Tu peux essayer avec un virtuel de ce style:
Le retour d’état est « virtuel » et permet aux commandes action de connaitre le pseudo état pour passer de on à off et inversement
Nan mais t’es un chef…
C’est impec le temps de comprendre pk j’ai pas le retour d’info de ste prise somfy pourtant sur leur logiciel j’ai le retour mais voila merci encore c’est le top
Maintenant je me demande, j’ai un scenario qui allume seul mon aqua, tu pense que le bouton va s’actualise ou pas vu que c’est internet à jeedom ?
Après de quelque heure j’ai pu avoir cela ouf, je débute cela me semble terrible à faire.
Pouvez-vous m’orienter sur la commande volet roulant en action
Je voudrais deux bouton comme le stop un Monter et l’autre descendre.
et y mettre des images ensuite.
J’essaye [[SALVIALF] Widget IconAction Core_V4 (Action/Defaut) mais j’ai rien cela fonctionne pas je l’ajoute au widget importer mais n’apparais pas dans ma commande action widget ???
Merci de votre aide.
Je trouve pas mon probleme, toute la journée a chercher. Je comprend pas mon erreur, le widget n’apparait pas.
j’ai l’impression qu’il me manque quelque chose quand je veux appliquer mon équipement, j’ai que des équipement stop pour mais volet bisard.
j’ai trouver enfin mon erreur, il venait que mon action de l’équipement était sur curseur, il fonctionne du coup et dans affichage mon équipement étais ma initialiser j 'ai tous refait correctement. Merci.
Merci pour partage @Salvialf ca fonctionne au top
Salut @Salvialf
Es-t-il possible de rendre le nom « etat » sur lequel se base le widget personnalisable ?
J’ai pas exemple avec le plugin wifilightv2, une lampe avec 2 zones d"éclairages : lumière principale et ambiance
Le widget fonctionne, il active bien les commandes « Amb On » et Amb Off". Par contre l’affichage se base sur « Etat » et non sur « Etat Amb »
Dans un virtuel, je veux appliquer le widget IconAction sur plusieurs commandes ex lumière (ON,OFF), et prise (ON1,OFF1) j’obtiens un résultat bizarre.
Le nom de commande ON , OFF est il obligatoire?
Essayes de nommer les commandes on_1 & off_1 ça devrait être mieux
Salut @naboleo,
Ton message était passé à la trappe
j’ai mis un signet pour regarder
Cool, Ca marche
J’ai parcouru ta bibliothèque d’images. Top impressionant.
Pour mon projet actuel j’ai besoin d’autres icones. J’ai vu que tu avais fait une categorie template. Elle est destinée a pourvoir ajouter des images en conservant le même style d’icone? Si oui comment puis je procéder?
Oui c’est ça… avec un logiciel de retouche photo tu mets l’icône que tu veux sur le template et tu sauvegardes en *.png
Perso j’utilise photofiltre mais y’en a d’autres (gimp, Photoshop et j’en passe)
Ok merci je vais essayer
si ca le fait je te ferai un retour des icones
Avec plaisir, n’hésites pas à les partager ici si tu veux:
Des évolutions sont prévues dans les prochaines semaines sur la galerie
Superbe travail Salviaf. Bravo !
Bonjour @Salvialf,
J’utilise avec plaisir tes widgets qui me permettent de préparer mes designs futurs. Mais je ne suis pas du tout au niveau des utilisateurs des css et autres outils de ce genre. J’ai utilisé le Widget IcomAction dans un virtuel en suivant ton tuto au début de ce sujet et créé un virtuel :
. Je n’ai pu obtenir ce résultat qu’en ajoutant au design la commande état du virtuel mais dans ce cas je perds l’action on/off. Y-a-t-il un moyen de parvenir à ce que je souhaite. Merci de ton aide. Je rêverai de pouvoir faire tout ce que vous faites mais ce n’est plus de mon âge Salut @kenderv44,
Merci pour ton retour
Alors pour te répondre dans l’ordre:
Il faut se rendre dans les paramètres avancés de l’équipement (pas de la commande), onglet Affichage et renseigner un paramètre optionnel style.
@Salvialf Merci de ta réponse et du temps passé pour aider, je regarde et je te tiens au courant.
