Oui tout fonctionne ! Merci @sagitaz !
Je débute dans la domotique et j’ai bien cru que je n’arriverais jamais à utiliser cet équipement. Alors maintenant que je peux commander ma porte de garage depuis mon portable et ceci grâce à vous, je suis comme un gamin devant son nouveau jouet
Bonjour à tous. Je fais suite à la discussion de ce topic.
Je me trouve face à une situation relativement similaire : j’ai un jeedom sur un RPi sur lequel j’utilise l’ensemble : ConBee II + zigbbe2mqtt via plugin MQTT. J’ai installé un Orvibo CM10ZW qui s’est connecté au reste du réseau (visible dans le frontend de zigbee2mqtt) mais il ne remonte pas dans le plugin MQTT sous jeedom (contrairement à tous mes autres devices qui se sont installés sans soucis particulier ie. IKEA, Aqara, Tuya, etc.).
N’utilisant pas le plugin Deconz la solution proposée par @sagitaz ne focntionnant pas, est ce que l’un d’entre vous aurait une idée pour résoudre ce problème ? Merci et bonne soirée.
Hello!
Je regardais pour acheter ce module. Je suis sous Deconz également.
Puisque ça avait l’air casse-tête en l’état, est-ce que le bloc de code a été ajouté dans deconz pour une inclusion douce et automatique à l’heure d’aujourd’hui ?
Bonjour, j’ai un petit souci avec ce module, j ai une clef Conbee2 sur un Raspberry et impossible d appairer sous Deconz. Au début j ai voulu appairer, impossible, j ai lu que j avais une vieille version, j’ai mis à jour sur la dernière stable et toujours rien. La LED bleue clignote rapidement 2 3 fois, puis 5 fois lentement pour dire qu’elle est sur 1 réseau Zigbee mais rien n’apparaît sous Phoscon ou Deconz. Une idée? Merci
Tu es sûr que c’était sous Deconz ? J’essaie en vain depuis qq temps et pareil que mon voisin du dessus, impossible d’appairer ce truc …
Je suis vraiment dans la même config : RPI3b+, Conbee II, Deconz. Tout est à jour a priori.
J ai réussi à recup ma base depuis la box domotique et a passer par le GUI. J’ai fait les manips de @Yves19 , ça se remplit dans Basic, en revanche le titre du noeud reste sur 0x… Et ça ne remplit pas le fabricant model etc dans la liste des noeuds, alors que ça le remplit dans l’onglet Basic…
Je pose ma question autrement : quand tu dis « L Inclusion sous deconz se fait sans soucis », tu parles d’une inclusion Deconz tout à fait classique (plugins > protocole domotique > deconz > mode inclusion et POUF le module apparait), sans besoin de manipulation (décrite plus haut dans ce post) ?
Parce qu’en fonction de nos niveaux de compétence, qui varient très fortement d’un individu à l’autre sur ce forum (et je suis plutôt en bas de l’échelle), les termes utilisés peuvent être très subjectifs
Juste pour savoir, as-tu tenté l’inclusion depuis Phoscon?
Pour le faire, dans ton navigateur tu tapes l’adresse de ta Jeedom suivi de :8484
Normalement, Phoscon s’ouvre, tu tentes l’apairage et, si ça marche, tu retournes dans Jeedom, plugin-> protocole domotique-> Déconz et tu lances une synchro
Ca ne fonctionne pas mieux, j’ai tenté l’inclusion via les 3 catégories que je vois : lumières, interrupteurs et capteurs et nada…
Pire encore, je me suis emballé en disant que tout était à jour puisque j’y ai découvert une MàJ possible de ma clé Conbee II. Je l’ai faite depuis Phoscon et mnt plus aucun capteur zigbee ne répond dans mon installation. Joie
J’ai un RPI3b+, je ne sais pas ce que sont VM et Docker. J’ai pourtant eu un « update success » ou un truc du genre sur PHoscon. Cela ne veut rien dire ?
Démon OK sur Jeedom
Pas touché au hardware
Qu’entends-tu par « bruit caractéristique » ?
Non que la mise a jour a raté, faut juste la refaire.
Ben perso je la fais par phoscon, mais il ne faut jamais la faire par phoscon si on a une VM ou docker, c’est pour ça que je te posais la question.
Il te faut passer en ligne de commande avec un paramètre qui augmente le timeout « - t XX »
Je reste quand même super perplexe par rapport à la cause du problème… On m’indique sur phoscon un gros bouton « mise à jour » et tous les liens sont cassés ensuite ? Etrange…
Au final, mon RPI, il rentre dans tes catégories « VM » ou « Docker »?
