Bonjour à tous.
Je confirme, c’est rentré dans l’ordre démon OK.
Merci pour votre réactivité.
Oui c’est bon ca re-fonctionne.
Hello
Le statut passe en vert quelques secondes (OK) puis rebascule en rouge (NOK)
Jeedom ATLAS : 4.2.19
version plugin : 2022-06-21 09:39:13
Merci pour votre support
Bonjour et bienvenue,
Vu que le problème générale semble résolu, si vous voulez de l’aide ouvrez un nouveau sujet avec toutes les infos utiles (les logs déjà) car ici vous êtes sur un fil d’actualité.
Et pour être clair: vous n’êtes pas sur le site de « support » mais sur un site communautaire mais je ne doute pas que vous recevrez l’aide nécessaire malgré tout.
Pour avoir du « support officielle » vous devez ouvrir un ticket si votre pack le permet.
Juste pour partager ce qui a fonctionné et n’a pas fonctionné chez moi.
Ma configuration : Atlas avec Jeedom v4.2.19
NOK : Avec la version plugin stable 2022-06-21 09:39:13 (Symptôme : Impossible de lancer les dépendances).
NOK : Avec la version plugin stable 2022-06-21 09:39:13 + patch de Loïc (Symptôme : Impossible de lancer les dépendances).
OK : Avec la version de plugin beta (voir version ci-dessous) + patch de Loïc
Patch de Loïc =
sudo pip3 install --force-reinstall --upgrade zigpy-deconz==0.16.0; sudo pip3 install --force-reinstall --upgrade zigpy-znp==0.7.0; sudo pip3 install --force-reinstall --upgrade zigpy==0.46.0; sudo rm -rf /usr/local/lib/python3.7/dist-packages/zigpy-0.47.0.dist-info;
Bonjour, moi idem depuis la mise à jour cela fonctionne pas, je suis revenu en arrière, j’ai installé le plugin beta rien à faire.
J’ai la clé pop
Bonjour @jerem.let
Si tu as bien installé la version de plugin beta :
« Ctr+click » sur le nom de ton jeedom en haut à droite sous l’heure. Tu dois arriver sur l’OS/DB.
Et tu exécutes le patch de Loïc:
Ensuite tu dois avoir les dépendances qui repassent à OK.
Le démon doit aussi démarrer ou sinon en manuel.
Idem pour moi avec la clé POP cela ne semble pas fonctionner…
J’ai installé la version beta et lancé le patch mais le plugin m’indique « Le port n’est pas configuré » dans sa configuration malgré qu’il soit bien configuré.
Par contre j’ai eu les messages d’erreur suivant en installant le patch, cela explique peut-être le soucis ?
ERROR: pip's dependency resolver does not currently take into account all the packages that are installed. This behaviour is the source of the following dependency conflicts.
zigpy-xbee 0.15.0 requires zigpy>=0.47.0, but you have zigpy 0.46.0 which is incompatible.
requests 2.28.0 requires charset-normalizer~=2.0.0, but you have charset-normalizer 2.1.0 which is incompatible.
python-miio 0.5.11 requires importlib_metadata<2,>=1; python_version <= "3.7", but you have importlib-metadata 4.11.4 which is incompatible.
Merci pour votre aide
Pourquoi avoir appliqué le patch qui force le (re) passage en zigpy==0.46.0 ?
Réessayez en remettant la version beta via le centre de mises à jours → réinstaller
Hello.
Plugin zigbee dysfonctionnel ici aussi après update.
J’ai tenté les commandes données par @Loic (en ssh) :
Mais elles n’aboutissent pas.
Le premier obstacle était l’absence de rustc sur la machine. Une fois celui-ci installé, c’est maintenant :
error: [Errno 2] No such file or directory: 'cargo': 'cargo'
[end of output]
J’arrête les tests pour le moment…
J’éspère qu’une solution va être trouvée rapidement, gros soucis sans le zigbee ici…
Good luck.
Je viens de pousser une nouvelle version a voir si ca permet de debloquer la situation chez certain. A noter qu’il faut absolument le core a jour sinon vous aller avoir des soucis de rustc ou autre.
Je viens de pousser une nouvelle version qui corrige les soucis des dépendances et semble marcher chez plus de monde.
