Problème Shelly & télérupteur Legrand
Slt… et @sebaule
Pour en revenir sur le montage du télérupteur « bipolaire », il a été mis un « bipolaire » pour avoir un isolement totale de sa sortie ( ici lampe), donc dans votre version cet isolement totale n’existe plus !
Si vous voulez le mieux serait de brancher le SW du « Shelly » sur le même contact qui va à la phase de la lampe et laisser le branchement d’origine du télérupteur bipolaire .
Il est vrai que se servir de ce type de « Shelly » ( dans votre configuration) pour vouloir avoir un retour d’état ( du coup du télérupteur! )n’est pas la bonne solution …
Ce n’est pas du tout le but recherché ici.
A l’origine, c’est un télérupteur unipolaire qui est en place, donc le neutre n’est jamais coupé.
:thinking:
Donc c’est bien ce que je disais, je vois pas l’utilité de mettre un bipolaire pour le câbler dans votre configuration avec ce « Shelly » , le branchement en sortie du télérupteur suffit et la cde en // sur l’entrée comme vous le faîtes , même si cela ne sera que pour savoir si le contacteur est en service.
Donc en définitif le télérupteur ne sert pas à grand chose ?
Mais chacun fait et voit la façon de faire !
@+Dom
Je vous avoue être un peu perdu…
En fait, mon besoin est :
  • Pouvoir piloter ces lumières par mon jeedom et garder les boutons poussoirs existants
  • avoir l’état qui remonte dans Jeedom.
de ce que j’ai compris :
  • un télérupteur unipolaire ne remonte pas l’état (donc mon point 2 ne marche pas)
    → ma solution serait de passer en télérupteur bipolaire
    ==> est-ce que c’est vrai ?
Ensuite, un Shelly brancher en // sur un télérupteur uni ou bi polaire fonctionnerait.
@Doubledom , quel serait le branchement du chelly par rapport au schéma lors d’un de mes premiers post pour toi ?
Et, juste, mon but n’est pas qu’on se prenne la tête, je cherche à comprendre ces branchements qui sont assez compliqués pour avoir ce qu’on veut, je ne trouve pas grand chose sur le net sur tout ça, d’où le fait que je questionne :slight_smile:
Avec un unipolaire, le retour d’état SW reste toujours à 1 via le retour par le neutre de la lampe.
Je te laisse un peu plus de lecture : [Tuto Shelly jMQTT] Domotiser un télérupteur avec un Shelly1 et le plugin jMQTT
Il sert à commuter des charges plus importantes que celles du relais d’un Shelly.
Regarde, en led, combien de W, tu peux commuter avec le relais d’un Shelly.
ok donc mon schéma était bon et oui pour le shelly 1 :slight_smile: merci du retour !
En relisant le sujet, j’ai vu que tu avais deux télérupteurs à domotiser.
Si ils sont tous les deux au même endroit, tu as le choix entre deux Shelly1 ou un Shelly2.5.
oui, ils sont tous les deux dans le même tableau mais pas sur la même ligne…
Et je viens de passer commande de deux Shelly 1 sur Amazon :wink: Raté !
Ils seront en unipolaire pour le moment du coup ! Je verrai plus tard pour les passer en bipolaire… chaque chose en son temps :wink:
Led Wattt, je connais bien les « Shelly » pour en avoir sur des installations de 3000 W en cde et controle de puissance.
Info pour Shelly 1
Le relai WiFi intelligent Shelly® 1 peut contrôler 1 circuit électrique allant jusqu’à 3.5 kW.
Caractéristiques:
• Alimentation - 110-240V ±10% 50/60Hz AC,
• Alimentation - 24-60V DC, 12V DC
• Charge maximale - 16A/240V
• Conforme aux standards UE - RED 2014/53/EU, LVD
2014/35/EU, EMC 2014/30/EU, RoHS2 2011/65/EU
• Température de fonctionnement - 0°C up to 40°C
• Puissance signal radio - 1mW
• Protocole radio - WiFi 802.11 b/g/n
• Frequence - 2412-2472 МHz; (Max. 2483.5MHz)
• Portée du signal (dépend de l’environement) - jusqu’à 50 m
en extérieur,, jusqu’à 30 m en interieur
• Dimensions (HxLxl) - 41x36x17 mm
• Consommation électrique - < 1 W
Ton tuto est peut-être bien mais tu n’as pas compris l’utilité des « Shelly » du coup !
Je te laisse le soin de regarder directement chez le constructeur…
Quand on dit domotiser un télérupteur ? en le changeant par un bipolaire ? alors que la sortie en // suffit ?
