Bonjour a tous ,
je viens de commander du matériels zigbee avec une clé conbee 2, l’installation c’est fait sans soucis , mais j’avais commandé un Orvibo CM10ZW , il reconnu mais aucune commande sur le deconz, pourriez vous m’aider ?
Bonjour a tous ,
Comme c’est écrit cela ressemble à SOS pour que quelqu’un prenne la main sur votre machine.
Fournissez toutes les infos nécessaires à la bonne compréhension de votre problème si vous voulez réellement de l’aide.
LE PLUGIN DECONZ fonctionne bien
l’intégration de orvibo cm10zw c’est fait correctement
mais dans les commandes il n’y a rien
Je ne comprends pas que vous puissiez dire que l’intégration de l’équipement au sein de Deconz se soit bien passée alors qu’aucun commande n’est créée.
Supprimez votre équipement de Deconz et essayez de l’intégrer directement depuis Phoscon pour voir ce que ça donne.
je ne le vois pas dans phoscon
il est considérer comme lights , switch ou sensors?
j’ai tout essayer , rien a faire
Normalement, ça devrait être un Switch.
Tu dois mettre Phoscon en mode inclusion puis appuyer 5 fois sur le bouton et le maintenir jusque la led soit bleue.
c’est du dresden electronik ou other ?
rien a faire , phoscon ne voit rien.
je ne comprends pas pourquoi deconz le voit
et pas l’autre . est il compatible avec la conbee 2?
Il faut choisir « Autre » et la liste de compatibilité est ici.
Mais manifestement, il n’y est pas.
Lorsque tu l’as acheté, t’es-tu assuré auprès du vendeur qu’il était compatible Jeedom ou Phoscon?
Sinon, il est peut-être compatible avec le plugin Zigbee et pas Deconz, il faudrait demander.
Le problème est que tu ne peux pas avoir les deux plugins à la fois, c’est l’un ou l’autre.
Je viens de regarder chez Domadoo.
Ils déclarent ce module compatible avec le plugin Zigbee pas Deconz.
merci du coup c’est le plugin zigbee zigate ?
c’est le plugin abeille ?
il n’est compatible avec la conbee 2
Non, le plugin Zigbee, pas Zigate ni Abeille.
Pour le voir, il faut que tu actives les plugins en bêta sur ton market.
Il est en bêta mais est déjà très utilisé.
du coup il est compatible conbee 2?
il faudra refaire une apprentissage de tous les modules ?
Effectivement, si tu veux l’utiliser, il te faudra réapairer tous tes modules.
les deux plugins peuvent travailler ensemble ou pas ?
et cela fonctionne avec la conbee 2 ?
Non, comme je te le disais plus haut, les 2 plugins sont incompatibles, c’est l’un ou l’autre et surtout désactiver ou supprimer l’autre plugin ou stopper son démon quand tu veux utiliser l’autre.
Pour la Conbee, j’ai installer ce plugin sur ma machine de test avec cette clé et je te confirme que ça marche bien.
Si tu l’installes, je te posterais le paramétrage de ce plugin avec cette clé.
Prise en charge dans la dernière Beta de deCONZ 2.10.2
La stable est prévu mi-mars normalement. Si tu patiente un peu tu pourras donc l’utiliser avec deconz.
