Pour le flashage de la clef à coup sur voir ici :
Ne pas flasher depuis Phoscon ni depuis Deconz.
Yes chez moi pareil, j avais fait la mise à jour via Phoscon et ça avait planté du coup je suis passé par le tuto pour le faire en ligne de commande, il faut persévérer car la clé se deconnecte et se reco a cause de la maj ratée mais au bout d un moment ça passe. Car j’ étais sur une vieille version qui ne prenait pas en charge le module contact sec. Mais même sur le dernier firmware maintenant ça ne passe toujours pas…
Merci @Yves19 c’est bien là-dessus que j’étais tombé. Ca a roulé tout seul.
Back to the story principale : bien que, à présent, ma clé est à jour, Deconz aussi et Jeedom aussi (ptete pas tout ce qui gravite autour de la RPI), je ne parviens toujours pas à inclure le module tant par Deconz que Phoscon.
@Michel57189 je ne comprends vraiment pas comment ça a pu être aussi simple pour toi…
Comme dans 99% des cas, je dois sûrement passer à côté de qqch de vraiment simple que vous considérez déjà acquis/activé, mais … je sais ce que je sais, je sais ce que je ne sais pas, mais aussi je ne sais pas ce que je ne sais pas lol
Une idée lumineuse ? Quelqu’un ?
Par deCONZ GUI tu le vois le module ?moi oui mais il a un nom en Hexa et malgré les indications de @Yves19 pour la découverte du module ça ne passe pas. Même avec le add light lancé.
Non, je n’ai encore rien essayé de la manip’ décrite plus haut. J’ai acheté le module sur base du commentaire de @Michel57189 qui décrivait une inclusion sans prob’
je persévère encore un peu dans cette optique ‹ simple ›… hum
Et tu ne me tentes pas à l’essayer si ça ne marche pas complétement non plus… haha
effectivement! Mais a priori ça a marché pour d autres. Sniff par contre chez moi pas mieux. Quelqu’un a une idée?
Oui j avais une inclusion standard depuis le plugin devons dans jeedom. Après avoir fait ce qu’il faut sur le module orvibo (je ne sais plus exactement quoi… La led doit clignoter en bleu de mémoire… Pas sur mais je pourrais retrouver), je clique sur inclusion dans la config de deconz et l équipement est apparu assez rapidement.
Si tu le vois dans deconz avec un nom 0xXXXX, c’est qu’il est dans le réseau zigbee mais non reconnu par l’API.
Donc soit tu n’as pas une version de deconz assez récente, soit tu es tombé sur un nouveau modèle.
Il y a un nouveau modèle qui a été rajouté il y a 9 jours, compare avec le tien (le model ID) https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/pull/5985
Je suis en 2.14.1 la dernière stable, normalement c est supporté sur celle là. Sauf si nouveau modèle effectivement, je vais checker.
La dernière stable est la 2.15.3.
Visiblement d’après le github ce module n’est pas encore implémenté dans sa nouvelle version (enfin nouvelle de 2021). Donc attendre une autre maj.
Ha je pensais que c était la bêta la 2.15.3 sur le github c est note que c est ajouté non?ou ca veut dire que c est dans 1 version à venir?
Encore un doute suite à la lecture de vos derniers posts! ![]()
J’ai ça moi pour l’instant :
J’ai l’impression que la réf firmware est bien la dernière en date :
http://deconz.dresden-elektronik.de/deconz-firmware/
Par contre, la version est 2.12.06, alors que la dernière est 2.15.3 ?!
http://deconz.dresden-elektronik.de/win/
« Version », c’est la version de deCONZ sur Jeedom, non ? C’est pas Jeedom lui-même qui gère ces updates là ? Genre ici :
La version affichée sous Phsocon est celle de l’application deCONZ càd de l’application qui gère réellement le Zigbee (et sa base de données) et interface le dongle Conbee2. Ce dongle est au passage juste un modem basique Zigbee ni plus ni moins…
Le plug in Deconz est une interface utilisateur de l’application deCONZ, comme l’est aussi Phoscon.
Donc il faut vraiment mettre çà jour deCONZ pour que tes modules soient reconnus.
Voir ici pour cela :
Ooook, merci je m’attèle à ça. Je vous fais un retour asap.
Non l’issue est toujours en cours donc non intégrée.
Par contre c’est un fichier DDF.
Donc arrettes de toucher au firmware, ça n’aura aucun impact sur les appareils reconnus, et tu peux essayer d’installer toi même le fichier DDF (qui marche aussi sur les vielles versions de deconz)
Vu que tu as le GUI, tu regardes le model ID de ton appareil pour voir si le fichier DDF convient, et tu peux l’installer dans le dossier « devices » de deconz. Il y a deja 2/3 issues sur ce forum ou j’explique comment installer le fichier DDF (et le dossier « devices » de deconz, pas du plugin jeedom deconz)
All DDF provided directly with deCONZ typically reside in
/usr/share/deCONZ/devices/on a Linux system and are loaded first. However, files residing in the home directory of the user running deCONZ (e.g./home/deconzuser/.local/share/dresden-elektronik/deCONZ/devices) will override the pre-packaged files to allow users to amend and keep their own files if desired.
Merci, j’ai copié le DDF dans le dossier, reboot du Pi et re manip de @Yves19 mais pas de changement :
Un point que j’ai remarqué, c’est que quand je ne lance pas manuellement le read sur le basic, ça ne remplit pas tous les champs en auto. Ensuite quand je fais un read ça se remplit (mais ça ne reconnait pas le module pour autant…)
A priori ton module est bien reconnu par deCONZ (il est appairé).
Peux tu mettre une copie écran des infos du cluster Basic de chaque end point (le 01 et le 02) en n’oubliant pas de faire le read avant copie
Et voilà avant read :
et après read :
Et pour le 02 :
Pour info dans le 02 je n’ai rien si je ne fais pas de read.
Tu veux le 03 aussi ?
Au passage mon modèle n’est pas le même que celui du post Github plus haut, mais bien celui attendu dans le DDF de base.
Ben justement si, c’est ça le probleme, le DDF date de 6 jours, ça m’étonnerais que tu l’ais par défaut
« modelid »: « 396483ce8b3f4e0d8e9d79079a35a420 »,
Tu aurais le chemin complet ou tu as placé le fichier DDF ? Il te faut juste installer le fichier et redémarrer deconz.