J’ai encore un soucis avec la version 2022-06-23 11:08:56
Attempting uninstall: zigpy
Found existing installation: zigpy 0.47.0
Uninstalling zigpy-0.47.0:
Successfully uninstalled zigpy-0.47.0
Successfully installed aiohttp-3.8.1 aiosignal-1.2.0 aiosqlite-0.17.0 async-timeout-4.0.2 asynctest-0.13.0 attrs-21.4.0 cffi-1.15.0 charset-normalizer-2.1.0 crccheck-1.1 cryptography-37.0.2 frozenlist-1.3.0 idna-3.3 multidict-6.0.2 pycparser-2.21 typing_extensions-4.2.0 voluptuous-0.13.1 yarl-1.7.2 zigpy-0.46.0
WARNING: Running pip as the 'root' user can result in broken permissions and conflicting behaviour with the system package manager. It is recommended to use a virtual environment instead: https://pip.pypa.io/warnings/venv
Je le résous avec un
sudo pip3 install --force-reinstall --upgrade charset-normalizer==2.0.12
Il me faut la log complete sinon je sais pas ou en est l’installation. Après charset-normalizer je sais pas ce que c’est et chez 10 utilisateurs chez qui j’ai testé je n’ai pas ce soucis je pense donc a un truc particulier sur ton jeedom.
Je viens d’essayer la màj zibgee de 2022-06-23 09:51:27. Merci.
L’installation des dépendances n’aboutit pas et se relancent en boucle.
Je suis finalement revenu sur mon backup fait avant le test de ma màj à savoir:
Mon jeedom tourne sur une Atlas.
Si c’est nécessaire, je peux relancer l’installation de la derniere version du plugin beta et envoyer les logs.
Il me faut soit la log soit ouvrir un ticket sans ca c’est je ne peux absolument rien faire pour vous et le probleme ne sera jamais corrigé.
Oui ok je relance l’installation.
Est ce qu’il y a une solution pour les dépendances ne se relancent pas en boucle ?
Attempting uninstall: attrs
Found existing installation: attrs 21.4.0
Uninstalling attrs-21.4.0:
Successfully uninstalled attrs-21.4.0
Attempting uninstall: asynctest
Found existing installation: asynctest 0.13.0
Uninstalling asynctest-0.13.0:
Successfully uninstalled asynctest-0.13.0
Attempting uninstall: yarl
Found existing installation: yarl 1.7.2
Uninstalling yarl-1.7.2:
Successfully uninstalled yarl-1.7.2
Attempting uninstall: cffi
Found existing installation: cffi 1.15.0
Uninstalling cffi-1.15.0:
Successfully uninstalled cffi-1.15.0
Attempting uninstall: async-timeout
Found existing installation: async-timeout 4.0.2
Uninstalling async-timeout-4.0.2:
Successfully uninstalled async-timeout-4.0.2
Attempting uninstall: aiosqlite
Found existing installation: aiosqlite 0.17.0
Uninstalling aiosqlite-0.17.0:
Successfully uninstalled aiosqlite-0.17.0
Attempting uninstall: aiosignal
Found existing installation: aiosignal 1.2.0
Uninstalling aiosignal-1.2.0:
Successfully uninstalled aiosignal-1.2.0
Attempting uninstall: cryptography
Found existing installation: cryptography 37.0.2
Uninstalling cryptography-37.0.2:
Successfully uninstalled cryptography-37.0.2
Attempting uninstall: aiohttp
Found existing installation: aiohttp 3.8.1
Uninstalling aiohttp-3.8.1:
Successfully uninstalled aiohttp-3.8.1
Successfully installed aiohttp-3.8.1 aiosignal-1.2.0 aiosqlite-0.17.0 async-timeout-4.0.2 asynctest-0.13.0 attrs-21.4.0 cffi-1.15.0 charset-normalizer-2.1.0 crccheck-1.1 cryptography-37.0.2 frozenlist-1.3.0 idna-3.3 multidict-6.0.2 pycparser-2.21 pyserial-3.5 pyserial-asyncio-0.6 typing_extensions-4.2.0 voluptuous-0.13.1 yarl-1.7.2 zigpy-0.47.0 zigpy-deconz-0.16.0
