salut Sartog,
Après plusieurs tests sans succès , je me disais que c’était la meilleure solution .J’aurai presque envi de dire que ça m’arrange , plus simple pour moi qui ne maitrise pas le CSS.
Au moins avec tes nombreux exemples , plus facile de faire 1 par 1 avec des CSS , et de les placer.
Ma mission si je l’accepte, c’est de faire un menu avec iframe :
Me suis inspiré de ça :
et d’utiliser ton design / manière de réaliser les choses , pour chaque eframe
bon allez au travail
Merci encore et bonne journée
Merci @sartog pour ton travail partagé c’est vraiment top pour nos design.
Je souhaite partir sur ton thème mais en utilisant un thème dark.
En surfant sur le net je suis tombé la dessus mais je ne sais pas comment modifier tes lignes de CSS pour donner les bonnes couleurs.
Voici le lien :
Pour créer les boutons, il n’y a pas d’autres moyens que celui présenté ? Car si je comprend bien ta méthode il faut un widget par bouton créé ? Tu expliques que dans le widget on doit déclarer mia-button-ON + icone.
ça ça marche trop fort !!!
1ere question si je met color … pour mettre une couleur au texte à la place de "display none"il le prends pas c’est normal ?
et là je comprends plus !!!
une idee maitre du css ?
edit 21/02 : après moulte test et le discord de jeedom, j’y arrive petit à petit voir ci dessous
Bonjour, merci beaucoup pour ce design et ces entraides @sartog, @alexcrp, @Xav-74 .
J’ai eu du mal mais j’ai enfin réussi à faire en gros ce qu’il y a plus haut.
Je n’ai rien modifié car c’est juste pour apprendre pour le moment.
J’ai un peu compris ce qu’il faut faire. J’ai juste un petit détail sur la météo.
N’ayant pas l’anémomètre, j’ai pris les valeurs de la météo.
J’ai remplacé la valeur vitesse rafale par vitesse du vent mais les valeurs sont en décimal. Est ce que c’est possible de mettre en entier. Je pense que c’est pour cela que l’on ne voit pas les valeurs de la pluie.
(Même si mon pluviomètre est à l’intérieur, j’aurais toujours 0 comme valeur de pluie 24h lol (plus d’extérieur pour le positionner).
J’ai bien galéré pour arrivé déjà à ce niveau. J’ai épluché chaque messages qui donnait des indices pour y arriver.
Je vais voir aussi pour modifier le css du cadre n°2 pour qu’a droite il ressemble au label 2.
Je m’attaquerais au design sur la présence après pour en apprendre davantage.
Merci beaucoup. Ca m’a bien aidé pour modifier.
J’ai juste un soucis (a voir si cela vient de l’icone ou du code mais j’ai l’icone du Numéro condition 1 qui est en ?
J’ai mis en 9ème valeur l’humidité de mon netatmo extérieur mais le chiffre ne s’affichait pas. J’ai repris celui du plugin météo et le chiffre s’affiche. Bizarre. Je retesterais plus tard.
#[Aucun][Météo][Numéro condition]#,#[Aucun][Météo][Condition]#,#[Maison][Extérieur][Température]#,#[Aucun][Météo][Lever du soleil]#,#[Aucun][Météo][Coucher du soleil]#,#[Aucun][Météo][Température Min]#,#[Aucun][Météo][Température Max]#,#[Aucun][Météo][Direction du vent]#,#[Aucun][Météo][Vitesse du vent]#,#[Aucun][Météo][Humidité]#,
#[Aucun][Météo][Numéro condition +1]#,#[Aucun][Météo][Température Min +1]#,#[Aucun][Météo][Température Max +1]#,#[Aucun][Météo][Numéro condition +2]#,#[Aucun][Météo][Température Min +2]#,#[Aucun][Météo][Température Max +2]#,#[Aucun][Météo][Numéro condition +3]#,#[Aucun][Météo][Température Min +3]#,#[Aucun][Météo][Température Max +3]#
