Température constatée par sonde externe.
Les piles ne vont pas tenir 1 jour avec ces paramĂštres ?
Pas bon, il faut connaĂźtre la valeur que considĂšre la vanne.
Si, si, des mois mĂȘme, ne tâinquiĂšte pas.
Perso, je remonte toutes les valeurs car je nâai confiance ce rien avec ces machins et je nâai pas de souci avec lâautonomie des piles.
Je mets un thermomĂštre dans la piĂšce qui mâindique 16°, aucun couplage avec la tĂȘte, juste pour connaĂźtre la vraie tempĂ©rature.
Quand je dis que la tempĂ©rature remontĂ©e est de 19°, câest celle fournie par la vanne thermostatique.
Ma question est de savoir quelle valeur mettre dans lâoffset pour que la tempĂ©rature de la tĂȘte qui sert de base Ă lâouverture de la valve tienne compte de la diffĂ©rence entre la tempĂ©rature rĂ©elle et celle indiquĂ©e par la tĂȘte.
Manifestement la tempĂ©rature fournie par la tĂȘte nâest pas bonne.
Celle visible sur lâaffichage LCD ou via jeedom?
Lâaffichage LCD affiche la consigne
Ok
Pas forcĂ©ment, essai de placer ta sonde au niveau de la tĂȘte pour mieux comparer.
Celle remontĂ©e par jeedom ou par appui sur lâinfo tempĂ©rature pas la consigne affichĂ©e lors de lâappui sur le rond.
Ăa, jâavais quand vu.
Je veux bien mais ça nâa pas de sens, normalement la sonde externe se met Ă lâopposĂ© du radiateur dans la piĂšce.
Sinon, tu prends la tempĂ©rature du radiateur et ce nâest pas le but.
Jâimagine que lâintĂ©rĂȘt de la lâoffset est justement de prendre en compte ce dĂ©calage ou je nâai dĂ©cidĂ©ment rien compris.
Oui mais lĂ , câest juste pour comparer les 2 thermomĂštres (sonde externe et sonde de la tĂȘte) au niveau de la vanne.
Le but est de comprendre pourquoi la vanne ne sâouvre pas ?
Avec une consigne de 19, si la tĂȘte mesure 19.5°C, ça ne va pas chauffer.
Je te propose de mesurer avec ta sonde externe la tempĂ©rature quâil fait au niveau de la vanne pour comparer
Câest bien le problĂšme, la vanne indiquĂ© 19,3 alors quâil fait moins de 18 voire de 17.
Je vais néanmoins poser le thermomÚtre à cÎté de la vanne mais ça ne fera que confirmer que la vanne mesure la température du radiateur, et encore.
Question pourquoi il fait si chaud prÚs du radiateur au niveau de la vanne par rapport au milieu de la piÚce ? Dans quelle configuration se trouve le radiateur ? dans un coin ? étouffé par quelque chose ?
Quelle est ta sonde externe ? Peux-tu lâassocier en direct avec la vanne ?
Les radiateurs sont classiquement sous les ouvrants pour Ă©tablir un pont thermique. En tout Ă©tat de cause, il est normal que la tempĂ©rature soit supĂ©rieure au niveau du radiateur que dans le reste de la piĂšce. Câest quand mĂȘme le point chaud. Comme il est normal que si jâallume mon insert, la tempĂ©rature est plus chaude prĂšs de lâinsert quâĂ lâautre bout de la piĂšce. DâoĂč lâintĂ©rĂȘt des sondes externes.
Justement, la sonde externe nâest pas connectĂ©e, câest, pour le moment, un simple thermomĂštre me servant de rĂ©fĂ©rence.
Jâai bien dâautres sondes mais uniquement en RFXCom ou Zigbee donc impossible de toutes façon de faire une association avec ces tĂȘtes.
Je vais faire des essais totalement empiriques en remontant arbitrairement la consigne de quelques degrés en fonction de la taille de la piÚce et voir ce que ça donne.
Mais, franchement, avoir des vannes connectĂ©es et faire de lâestime aux doigt mouillĂ©, je ne suis pas loin de revendre ces tĂȘtes et de tout remettre en manuel.
Edit: Par curiositĂ©, quelles sondes externes sont rĂ©putĂ©es fonctionner en association directe avec ces tĂȘtes ?
Version Eurotronic actuellement en vente
Version Aeotec toujours indispo
Sinon, il reste la solution alternative, que je propose, de faire fonctionner la tĂȘte en mode manuel avec la sonde de ton choix. Câest un scĂ©nario qui contrĂŽle lâouverture, il nây a plus les petits bug de la tĂȘte. De plus, avec le rafraĂźchissement rĂ©gulier de la commande dâouverture, il nây a plus de souci dâordres Z-Wave qui sautent un coup de temps en tempsâŠ
Câest une possibilitĂ© mais qui ne mâenchante pas.
Non pas que ce soit compliquĂ© Ă faire, jâai dĂ©jĂ plein de scĂ©narios qui manoeuvrent ces tĂȘtes en fonction dâun agenda, mais je veux aller au bout du truc, faire en sorte que je puisse me fier Ă ces sondes en leur envoyant une consigne et voir cette consigne appliquĂ©e.
Je vais commander une de ces sondes et voir ce que ça donne.
Dans quel groupe faut-il les associer? Jâai cru comprendre que lĂ encore il y avait un problĂšme.
les sondes sont GEN7, jâai peur quâelles ne soient pas reconnues par le plugin ZWave
Quelquâun a-t-il testĂ© avec la prĂ©cĂ©dente version AEOTEC ?
Je devais prendre deux Aeotec ZWA005 Trisensor pour tester principalement la dĂ©tection de mouvement (ils ont aussi une mesure de T°) car ils Ă©taient en promo, mais jâai ratĂ© lâoffre et ils sont en rĂ©appro
Pour info, sur une des sondes, aprĂšs plusieurs heures, tempĂ©rature de rĂ©fĂ©rence 19.4°, tempĂ©rature retournĂ©e par la tĂȘte 20.1°, consigne 21°.
Du grand nâimporte quoi.
Mais tu penses que câest compatible avec cette tĂȘte comme sonde externe?
Non, ça ne marche pas, il manque le groupe Multilevel
pour faire lâassociation.
Parmi tous mes modules, jâen nâai quâun seul qui possĂšde ce groupe Multilevel
, câest le module Quibino ZMNHJD1 Fil Pilote.
Dommage,. .