+ echo 15
+ sudo pip3 install --force-reinstall --upgrade zigpy-zigate==0.8.0
Collecting zigpy-zigate==0.8.0
Using cached zigpy_zigate-0.8.0-py3-none-any.whl
Collecting pyserial>=3.5
Using cached pyserial-3.5-py2.py3-none-any.whl (90 kB)
Collecting pyserial-asyncio>=0.5
Using cached pyserial_asyncio-0.6-py3-none-any.whl (7.6 kB)
Collecting pyusb>=1.1.0
Using cached pyusb-1.2.1-py3-none-any.whl (58 kB)
Collecting zigpy>=0.22.2
Using cached zigpy-0.47.0-py3-none-any.whl (150 kB)
Collecting aiosqlite>=0.16.0
Using cached aiosqlite-0.17.0-py3-none-any.whl (15 kB)
Collecting cryptography
Using cached cryptography-37.0.2-cp36-abi3-manylinux_2_24_x86_64.whl (4.0 MB)
Collecting crccheck
Using cached crccheck-1.1-py3-none-any.whl (29 kB)
Collecting voluptuous
Using cached voluptuous-0.13.1-py3-none-any.whl (29 kB)
Collecting aiohttp
Using cached aiohttp-3.8.1-cp37-cp37m-manylinux_2_5_x86_64.manylinux1_x86_64.manylinux_2_12_x86_64.manylinux2010_x86_64.whl (1.1 MB)
Collecting typing_extensions>=3.7.2
Using cached typing_extensions-4.2.0-py3-none-any.whl (24 kB)
Collecting aiosignal>=1.1.2
Using cached aiosignal-1.2.0-py3-none-any.whl (8.2 kB)
Collecting multidict<7.0,>=4.5
Using cached multidict-6.0.2-cp37-cp37m-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl (94 kB)
Collecting charset-normalizer<3.0,>=2.0
Using cached charset_normalizer-2.1.0-py3-none-any.whl (39 kB)
Collecting asynctest==0.13.0
Using cached asynctest-0.13.0-py3-none-any.whl (26 kB)
Collecting yarl<2.0,>=1.0
Using cached yarl-1.7.2-cp37-cp37m-manylinux_2_5_x86_64.manylinux1_x86_64.manylinux_2_12_x86_64.manylinux2010_x86_64.whl (271 kB)
Collecting async-timeout<5.0,>=4.0.0a3
Using cached async_timeout-4.0.2-py3-none-any.whl (5.8 kB)
Collecting attrs>=17.3.0
Using cached attrs-21.4.0-py2.py3-none-any.whl (60 kB)
Collecting frozenlist>=1.1.1
Using cached frozenlist-1.3.0-cp37-cp37m-manylinux_2_5_x86_64.manylinux1_x86_64.manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl (144 kB)
Collecting cffi>=1.12
Using cached cffi-1.15.0-cp37-cp37m-manylinux_2_12_x86_64.manylinux2010_x86_64.whl (427 kB)
Collecting pycparser
Using cached pycparser-2.21-py2.py3-none-any.whl (118 kB)
Collecting idna>=2.0
Using cached idna-3.3-py3-none-any.whl (61 kB)
WARNING: The candidate selected for download or install is a yanked version: 'zigpy-zigate' candidate (version 0.8.0 at https://files.pythonhosted.org/packages/52/58/0f07b7b0a8bb1ad9d9f11f8f1e3b9737388c65696742e77c3ebfff77c4e9/zigpy-zigate-0.8.0.tar.gz#sha256=08691bb97e52dca114ace4edcbee0146f27e7c04d23a8b1b77a8450585ce2176 (from https://pypi.org/simple/zigpy-zigate/))
Reason for being yanked: unstable
Installing collected packages: voluptuous, pyserial, crccheck, typing_extensions, pyusb, pyserial-asyncio, pycparser, multidict, idna, frozenlist, charset-normalizer, attrs, asynctest, yarl, cffi, async-timeout, aiosqlite, aiosignal, cryptography, aiohttp, zigpy, zigpy-zigate
Attempting uninstall: voluptuous
Found existing installation: voluptuous 0.13.1
Uninstalling voluptuous-0.13.1:
Successfully uninstalled voluptuous-0.13.1
