Je réouvre ce fil dans le nouveau forum.
Bien cordialement
Lal
Bien cordialement
Lal
Bonjour a tous,
Je viens de réceptionner ma commande Ajax.
Place à l’installation
Lal
Il vaut mieux un Hub Plus ou un Hub 2 ?
Voici quelques informations sur les différences entre les différents produits :
En gros, la version Plus te permet d’avoir le wifi en place de l’ethernet et 2G.
La version Hub 2 te permet le levée de doute par image grace aux capteurs spécifiques de Ajax.
J’attend un peu de savoir si il y aura une version Hub 2 Plus pour ma part.
Le hub 2 n’est pas encore disponible ?!?
J’attends un peu qu’il sorte pour me lancer.
Elle est disponible sur plusieurs sites marchands au prix moyen de 200€
Par contre le détecteur de mouvement avec caméra intégré n’est pas sorti lui ?
Bonjour Gilles_C
J’ai pris un Hub +, quelques capteurs supplémentaires une sirène et le clavier.
Franchement cela fonctionne vraiment bien.
Et donc tu récupères l’état Acivation/desactivaiton ?
Non, pour l’instant je n’ai pas fait le lien avec Jeedom.
Perso j’ai pris un relai Ajax qui ce déclenche à chaque activation /désactivation de l’alarme. J’ai relié cela à mon ipx800.
Il est possible de récupérer l’état grâce au protocole SIA. Sur l’ancien forum Géomium a réussi en utilisant un autre systeme domotique en tant qu’interface. C’est pas ultime.
J’ai vu qu’il ya des plugins qui ont été developpés pour homeassitant, ca serait top que pouvoir les adapter sur jeedom. Personnellement j’en suis incapable…
Pour info sur les méthodes sous HA voir ici:
https://community.home-assistant.io/t/ajax-alarm-system/62853/42
Je viens de demander la création d’un plugin, n’hésitez pas à participer.
https://community.jeedom.com/t/plugin-pour-protocole-sia-telesurveillance-alarmes/11537
je souhaite également m’équiper d’une alarme AJAX, mais comme vous l’avez précisé il y a pas de plugin dédié à celle-ci. Merci a Dks21 pour sa demande de création de plugin. Il est clair que l’intérêt de jeedom est de voir remonter les infos issues de l’alarme dans le logiciel. En étant en pleine réflexion est-ce que l’alarme de chez somfy « home alarm » remonte t-elle l’etat des capteurs via le plugin tahoma? c’est le genre d’infos qui me permettra de prendre ma decision dans mon choix. Merci
Pour récupérer l’état de l’alarme il suffit de brancher leur relais Ajax à, soit une entrée digitale d’une IPX soit à un module universel Fibaro par exemple. Pour ma part le relais est branché sur une entrée digitale de l’IPX du coup je sais sur Jeedom si elle est armée ou pas. De plus une récente maj de l’Ajax permet de créer des scénarios ce qui permet avec ce même relais de savoir si l’alarme est déclenchée pour faire des scénarios sur Jeedom (clignotement des lumières par exemple)
Je tente de décoder ces 2 projets
https://github.com/eavanvalkenburg/sia (plugin pour home assistant)
et
https://github.com/bitblaster/alarmreceiver (programme autonome mais qui semble spécifique)
L’idée serait en premier d’en faire un programme autonome fonctionnant avec notre alarme AJAX … puis trouver un dev qui pourrait l’adapter pour Jeedom
Je lance seulement dans le Python donc pas sur que ma tentative donne quelque chose
Bonjour sACLe,
As tu avancer sur tes recherches?
Non malheureusement.
Pour le moment je suis sur un sujet plus urgent : la création d’un design puisque je reçois un Google Hub dans quelques jours.
Donc c’est reporté pour dans quelques semaines.
Après si plusieurs développeurs sont intéressés, on peut se faire une équipe en avancer ensemble ! Je n’ai jamais fait mais pourquoi pas.
Un nouveau plugin est en phase de validation.
Voici le lien pour en discuter et échanger sur l’intégration de l’alarme Ajax dans Jeedom : [Plugin Tiers] [Sujet Principal] Plugin SIA Pro - BETA TEST
