J’avance à petit pas sur l’installation de JEEDOM en Virtualisation station sur le nas qnap.
Je prépare un tuto mais avant de le diffuser je veux régler tous mes soucis (pour compléter au max mon tuto)
« Ce tuto comprendra l’installation de A à Z comme sur synologi. »
Donc à ce jour j’ai réussie à installer Debian version 11 + jeedom.
Je rencontre 5 problèmes, je vais commencer par les dongles.
3 sont installés:
- RFXcom pas de problème fonctionne 100%
- Zwave reconnu sur lsUSB mais impossible de lancer demon en NOK (on dirait qu’il manque des ports)
- Combee2 alors lui tout en vert mais quand je regarde sur virtualisation l’usb se déconnecte en permanence (essai sur rpi pas de problème).
PI: je précise que j’ai activé seulement le port USB2 sur virtualisation bien sûr, pour combee2 je l’ai mis sur un hub pour éliminer le problème de tension mais cela ne change rien, mon combee2 et sur une rallonge éloignée de toutes sources perturbatrices.
Ensuite 3 autres plugin sont en NOK mais j’en parlerai après.
Voila pour l’instant si vous avez des idées pour avancer ? car avec ma petite connaissance j’ai du mal à avancer.
On voit bien le combee2 mais il se déconnecte et reconnecte en permanence et créé un nouveau numéro usb style 1-8 puis 1-9 …
voici la liste des ports sur le plugin ZWAVE on dirait qu’il en manque.
Cordialement CARI
