suite à la mise à jour du plugin ZIGBEE hier soir, le demon reste NOK.
Suite à la lecture de nombreux articles, j’ai tenté plusieurs actions :
installation PATCH
installation plugin beta
indiqué dans le post
Rien n’y fait. J’ai toujours le demon KO
Ci après les logs du plugins.
Je suis sur Docker et JEEDOM 4.2.19
Quelqu’un aurait il une idée ?
Merci d’avance pour votre aide !
Julien
zigbee.txt (75,5 Ko)
zigbee_packages.txt (30,6 Ko)
zigbeed_1.txt (54,1 Ko)
zigbeed_2.txt (76 Octets)
J’ai eu le même soucis. Il me semble l’avoir résolu avec un :
sudo pip3 install --force-reinstall --upgrade charset-normalizer==2.0.12
sudo pip3 install --force-reinstall --upgrade requests==2.8.0
Merci pour ton retour.
Après test, réinstallation des dépendances, et redémarrage. Rien n’y fait…
Toujours ce demon NOK…
Loic
Juin 23, 2022, 8:19
4
Je viens de pousser une nouvelle version du plugin il faudrait tester avec celle-ci, bien aussi avoir le core en 4.2.19
Bonjour Loic,
Plugin Stable ou beta ?
Loic
Juin 23, 2022, 8:24
6
Peu importe sinon j’aurais précisé.
Après MAJ avec version 2022-06-23 11:54:41, toujours demon NOK.
Ci après les logs :
zigbee.log (72,5 Ko)
zigbee_packages.log (31,0 Ko)
Loic
Juin 23, 2022, 10:17
8
Ouvre un ticket avec accès support ton pip est tout cassé.
Merci pour le retour. Ticket ouvert .
Merci pour ton aide.
Julien
Suite aide ticket. Résolution par commande :
sudo rm -rf /usr/local/lib/python3.7/dist-packages/six-1.16.0.dist-info
Puis réinstallation des dépendances.
Merci Loic !
Bonjour Jeedomiens et @Loic
Je rencontre le même problème suite à la dernière mise à jour. Mon démon ne se relance pas et les dépendances restent en NOK.
J’ai passé la commande « sudo rm -rf /usr/local/lib/python3.7/dist-packages/six-1.16.0.dist-info » sans changement,
Pouvez vous m’aider ?
system
A fermé ce sujet ()
Juin 24, 2022, 4:01
12
