salut tu a fait quoi pour les droit?
Bon suite a une rehinstallation de jeedom je me retrouve avec ca
et donc impossible de mettre le demon en ok.
C’est, je pense, parce que tu n’as pas de NodeJS d’installé sur cette machine.
Lance un petit « apt policy nodejs » et « apt policy npm », ça te donnera à la fois les versions attendues (par tes sources listes) et installées (ou pas) de chacun des deux outils.
Pour info, les versions dans les packages par défaut sous Debian Buster sont respectivement 10.24 et 5.8.
Si j’ai bien compris ce qui a été expliqué plus haut, NodeJS validé pour Jeedom est maintenant la version 18, mais l’installation de NPM qui correspond ne peut pas se faire automatiquement car pas dans les packages par défaut de Debian <=10, il faut donc soit l’installer manuellement via un dépôt, soit en modifiant les sources listes.
D’après ce que j’ai pu lire, la dernière version où les deux s’installent bien en même temps, c’est la 12 (mais j’ai pu mal comprendre).
Pour ma part pour mettre à jour nodejs j’ai relancé le script install_nodejs.sh qui se trouve dans le répertoire resources. Je ne sais pas si c’est la bonne solution, mais au moins le script s’occupe des sources et de lancer les commandes.
Chez moi ça ne fonctionne pas car il n’arrive pas à installer NPM.
ça donne quoi chez toi ? (« apt policy npm »)
Npm n’est pas installé (je n’utilise pas le plugin espeasy), mais par contre pour nodejs ça a bien fonctionné.
Voilà, c’est bien le problème remonté par ce topic : pas de NPM.
Mais du coup tu n’es pas concerné forcément si tu n’utilises pas le plugin
Oui c’est un peu le problème que nous avions tous ici : les versions au-delà de 12 (si je ne me trompe pas) de NodeJS n’embarquent pas de paquets de NPM pour Buster (c’est bien ton cas ?) et du coup ça fout « un peu » le bazar.
Chez moi maintenant que j’ai nettoyé mes sources listes et rétrogradé en version officielle Debian (j’attends la suite pour upgrader à nouveau et je croise les doigts pour que Jeedom continue de bien fonctionner avec une version inférieure à celle qu’il attend) :
npm --version && whereis npm && apt policy npm
5.8.0
npm: /usr/bin/npm /usr/share/npm /usr/share/man/man1/npm.1.gz
npm:
Installé : 5.8.0+ds6-4+deb10u2
Candidat : 5.8.0+ds6-4+deb10u2
Table de version :
*** 5.8.0+ds6-4+deb10u2 500
500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
100 /var/lib/dpkg/status
nodejs --version && whereis nodejs && apt policy nodejs
v10.24.0
nodejs: /usr/bin/nodejs /usr/lib/nodejs /usr/include/nodejs /usr/share/man/man1/nodejs.1.gz
nodejs:
Installé : 10.24.0~dfsg-1~deb10u1
Candidat : 10.24.0~dfsg-1~deb10u1
Table de version :
*** 10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
Merci @LMQT, ça a résolu mon problème.
Presque 1 heure à vouloir inclure un esp
, un temps bêtement perdu
merci à tous pour la solution apportée
Salut à tous,
Pour ceux qui attend des retours. Le problème est toujours la.
Installation de jeedom sur VM puis du plugin en beta → NOK
log espeasy_node
nice: ‹ nodejs ›: No such file or directory
log espeasy
[2022-06-25 23:26:02][INFO] : Arrêt du service espeasy
[2022-06-25 23:26:02][INFO] : Lancement du démon espeasy
[2022-06-25 23:26:02][DEBUG] : Lancement démon espeasy : nice -n 19 nodejs /var/www/html/plugins/espeasy/resources/espeasy.js 192.168.25.116 http://127.0.0.1:80/plugins/espeasy/core/api/jeeEspeasy.php?apikey=*********
[2022-06-25 23:26:32][ERROR] : Impossible de lancer le démon espeasy, vérifiez le port
voili voilou
Bonjour a tous, nous sommes le 5 juillet plus d’un mois après le bug, une solution arrive ou faut bricoler en ligne de commande ?
Merci par avance
des news sur la mise à jours du plugin?
Pour l’instant j’ai bloqué la MAJ mais jusqu’a quand?
Edit du soir : Vu que ca ne bouge pas, j’ai tout basculé sur l’excellent plugin #plugin-jmqtt
Adieu #plugin-espeasy
@DjeZam
Peux tu m’indiquer ce que tu as fait car j’attends une solution avant de faire la mise à jour.
Cordialement
Voir le 18ème message de ce topic de 18km de long
Tiens
=> https://community.jeedom.com/t/probleme-demon-suite-a-la-maj-du-31-mai/85176/18?u=lmqt
9 messages ont été scindés en un nouveau sujet : Migration de espeasy vers protocole mqtt
@LMQT
Après plusieurs tentatives ,e ne parviens pas à mettre à jour.
Après chaque procèdure, j’ai simplement relancer le démon:
et sans sudo:
Pourriez m’aide car j’ai une partie de mon alarme sur une Wemos.
Cordialement
Déjà, 1ère chose, tu as oublié un « r » dans « resources », d’où tes multiples messages d’erreur à propos d’un répertoire inexistant
Ensuite, je pense que le paquet NodeJS n’est pas ou plus installé. Donc relances-le simplement en tapant la commande suivante :
/var/www/html/plugins/espeasy/resources/nodejs.sh
