super comme à ton habitude @Salvialf
C’est parce que je vous avais chauffé avec les unités et les historiques des 4 commandes ?
Pas du tout
mais le coup des unités je l’avais pas vu venir!
Pour les historiques j’ai pas mal d’essais à faire tant que je n’aurais pas l’exemple d’un widget qui le fait déjà. J’ai une idée de test qui me vient je vais voir ça cette semaine
On a bien des durées en mètres sur ce forum. @Alexandre
Le widget officiel v4 HygroThermo affiche la température et l’humidité et l’historique de la température uniquement…
@Salvialf, merci encore pour tes créations
Concernant le Multi l’historique j’ai essayé ça dans le template. Cela marche.
J’ai pas pu vraiment tester par moi ni année. j’ai le Linky que depuis peu.
<div class="cmd cmd-widget widget-Linky_V4" data-type="info" data-subtype="numeric" data-template="Linky_V4" data-version="#version#" data-eqLogic_id="#eqLogic_id#">
<img class="Linky_V4-background" height=288px width=256px src="plugins/sigri_linky/core/template/img/LinkyV4.png" />
<span class="led_cligno"></span>
<div class="annualName fontName value">ANNUEL</div>
<div class="annual fontDigital value history" data-cmd_id="#consoan_id#" data-cmd_uid="#consoan_uid#" title="Collectée le #consoan_collect#.">#consoan#</div><div class="annualUnite fontUnite value">kWh</div>
<div class="monthlyName fontName value">MENSUEL</div>
<div class="monthly fontDigital value history" data-cmd_id="#consomois_id#" data-cmd_uid="#consomois_uid#" title="Collectée le #consomois_collect#.">#consomois#</div><div class="monthlyUnite fontUnite value">kWh</div>
<div class="dayName fontName value">QUOTIDIEN</div>
<div class="day fontDigital value history" data-cmd_id="#consojour_id#" data-cmd_uid="#consojour_uid#" title="Collectée le #consojour_collect#.">#consojour#</div><div class="dayUnite fontUnite value">kWh</div>
<div class="hourName fontName value">HEURE</div>
<div class="hour fontDigital value history" data-cmd_id="#consoheure_id#" data-cmd_uid="#consoheure_uid#" title="Collectée le #consoheure_collect#.">#consoheure#</div><div class="hourUnite fontUnite value">kW</div>
</div>
Dans mon exemple, on affiche l’historique que quand on appuis sur la consommation correspondante. Il y a peut-être mieux à faire.
Pour le widget, cela semble un peu plus complexe. (ajout de JS)
Sinon, dans la logique si on a le graph par demi-heure, Il suffit de changer le regroupement dans le graphique à somme par (jour|semaine|mois|année).
Attention dans votre code au dessus, pour la valeur HEURE, ce n’est pas des kWh c’est des kW .
Ce n’est pas une consommation, c’est une puissance moyenne soutirée. Voir le site Enedis.
Le plus simple AMHA c’est de découper le widget en 4 zones visible et l’historique marchera (1 pour chaque commande).
Là un seul widget est visible et les 3 autres commandes sont le widget dupliqué en masqué, donc forcément il n’y a qu’un seul historique cliquable qui est toute la taille du widget…
Super @dJuL ça me conforte dans l’idée de tester en affichant toutes les commandes pour voir si ça fonctionnait mieux !
Ok fin de semaine j’essaye de sortir un nouveau code
D’abord Meilleurs Voeux a tous.
J’ai pas de remontée dans LINKY depuis le passage en 2020 et vous ??
J’ai peut être loupé quelque chose.
Cdlt
Plus de son et plus d’image chez Enedis depuis quelques jours, le plugin n’a donc aucune donnée à récupérer actuellement:
Idem chez moi. C’est revenu hier. Mais du 1er au 03, vide.
idem pas de données les 31/12 et 01/01 - ils sont tous partis fêter le réveillon en éteignant les serveurs chez enedis !!
installer depuis ce jour, cela semble fonctionner. Je vais attendre quelque mois pour voir ce qu’il en est.
J’ai par contre un petit décalage du texte…
C’est bon - j’avais installer le widget a partir du market mais je suis en V4 - faut que j’oublie le market…
J’ai aussi installé le plugin depuis le market et j’ai le decalage
Je n’arrive pas a l’installer depuis Github
Merci de votre aide
A+
Tout est sur le 1er post. En cliquant sur le lien ci-dessous les fichiers vont se télécharger tout seuls et il suffit de suivre la procédure pour les transférer au bon endroit dans jeedom et utiliser le widget.
OK, compris
Merci bien
RE-
J’ai utiliser le virtuel, comme indiqué au dessus
, pour avoir le prix en euros, mais j’ai des Kwh comme unité
Je debute
Merci a vous
ton widget est nickel. L’installation se fait sans PB et j’ai pu récupérer toute les courbe dans une vue.
C’est top. Sais tu si la même chose existe pour le compteur gaz communiquant.
J’ai mon compte sur GRDF
MErci.