Attempting uninstall: pyserial
Found existing installation: pyserial 3.5
Uninstalling pyserial-3.5:
Successfully uninstalled pyserial-3.5
Attempting uninstall: crccheck
Found existing installation: crccheck 1.1
Uninstalling crccheck-1.1:
Successfully uninstalled crccheck-1.1
Attempting uninstall: typing_extensions
Found existing installation: typing_extensions 4.2.0
Uninstalling typing_extensions-4.2.0:
Successfully uninstalled typing_extensions-4.2.0
Attempting uninstall: pyusb
Found existing installation: pyusb 1.2.1
Uninstalling pyusb-1.2.1:
Successfully uninstalled pyusb-1.2.1
Attempting uninstall: pyserial-asyncio
Found existing installation: pyserial-asyncio 0.6
Uninstalling pyserial-asyncio-0.6:
Successfully uninstalled pyserial-asyncio-0.6
Attempting uninstall: pycparser
Found existing installation: pycparser 2.21
Uninstalling pycparser-2.21:
Successfully uninstalled pycparser-2.21
Attempting uninstall: multidict
Found existing installation: multidict 6.0.2
Uninstalling multidict-6.0.2:
Successfully uninstalled multidict-6.0.2
Attempting uninstall: idna
Found existing installation: idna 3.3
Uninstalling idna-3.3:
Successfully uninstalled idna-3.3
Attempting uninstall: frozenlist
Found existing installation: frozenlist 1.3.0
Uninstalling frozenlist-1.3.0:
Successfully uninstalled frozenlist-1.3.0
Attempting uninstall: charset-normalizer
Found existing installation: charset-normalizer 2.1.0
Uninstalling charset-normalizer-2.1.0:
Successfully uninstalled charset-normalizer-2.1.0
Successfully installed aiohttp-3.8.1 aiosignal-1.2.0 aiosqlite-0.17.0 async-timeout-4.0.2 asynctest-0.13.0 attrs-21.4.0 cffi-1.15.0 charset-normalizer-2.1.0 crccheck-1.1 cryptography-37.0.2 frozenlist-1.3.0 idna-3.3 multidict-6.0.2 pycparser-2.21 pyserial-3.5 pyserial-asyncio-0.6 pyusb-1.2.1 typing_extensions-4.2.0 voluptuous-0.13.1 yarl-1.7.2 zigpy-0.47.0 zigpy-zigate-0.8.0
+ echo 16
+ sudo pip3 install --force-reinstall --upgrade bellows==0.30.0
Collecting bellows==0.30.0
Using cached bellows-0.30.0-py3-none-any.whl (171 kB)
Collecting pure-pcapy3==1.0.1
Using cached pure_pcapy3-1.0.1-py3-none-any.whl
Collecting click-log>=0.2.1
Using cached click_log-0.4.0-py2.py3-none-any.whl (4.3 kB)
Collecting zigpy>=0.37.0
Collecting click
Using cached click-8.1.3-py3-none-any.whl (96 kB)
Collecting pyserial
Collecting setuptools
Using cached setuptools-62.6.0-py3-none-any.whl (1.2 MB)
Collecting aiohttp
Collecting crccheck
Collecting importlib-metadata
Using cached importlib_metadata-4.11.4-py3-none-any.whl (18 kB)
Collecting zipp>=0.5
Using cached zipp-3.8.0-py3-none-any.whl (5.4 kB)
Installing collected packages: voluptuous, pyserial, crccheck, zipp, typing_extensions, setuptools, pyserial-asyncio, pycparser, multidict, idna, frozenlist, charset-normalizer, attrs, asynctest, yarl, pure-pcapy3, importlib-metadata, cffi, async-timeout, aiosqlite, aiosignal, cryptography, click, aiohttp, zigpy, click-log, bellows
Attempting uninstall: zipp
Found existing installation: zipp 3.8.0
Uninstalling zipp-3.8.0:
Successfully uninstalled zipp-3.8.0
Attempting uninstall: setuptools
Found existing installation: setuptools 62.6.0
Uninstalling setuptools-62.6.0:
Successfully uninstalled setuptools-62.6.0
