bon ben merci pour ce long topic
mais entre les noms deplugin/protocole/marques je suis largué
decidement je ne suis pas encore pret a me lancer sans faire un impair et encore moins a me prétendre connaisseur
Perso j’avais des sondes en 433 et même problème : télescopages pas fréquents mais réguliers des messages d’où bugs parfois (obligé de mette un scénario de contrôle, pas top). Depuis j’ai mis une Gateway Aqara + capteurs Aqara et ça passe très bien (plafond du salon en voûtes de briques, murs très épais et distance…). Je supprime doucement tout ce qui est 433 car peu satisfait de la couverture de cette partie de réseau. Si ça peut t’aiguiller
Je suis en 100% Aqara / Xiaomi sur une clé Zigbee2MQTT, jamais eu aucun problème… Si c’était a refaire, je reprendrai exactement les même capteurs. Et les batteries tiennent au moins 2 ans (en fait mon plus vieux capteur a 2 ans et il lui reste 38% de batterie). Personnellement je recommande.
pourrais-tu partager le modèle d’antenne 12dbi ?
J’en ai testé plusieurs et j’avoue ne pas avoir noté de grosses différences par rapport à du 8dbi.
D’avance merci.
Erreur d’edition !
J’apporte mon retour d’experience : comme @sylvouille, j’ai fait le choix enocean pour capteurs temperature et humidité (et pour toute ma domotique d’ailleurs).
J’ai les capteurs trio2sys , 40 € chez Leroy Merlin. J’en ai une dizaine, et ca marche plutot bien, apres toutefois une phase d’etalonnage (car trop de disparité entre les valeurs).
savez-vous si les anciennes sondes Oregon qui ne sont plus fabriquées ont des équivalentes chez le même fabricant qui les ont replacées ?
Je lis un peu partout que telle ou telle référence ne se fait plus, mais peu de messages d’utilisateur(trice)s des nouveaux modèles Oregon avec Jeedom et un RFXcomXL par exemple…
Merci à tou(te)s !
Regarde ce que propose baroland.
Si tu ne trouves pas chez eux, tu auras du mal à trouver ailleurs.
recherche pour base BAR218HG
http://weather.oregonscientific.com/sensors/fr/default.asp
la dernière sortie
BTHGN129
on arrive à en voir (de moin en moin)
si tu prends le manuel rfxcom il te donne les appareils compatible (marque et modèle. de mémoire sonde crosse)
sinon une à 7€ la
et encore une autre
et pour ne pas faire de favoritisme
Ou 15€ en boutique Xiaomi
Merci @ajja17orange pour les liens,
malins chez domotique store avec la ref « 433-THLCD » qui ne venir absolument rien dire… a part revendre 20€ un truc qui en coûte 7€ ailleurs
Merci @Didier3L mais je ne souhaite pas acheter une nouvelle passerelle Zigbee, j’ai déjà le zwave + rfxcom, j’essaye de ne pas avoir trop de protocoles différents…
Ce que propose @Didier3L est en bluetooth…
D’ailleurs j’en ai un a vendre…
J’ai confondu avec les série Aqara, dsl
@Livyo penses-tu que le xiaomi peut fonctionner avec le Bluetooth interne du raspberry, sans gateway spécifique ?
Donc, comme je le disais un peu plus hait:
https://www.baroland.com/p861.html?product=OS-THGR228-N-THGR122
https://www.baroland.com/p970.html?product=OS-THGN132-N
https://www.baroland.com/p1134.html?product=OS-THGR221
https://www.baroland.com/p1125.html?product=OS-COMP-3.0
merci @mich0111, elles sont sensiblement au même prix, tu aurais un modèle à me conseiller ?
(Je ne comprends pas bien l’intérêt des canaux multiples par exemple…)
Je suis nouveau en domotique ([Présentation] alexcrp - BOX DIY: Raspberry 4B - Ecran SPI TFT 2.2" - Boitier DIN - Alim 5V 3A DIN), pour l’instant je souhaite avoir une sonde fiable pour piloter mes chauffages (équipés qubino fil pilote z-wave)…
Les canaux multiples servent si tu utilises une station météo Oregon.
Ça lui permet de différencier les sondes si tu en positionnes plusieurs.
Dans le cas de Jeedom, cela ne te servira à rien, mais ça reste totalement compatible.
Les sondes Oregon datent un peu mais restent très fiables. J’en ai en place depuis plusieurs années.
Néanmoins, je les trouve un poil moins précises que les aqara qui sont pourtant moins chères.
J’ai 2 oregons très fiables quand j’avais pas grand chose en domotique, j’ai des pertes de connections ces derniers temps due à des interférences je pense car en fonction de la ou je les places c’est plus ou moins bien. C’est dommage car je les trouves bien ces sondes et avec une remontée régulière des info
Je pense les remplacer par des xiaomi bluetooth rondes ou carrés (apparemment rondes plus fiables) ou alors par autre chose à réfléchir.
Je viens de me lancer, j’ai pris 3 sondes sur AMZ de chez BRESSER modèle RC 5CH 433Mhz sur les conseils de @gmau77 qui les a depuis 5 ans (voir post: [Présentation] gmau77 - #8 par alexcrp )
L’avantage dans mon cas le prix (18€ livré) et la re-utilisation du RFXcom sans devoir installer de nouveau protocole… À priori aussi fiable qu’Oregon (en tout cas une marque connue dans le domaine, on peut espérer un minimum de qualité par rapport à du no-name… ou pas !).
Je vous tiens au courant quand je ferai mes tests !
Le produit:
https://www.amazon.fr/dp/B0076JGK7U/ref=cm_sw_r_cp_awdb_btf_c_6GTCFb9G0AYN7
