Problème Shelly & télérupteur Legrand
Ok donc ! Merci de ta collaboration quand même !
blabla doit être un bien grand
mot
pour toi !
on est là pour aider c’est tout ! mettre en garde aussi !
moi j’ai 5 point d’allumage (poussoirs), tout en interieur (pour une buanderie) et environ 6 spots
et le deuxième, j’ai au moins 4 poussoirs et 2 ou 3 lumières… (-intérieur aussi, c’est un couloir)
vaut mieux un Shelly 1 ou un Shelly 2.5 ?
Et, je viens de voir, au niveau du 2.5, tu as plus de branchement… aie !
Voir à ce que correspond les points d’allumage ( si commande la même chose) …
Pour le schéma type regarde sur le site , attention l si tu enleves effectivement le télérupteur, tu ne mets pas le SW sur le neutre !
Le câblage est assez simple si tu mets le « Shelly » à la place du « télérupteur » comme plus haut …
ils ont un adapteur qui se fixe sur rail « din » !
ah super je vais regarder :slight_smile:
Bin je pensais que mon schéma convenait et correspondait au tient… c’est le disjoncteur que j’affiche dans le boitier de gauche
regarde bien comment tu as connecté les bp !
le « SW » sert pour la cde du « shelly » vient du Bp ( qui lui à l’autre côté relié a la « Phase »)
Le « O » c’est le « out » vers la lampe
« L » « Phase » et N « Neutre »
Pour le « I » il est normalement relié en interne au « L »
PS( n’est plus vrai avec les news versions ?)
mouais, ya un truc que je ne comprends pas, le boitier que tu affiches dans ton schéma, c’est bien un disjoncteur ?
En gros il passe d’en haut vers en bas les fils directement non quand il est branché ?
Exemple :
Non c’est un relais, (un peu comme un télérupteur) c’était pour te montrer comment cabler sur le shelly si déjà un relais ou télérupteur …
Est ce que tu as accès au site de shelly il te montre le schéma simple de câblage …
le dj en général oui, il y a des variantes avec entrée et sortie du même côté ( pratique pour certain câblage sur autre Dj pour celui avec diff)
Quand je suis sur tel pas facile de faire un schéma ! :upside_down_face: :thinking:
Pas sur le shelly 1.
@sebaule il y a le shelly pro qui va être commercialisé qui est au format din , restera à patienter pour l’intégration au plugin shelly sauf si il fonctionne comme les nouvelles ref.
Il y a une société qui a fait des adaptateurs pour rail « din » pour les différents modele …
Effectivement on ne les voit plus sur « Shelly eu », mais existe encore sur Shelly.si", sinon google est notre sauveur , même sur « Amazon »
J’avais rectifié, car depuis les versions au-dessus de V1 c’est câblage comme on veut surtout si autre que 220v ~, je crois que les derniers sont en v3 !
Attention quand même ce sont des modules wifi ( et Blue Tools pour certain) donc pas trop englué dans des masses métalliques ou émettant fréquence perturbatrice ! , mais dans cas général pas de problème …
Trop tard… j’ai déjà commandé mes deux Shelly 1 :slight_smile:
Sinon , j’ai compris ! dans le shéma @Doubledom il faut acheter le coposant Eltako (à mettre à la place du disjoncteur au final)
Non tu n’as pas besoin d’autres chose que le « Shelly » , le schéma avec « Eltako » est une version de câblage derrière un relais ou minuterie !
Il te faut protéger le « shelly » par Dj effectivement
Sinon tout les différents type de câblage sont sur le site
Je parlais de l’intégration dans le plugin :wink:
Pour ça , je pense que notre ami @lunarok est très réactif pour les intégrations futures …
Même si « Shelly » peut-être géré directement ou en MQTT … :upside_down_face: :thinking:
Oui mais je suis patient car je vais remplacer 70% de mets shelly par des pro pour passer tous sur du rj45, et pas l’intention d’utiliser le MQTT
C’est vrai que dans les nouvelles installations quand tous est accessible dans le même coffret, c’est impec pour ce type de projet …
Petit information MQTT va être implémenté un peu partout dans Jeedom …
Oui j’ai remarqué, pour les shelly le problème se posera pas mais mon système est basé sur zwave et si MQTT devait devenir incontournable alors je verrai pour changer de système domotique.
Bon je ne perturbe plus le poste :innocent:
Pour info tu n’est pas le seul ! :sleepy: « Loic » en est bien conscient ! et j’en fait déjà partis …voir autre poste conversation avec lui !
Alors tu t’en sors pour le schéma de branchement ! J’ai essayé de modifier le tient , :unamused: :hot_face:
PS tu pourrais protéger l’alimentation du « Shelly » à part de celle de la lampe !
Pour cela mettre « I » seul sur un Dj avec le neutre qui alimente la lampe
