j’ai modifié le fichier autorun comme expliqué dans un tuto pour pouvoir relancer l’usb a chaque redémarrage du NAS. par contre de démon NOk car il trouve pas le port clé Z-Wave automatiquement.
en auto il est passé au vert mais en auto au redémarage ça fonctionne pas
2021-09-28 13:36:21.505 Always, OpenZwave Version 1.4.0 Starting Up
2021-09-28 13:36:46.467 Error, Node002, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
Un mini-pc sous Proxmox
J’avais trop de problème avec le zwave et de temps en temps les processus python utilisaient le cpu à fond et plus aucun ordre ne passait.
En résumé :
Changement de clef sur le QNAP : pas vraiment mieux
Passage au mini-pc : bien meilleur mais avec quelques couac (moins fréquent)
Passage sur zwavejs2mqtt : plus de soucis
Ça doit lui permettre d’enregistrer la VM dans la RAM pour la redémarrer mais la pour le coup tu n’as pas assez de RAM donc il faut mieux décocher le fait d’enregistrer l’état pour reprendre le dernier état.
Je connais pas trop les performances du 253D et il est annoncé pour 8GB max alors c’est sûrement prendre un risque.
Si tu montes à 32GB ça va sûrement te coûter dans les 170/180€ et à mon sens (et d’après mon expérience) il faut mieux se tourner vers un mini-pc qui hébergera tes VM plutôt que d’utiliser le NAS pour ça.
Ça va bien pour démarrer et se faire la main mais je suis pas convaincu sur le long terme. Le NAS peut en revanche héberger les backups de Jeedom.
