mon RFLINK ne répond plus depuis un mois environ (après la mise à jour du RFLINK). J’ai le démon en NOK et le message d’erreur indiqué dans le titre de mon post.
LE RFLINK fonctionne très bien sur mon pc.
Ma config : PI4 Jeedom 4.2.19
version RFLINK : 03/06/2022
Je mets les logs en PJ.
Merci de votre aide, Luc.
rflink.txt (33,4 Ko)
rflink_dep.txt (14,0 Ko)
rflink_flash.txt (35 Octets)
rflink_node.txt (33,3 Ko)
rflink_packages.txt (785 Octets)
Je suis un peu désespéré avec mon RFLINK !
J’ai suivi les indications du post de fredD qui a eu un message d’erreur similaire récemment mais rien n’y fait.
Mon post manque peut-être d’informations ? lesquelles ?
Je ne sais pas ce que tu as essayé parmi toutes les solutions mais pour ma part je viens de résoudre le pb avec :
bonne chance
Bonjour jflycee et merci de ta réponse.
ta mainpulation ne fonctionne pa
Bonjour jflycee et merci de ta réponse,
ta manipulation ne fonctionne pas où je ne sais pas bien la faire et l’anglais en ligne de code ne me parle pas trop.
J’ai regardé dans mes logs et j’ai vu cela dnas les logs « node » :
Error: The module ‹ /var/www/html/plugins/rflink/resources/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node ›
was compiled against a different Node.js version using
NODE_MODULE_VERSION 83. This version of Node.js requires
NODE_MODULE_VERSION 93. Please try re-compiling or re-installing
donc j’en conclu qu’il faut installer la version 83 à la lace de la 93 donc rétrograder la version du node module.
Je ne trouve pas comment faire.
Quelqu’un peut-il me dire si je suis dans la bonne direction et comment faire ?
Merci d’avance, Luc.
Bonjour.
Vous avez tenté de réinstaller les dépendances de nouveau ?
Bonjour Fabrice, merci de votre réponse.
J’ai relancé les dépendances et le démon est passé OK pendant 1 seconde et de nouveau NOK juste après.
J’avais vidé le log RFLINK DEP et il n’y a rien dedans. Je pensais qu’il se remplirai à nouveau.
Je remets le log DEP ci-dessous mais c’est le même que la dernière fois.
Que puis-je faire d’autre ?
Petit up … Mon RFLINK ne fonctionne toujours pas. Que faire ?
Est qu’une réinstallation de Jeedom avec une sauvegarde récente peut faire quelque chose ?
Merci, Luc.
bonjour domoluc
j’ai le même soucis et je n’arrive également pas à trouver de solution.
Hello à tous,
Même problème de mon côté, plus moyen de recevoir ni d’envoyer quoi que ce soit avec Rflink Impossible d’ailleurs de consulter le log des dépendances, le bouton Rflink Dep n’apparait pas…
Je ne sais même pas si une réinstallation complète de Jeedom va changer quelque chose car je n’arrive pas à restaurer une sauvegarde ! Je suis dans la panade …
J’ai mis un post du côté des restaurations / sauvegardes : on verra !
Luc.
Je viens de faire la réinstallation de Jeedom sur mon RPI 4 et avec l’aide de Fabrice (modérateur), j’ai appris certaines choses concernant le RFLINK :
pour résumer, il faut regarder un tuto dans son profil au sujet des ports USB 2 et 3.
Il dit que les appareils fonctionnant en radio (RFXCOM, RFLINK …) doivent être branchés sur un port USB2 et non 3. pourquoi : ??? mais ça a l’air de marcher pour moi.
Je ne sais pas si c’est la réinstallation ou le changement de port USB mais mon RFLINK est reparti.
donc : allez voir ce tuto : 📌 Raspberry Pi 4B : Installation de Raspberry Pi OS et Jeedom, sur un disque SSD mSata
Bon courage, Luc.
hello
je fais moi aussi partie des victimes snif
mais cela uniquement depuis la MAJ de rflink…
lien de cause à effet ?
PS : j’ai posté à ce sujet : ici
Bonjour , nouvelle victime du problème « node » de Rflink
the module (for instance, using npm rebuild
or npm install
J’ai essayé le rebuild ou l’install mais rien n’y fait
Quelqu’un a trouvé la solution ?
merci
Bonjour.
Avec l’éditeur de fichiers de Jeedom, supprimez le dossier : node_modules
Il se trouve ici ;
Et tout son contenu aussi.
Relancez l’installation des dépendances et testez de nouveaux.
Merci Fabrice
C’est OK, au passage j’ai fait la màj de Jeedom en 4.19