Si tu veux partir du côté du « Shelly 2.5 » lui est effectivement plus abouti !
Domotiser un télérupteur ?, pourquoi pas ! Mais le mieux est de le supprimé et de le remplacer par un « Shelly »
Pour @sebaule , as-tu été voir sur le site de Shelly ?
il te suffit de mettre la sortie du télérupteur (vers lampe) sur l’entrée « SW » et le « I » et « O » en // sur ton Bp ( peut être câblé sur le télérupteur)
Je ne veux en aucun polémiquer sur votre vue de l’installation de la domotique sur un télérupteur, mais la domotique peut-être plus simple sans ce télérupteur ! sans prendre considération des pannes de matériel et de la supervision , cela sera toujours le problème de la domotique !
Bonne continuation , surtout restons dans l’esprit du FORUM …
J’y suis aller oui mais je t’avoue que je ne m’y connais pas assez.
Je saurai faire un branchement mais concevoir le schéma bcp moins…
Tout ce qui est câblage, vérifier, brancher quel fil va où en vérifiant les couleurs, pas de soucis mais la conception, c’est autre chose !
C’est pour ça à la base que j’ai écrit dans ce post…
Si tu es inscrit chez eux tu auras accès à différents schémas de câblages et de méthode, c’est vrai pas dans notre langue ! ( je t’ai donné un schéma de chez eux) !
Je crois que le forum (Jeedom) est là pour t’aider aussi …
Je connais bien les problèmes électriques, pour avoir été vérificateur d’installation NFC 1500
non, je ne suis pas inscrit, d’ailleurs ton premier lien ne marche pas pour moi du coup, je vais voir pour m’y inscrire !
Apres, au niveau de l’anglais, niveau écrit pas de problème pour moi (plus difficile pour l’oral)
Mais, si je comprends bien, avec ton schéma de branchement :
  • On enlève le télérupteur et on garde un disjoncteur normal → plus complexe car plus de changement
  • J’ai les informations d’état qui sera remonté à Jeedom
  • Si le Shelly se casse, l’installation ne fonctionne plus ? (au même titre que le télérupteur s’il casse quelque part)
    Tu conseilles quel Shelly toi pour cela ?
Non on se met simplement à la place du télérupteur , normalement pas de modif de câblage !
Certain « shelly » mesure la conso en plus ! c’est effectivement de la vraie domotique du coup!, tu sais que l’installation est en fonctionnement !
Perso :J’ai mis des 2.5 pour surveiller des allumages de salle de bain, qui ont tendance à ne pas être éteint par la personne qui l’a initié ! et des 1 PM pour les radiateurs …
PS les infos des shelly voir le forum aussi !
Je ne sais pas quoi penser sur ton affirmation.
Datasheet de Legrand.
Je n’ai pas trouvé ce type de documentation chez Shelly mais comme tu es spécialiste, tu dois avoir ça et tu pourrais nous en faire profiter.
pourquoi des Shelly 2.5 et pas des Shelly 1 ?
pour les radiateurs, je ferai un autre post je pense mais je pense que j’ai bien compris avec les diodes :slight_smile:
Shelly précise dans toute ses docs et sur son site les normes !
J’ai donné l’information plus haut ! pour le Shelly 1 ( je n’ai fais que reprendre leurs infos, comme toi chez Legrand, encore faut-il savoir les interprétés !)
Le nbr de lampe connectée sur un système ne veut rien dire ! tout dépend de ce qui est vu en sortie en terme de puissance, suivant les longueurs de cable, type de connexion et de charge.
Je ne suis pas là pour donner des cours d’électricité et de conformité, chacun doit bien prendre conscience des dangers ! :skull_and_crossbones: , je crois qu’il faut bien le rappeler !
Mais je crois que l’on s’éloigne du sujet initial !
Que les modo ne m’en veulent pas ! :thinking: :face_with_head_bandage: :ok_hand:
Parce que dans cette SdB il y a 2 points d’allumage ! et system d’éclairage , par l’extérieur …
Tu ne donnes rien de factuel, que du blabla.
Donc j’arrête ici.
Du coup @Doubledom, ce serait ce genre de schéma pour ton montage ?
Je veux bien une confirmation (au niveau branchement et couleur) :smiley: Merci :wink:
Ce montage me conviendrait aussi au final car quitte à changer l’unipolaire en bipolaire, ça me va de changer ainsi aussi.
Est-ce qu’il existe des choses pour brancher le shelly dans un boitier qui s’accroche au tableau ou est-ce qu’il faut le faire derrière ?