Attempting uninstall: pure-pcapy3
Found existing installation: pure-pcapy3 1.0.1
Uninstalling pure-pcapy3-1.0.1:
Successfully uninstalled pure-pcapy3-1.0.1
Attempting uninstall: importlib-metadata
Found existing installation: importlib-metadata 4.11.4
Uninstalling importlib-metadata-4.11.4:
Successfully uninstalled importlib-metadata-4.11.4
Attempting uninstall: click
Found existing installation: click 8.1.3
Uninstalling click-8.1.3:
Successfully uninstalled click-8.1.3
Attempting uninstall: click-log
Found existing installation: click-log 0.4.0
Uninstalling click-log-0.4.0:
Successfully uninstalled click-log-0.4.0
Attempting uninstall: bellows
Found existing installation: bellows 0.30.0
Uninstalling bellows-0.30.0:
Successfully uninstalled bellows-0.30.0
Successfully installed aiohttp-3.8.1 aiosignal-1.2.0 aiosqlite-0.17.0 async-timeout-4.0.2 asynctest-0.13.0 attrs-21.4.0 bellows-0.30.0 cffi-1.15.0 charset-normalizer-2.1.0 click-8.1.3 click-log-0.4.0 crccheck-1.1 cryptography-37.0.2 frozenlist-1.3.0 idna-3.3 importlib-metadata-4.11.4 multidict-6.0.2 pure-pcapy3-1.0.1 pycparser-2.21 pyserial-3.5 pyserial-asyncio-0.6 setuptools-62.6.0 typing_extensions-4.2.0 voluptuous-0.13.1 yarl-1.7.2 zigpy-0.47.0 zipp-3.8.0
+ echo 17
+ sudo pip3 install --force-reinstall --upgrade zigpy==0.46.0
Collecting zigpy==0.46.0
Using cached zigpy-0.46.0-py3-none-any.whl (146 kB)
Collecting crccheck
Collecting aiohttp
Installing collected packages: voluptuous, crccheck, typing_extensions, pycparser, multidict, idna, frozenlist, charset-normalizer, attrs, asynctest, yarl, cffi, async-timeout, aiosqlite, aiosignal, cryptography, aiohttp, zigpy
+ echo 18
+ sudo pip3 install --force-reinstall --upgrade xmodem
Collecting xmodem
Using cached xmodem-0.4.6-py3-none-any.whl
Installing collected packages: xmodem
Attempting uninstall: xmodem
Found existing installation: xmodem 0.4.6
Uninstalling xmodem-0.4.6:
Successfully uninstalled xmodem-0.4.6
Successfully installed xmodem-0.4.6
+ echo 19
+ sudo pip3 install --force-reinstall --upgrade pycrypto
Collecting pycrypto
Using cached pycrypto-2.6.1-cp37-cp37m-linux_x86_64.whl
Installing collected packages: pycrypto
Attempting uninstall: pycrypto
Found existing installation: pycrypto 2.6.1
Uninstalling pycrypto-2.6.1:
Successfully uninstalled pycrypto-2.6.1
Successfully installed pycrypto-2.6.1
+ echo 20
+ sudo chmod +x /var/www/html/core/class/../../plugins/zigbee/resources/post-install.sh
+ sudo /var/www/html/core/class/../../plugins/zigbee/resources/post-install.sh
Launch post-install of zigbee dependancy
patching file /usr/local/lib/python3.7/dist-packages/bellows/zigbee/application.py
Hunk #1 succeeded at 263 (offset 33 lines).
patching file /usr/local/lib/python3.7/dist-packages/bellows/ezsp/v8/commands.py
Everything is successfully installed!
+ echo 21
+ php /var/www/html/core/class/../php/jeecli.php plugin dependancy_end zigbee
+ rm /tmp/jeedom_install_in_progress_zigbee
Ouvres un ticket ya un truc qui va pas sur ton jeedom tu es le seul qui a ca dans tous ce que j’ai traité au support depuis le debut du soucis (soit plus d’une centaine)
J’ai réinstallé la version du plugin beta 2022-06-23 09:51:27 voici les logs :
zigbee_packages.txt (40,9 Ko)
