4 mois après mon message de prés. sur le forum,
et quelques nuits de travail à éplucher raspbian, jeedom, etc,
Je vous présente mon avancement, si cela peut aider d’autre qui se lancent comme moi dans l’aventure (j’ajoute les liens pour le matos, pour les mêmes raisons).
J’ai fabriqué ma box Jeedom en DIY avec un boitier plastique pour RPi4 au format rail DIN à fixer au tableau élec:
Le Raspberry boot sur le DD SSD mSATA (mais pas encore avec le dernier firmware - très récent - qui permet de se passer totalement de la carte SD, je regarderai quand j’aurai avancé le reste… Pour l’instant la carte SD ne sert qu’à rediriger le boot sur le DD au démarrage, cf. le tuto que j’avais suivi à l’époque. elle n’est quasi-pas sollicitée, ce qui me rassurait pour la pérennité).
Le Rasp. est alimenté par une alim. MeanWell HDR-15-5 5v 2.4A au format DIN également:
L’écran est un 2.2" couleur SPI TFT LCD 320 x 240 px rétro-éclairé, branché sur les ports GPIO du Rasp., il s’adapte parfaitement au boitier DIN pour le voir à travers la fenêtre plastique transparente:
2 nuits pour arriver à le faire fonctionner (!), entre tutos obsolètes, erreurs de la part des rédacteurs des tutos, etc. Ce qui marche chez moi est l’utilisation de fbcp-ili9341 ( https://github.com/juj/fbcp-ili9341 ) qui semble être le meilleur driver en 2020 pour ce genre de petits écrans.
L’auteur ne le précise pas, mais c’est bien compatible Rasp. 4 sous Raspbian Buster (portage officiellement jusqu’à Rpi 3), son driver est génial, très complet et permet d’atteindre 60 fps voir 90 fps dans certains cas… trop pour moi car je ne souhaite faire que du monitoring sur cet écran.
Retournement de l’affichage natif à 180° réglé directement dans le driver, pour un problème de position limitée d’écran dans le boitier avec les câbles.
Installation de l’excellent Glances pour le monitoring en mode console:
https://nicolargo.github.io/glances/
Pour palier à la surchauffe du Rpi 4 en anticipation (à confirmer à l’usagen, j’ai vu beaucoup de messages en ce sens vus sur les forums), j’ai installé un petit ventilo 5v 30 x 30 mm qui trainait, j’en attends un autre marque SUNON ultra_silencieux pour le remplacer dès que possible, même reliè en 3V il se fait entendre. Ouvertures direct au fer à souder dans la boite en plastique pour le flux d’air…
Quelques photos de l’avancement, j’en ajouterai d’autres au fur et à mesure
