Bon donc voila mes notes à l’époque on sait jamais suivant le tuto que tu as trouvé il pourrait manquer un truc :
- Montage du lecteur virtuel : mount $(/sbin/hal_app --get_boot_pd port_id=0)6 /tmp/config
- Edition du fichier de démarrage : vi /tmp/config/autorun.sh
- Ajout de la ligne pour le pilote de la clef : insmod /usr/local/modules/cdc–acm.ko
- Rendre le script éxécutable : chmod +x /tmp/config/autorun.sh
- démontage du disque : umount /tmp/config
- Autoriser l’éxécution coté QNAP dans Panneau de configuration, matériel, « Exécuter les processus définis par l’utilisateur au démarrage »
Dans Jeedom définir la clef manuellement car ça ne fonctionne pas en automatique
En espérant que ça t’aide j’avais pas noté plus de choses que ça à première vue
EDIT :
En regardant la conf de la VM j’avais mis : Activer l’USB 2.0 (donc pas d’USB 3.0)
Et au cas ou la conf de la VM elle même :
