pour la ventilation se dĂ©clenche Ă 23°C, lâĂ©tĂ© normalement ! ![]()
La mĂ©canique des corps thermostatiques nâest pas forcĂ©ment trĂšs prĂ©cise. Pour info, certains de mes radiateurs ne chauffent quâĂ partir de 20 Ă 25%.
Je suis assez dâaccord avec toi, dĂšs fois je me demande ce que fait la vanne.
La vanne ne transmet rien si le seuil de x% nâest pas franchi. Tes valeurs dâouverture sont certainement moyennĂ©es toutes les 5 minutes. Le moyennage dans Jeedom nâest pas rĂ©aliste si la pĂ©riode des mesures nâest pas constante. Je te conseille de dĂ©sactiver le moyennage et de limiter lâhistorique Ă 7 jours ou 1 mois. Et lĂ , tu aura les valeurs exactes. Câest ce que je fais pour tous mes capteurs.
Non, câest plutĂŽt ta chaudiĂšre qui chauffe trop fort car tu as rĂ©glĂ© la tempĂ©rature de lâeau constante Ă 50°C. Câest un rĂ©glage adaptĂ© pour un temps assez froid. Mais lorsquâil fait doux dehors. Une tempĂ©rature Ă©levĂ©e avec une grande ouverture de vanne donne une grosse puissance de chauffe. Ăa monte rapidement en tempĂ©rature puis les vannes se ferment ensuite. DâoĂč lâintĂ©rĂȘt de faire moduler la tempĂ©rature de lâeau de dĂ©part dans les radiateurs en fonction de la tempĂ©rature extĂ©rieure.
Oui, ne pas utiliser de piles rechargeables. Elles sont en 1.2V au lieu de 1.5V. Donc, lâindication du niveau de batterie est faussĂ©.
Ne pas oublier que le circuit Ă©lectronique derriĂšre va devoir fonctionner en 2.4V au lieu de 3.0V. Pas sĂ»r quâil apprĂ©cie une tension de fonctionnement aussi basseâŠ
Duracell Ultra Power non rechargeables.
Là , oui, les piles sont à changer tous les ans, ça commence à faire un budget.
Stock de piles correctes commandĂ© ! (1EUR/pile⊠ça fait mal au derchâ !
Question con (vu la vitesse de « drainage » des piles et du maillage relativement dense de mon rĂ©seau ZWave "plugĂ©) : est-il possible de faire en sorte quâun nĆud « sur piles » ne soit pas « en mode routage » ?
Je ne vois rien qui puisse le faire, ni dans les « valeurs »
Ni dans les « paramÚtres » :
âŠ
