Salut, peu importe l’ordre par contre il faut nommer par exemple la commande qui donne la consommation mensuelle: Conso Mensuelle
Le widget n’est pas disponible lorsque l’on est en V4 et que l’on fait une recherche sur le Market. Comment faire. Merci
Tout est expliqué sur le 1er post de ce sujet y compris l’installation en V4
Merci pour ton retour rapide. J’ai installé les fichiers comme précisé mais là où je bloque c’est la sélection ou la création des commandes que tu décris.
Sur l’image de fond original il y a un espace transparent qu’il faut retirer avec un editeur d’image.
puis dans le code il faut redonner la dimention de ta nouvelle image
sur la ligne 2
chez moi ca donne ca :
<img class="Linky_V4-background" height=288px width=162px src="data/customTemplates/dashboard/cmd.info.numeric.Linky_V4/LinkyV4.png">
avec l’image ci dessous
Merci pour ta réponse mais j’avais édité mon post pour dire que j’avais trouvé la solution…
Mais ça servira sûrement à d’autres, ceci dit moi c’était pour mon widget perso. « Gazpar », celui de @Salvialf je ne l’ai pas touché, question de goût après…
Ok ca marche je suis déjà aussi bien rentré dans les classes de style et le html du code qui est un excelent exemple pour faire d’autres choses.
Bravo encore a @Salvialf
Je viens de créer les commandes en virtuel. l’affichage est ok mais je ne vois pas où renter les informations de compte (login/pwd Enedis) comme on le faisait avec la V3. Donc les valeus restent à 0 ce qui est normal. Merci pour ton aide si tu vois une solution.
Le widget ne sert que pour l’affichage, pour récupérer les données regardes du coté du #plugin-sigri_linky : https://www.jeedom.com/forum/viewtopic.php?f=149&t=37975&sid=9ad6a4c485d5d39f0d68301cef200d6c
Il n’est pas dispo. sur le Market donc pas de support… Page 13 pour l’installation.
Edit : pourtant si tu rentrais tes login/pwd Enedis en V3, tu as bien dû l’installer…
Parfait merci à vous c’est l’info qu’il me manquait. Good Job
Merci pour le ping ! J’espère trouver du temps dans les prochaines semaines afin de réécrire un peu le code.
Bonjour @Sigri,
Je trouve le widget de @Salvialf très bien.
J’ai commencé à développer le template
pour l’app sigri_linky
Est-ce que tu peux créer une banche dev
ou autre
dans ton projet que je te propose un pull request
de mon projet ci-dessous ?
Normalement il est déjà intégré via recommandation ?!
Je viens de faire la branche Dev, tu peux faire une PR et je testerais ça dans le WE !
Merci pour l’aide
Heu mais ça vous dérange pas d’intégrer mon widget dans le plugin et le visuel que j’ai réalisé sans même faire semblant de me demander mon avis?
Si j’avais voulu l’inclure dans le plugin j’aurai fait le PR moi-même…
Question: C’est quoi l’unité KWH?
Dans le système international, c’est Kelvin Watt Henry
Ah oui kWh
serait mieux c’est ça ? Je peux corriger…
Ça serait facile à corriger s’il y avait des minuscules dans la font Digital-7 !
Vous avez réussi à donner l’accès à l’historique des 4 commandes ?
@Salvialf, Je suis désolé, je ne penserais pas que tu réagirais de cette manière.
J’ai installé cette application et ton design. Il y a pas très longtemps après la sortie de la V4. Et je me suis demandé pourquoi cela ne viendrait pas ensemble. Car avec jeedomV4 les widgets c’est plus comme avant.
Je me suis mis à l’intégrer et a faire des modifications mineurs dans le dans le plugin, puis j’ai vu ce poste. Et je me suis dis pourquoi pas le proposer à @Sigri en en étant transparent avec toi en le postant ici avec un lien sur ta personne.
J’ai avant tout fait cette amélioration pour moi, mais si tu ne veux pas que je partage, aucun soucis. Sinon je peux également changer l’ensemble du Visuel.
A aucun moment je voulais me montrer offensant, si tel est le cas je m’en excuse.
Sincèrement,
Luc
J’étais de mauvais poil hier
Pas de problème pour inclure ce widget dans le plugin sigri t’inquiètes.
