A priori oui je ne pense pas les avoir changés !
Mais pouvez me redonner le nom exact du paramètre quotidien qui est celui qui me manque ?
Il faut appliquer ce widget sur les 4 commandes concernées et impérativement respecter le nommage des commandes suivant :
- Conso Annuelle
- Conso Mensuelle
- Conso Jour
- Conso Horaire
Top j’avais effectivement mis Condo journalière !
Tout est ok maintenant merci beaucoup
Je viens de vérifier et à première vue l’historique fonctionne par contre uniquement pour la première valeur (annuel). Il faut peut-être attendre que la valeur change pour que l’historique se remplisse.
Je vais voir si je parviens à différencier les 4 historiques pour faire apparaître les 3 autres mais le widget core sur lequel je me suis basé a le même comportement.
@Spine « Edit : c’est bon j’ai trouvé! Merci quand même »
J’ai cherché pour enlever le décalage mais je ne vois pas. Comment as-tu fait?
Merci,
Je ne sais pas si c’est la meilleure méthode mais pour ma part j’ai redimensionné le .png de base pour que le fond transparent colle au mieux à l’image par contre si tu veux le faire pour le widget de @Salvialf il te faudra décaler toutes les commandes dans le code CSS.
Je vais la tenter en CSS du coup, va falloir que je potasse un peu pour voir comment on fait
Merci,
C’est quoi le problème de positionnement ? décalage par rapport au titre ? Il ne suffit pas d’agrandir la tuile pour ça ?
Si c’est ça je peux remettre facilement le code à jour en V3 mais c’est good chez moi:
Pour le nommage des commandes, il faut faire attention à la case (majuscule/minuscule)
Sinon merci très joli
Salut tlm et @Salvialf
Tu avais évoqué une intégration pour les conso en €. Y a-t-il une manip tierce ou tu as pu te pencher dessus?
J’ai vu plus haut un bout de message évoquant plugin agenda et conso, mais je ne trouve rien qui en parle.
Et j’ai aussi dans le graphique le dernier jour qui n’apparaît pas, ce qui pourrait paraître normal si la synchro avec enedis se fait dans la nuit. Il y a moyen de modifier cela?
Oui j’ai commencé à regarder ça et je suis passé à autre chose… mais j’y pense ça arrive!
cool c’est sympa
Fonctionne au top,
merci !
Petit bémol:
Quelque soit l’endroit où je clique, je n’ai accès qu’à l’historique de la consommation annuelle.
Voir les variations de conso journalière, mensuelle ou puissance par demie heure me parait important.
Je suis en v3.3.38 et widget réinstallé à l’instant.
Oui j’ai vu ça récemment, j’ai regardé rapidement mais pas trouvé de solution évidente.
Je vais m’y remettre pour le tarif des conso j’ai prévu de voir si je trouve une solution au passage. Si t’as une idée ça m’intéresse
Bonsoir
J’ai cherché des idées dans les widgets existants:
En v3, j’ai essayé le widget HygroThermographe_TaG du market qui affiche plusieurs valeurs. Il a le même défaut. Il n’affiche que l’historique de la température. @TaG
En v4, le widget officiel HygroThermographe a le même défaut et n’affiche que l’historique de la température.
Peut-être qu’en cliquant sur le widget, on devrait obtenir l’historique de toutes les commandes affichées ?
Le widget V4 de l’hygrothermographe n’est plus le mien.
J’ai donné le code, mais lors de son import dans le code, un gros ménage a été fait et il n’y a plus une grosse partie de ces informations déjà.
Je ne sais pas si le widget des vannes danfoss fait ce qu’il vous fait (j’ai pas lu le sujet)
Effectivement l’historique horaire en priorité serait plus utile sachant que la vision annuelle sera possible par l’aggregation interene au systeme.
Est ce que cela fonctionnerai en changeant l’ordre des variables ? D’abord horaire et a la fin annuel.
Cordialement
Eric
Apparemment oui en changeant l’ordre des commandes dans l’équipement par drag&drop, on obtient un historique différent.
Avec ça en cliquant sur le widget, j’ai l’historique des conso journalières.
Petit problème, ayant respecté l’ordre;
- Conso Annuelle
- Conso Mensuelle
- Conso Jour
- Conso Horaire
Ma conso mensuelle se met dans ma conso heure, conso heure qui ne remonte pas !
si vous avez une idée
