Probleme sur commande de mode pour climatiseur
bonjour,
j’utilise des modules intesis pour la commande de mes climatiseurs réversibles et je n’arrive pas à gérer le changement de mode (froid chaud auto) sur mon téléphone avec jeedomconnect ou google smarthome.
Pas très grave car le mode change guère en hiver ou en été, mais pour mon info perso, quelqu’un aurait il une idée ?
merci d’avance
Michel
Pas sans les infos de ta config :
pas evident d aider non plus sans un minimum d info sur ce qui bloque, ce qui existe, etc …
:confused:
Par contre le probleme s est deja présenté avec d autres plugin/clim, donc peut etre commencer par chercher et regarder ces posts pour voir si ca repond pas a ton soucis ! :slight_smile:
bonjour
merci d’avance pour l’aide…
désolé, voici mes infos sur la config du plugins intesis et jeedom connect.
par contre quelque soit le plugins jeedomconnect ou googgle smarthome je ne peux pas valider un choix de mode alors que sur jeedom application ça marche.
j’espere avoir expliquer au mieux mon problème.
bonne journée
Michel
Jeedom Core : 4.3.10
Version JC : 1.6.0 stable
DNS Jeedom : oui
Statut Démon : Stoppé - ()
Equipements :
  Tablette couloir : v1.5.0 stable sur android [os : 24]
  308 : v1.5.0 stable sur android [os : 28] (polling)
  maman : v1.6.0 stable sur android [os : 31] (polling)
  Mikah : v1.4.0 sur ios [os : 16.0] (polling)
  Papa : v1.6.0 stable sur android [os : 33] (polling)
merci pour les infos
mais du coup tu n’as pas trouvé chaussure à ton pied sur les posts déjà existants ? qui ont exactement la meme problématique ?
bonjour
j’ai regardé sur les posts mais je n’arrive pas à l’adapter sur mon plugins.
je continue à explorer…
merci
Michel
Hello
Arretons le suspense… :slight_smile:
Avec ce genre de recherche, les 2 premiers résultats sont identiques à ton soucis
Résultats de recherche pour « clim mode #plugin-jeedomconnect » - Communauté Jeedom
Ca
Ou ca
Bonne mise en place ! :wink:
Et si ca ne marche tjs pas, montre nous ce que tu asfait et ou ca bloque
alors Michel des nouvelles avec les posts sur lesquels je t’ai orienté ??
bonjour
je te remercie pour les articles, je m’en occupe en janvier et je te tiens informé.
merci pour tout
bonne fêtes
Michel
