depuis hier, sans changement de conf, j’ai des erreurs sur 2 plugins
netatmoWeather et netatmoPublicData
ils n’arrivent plus à se connecter à mon compte DEV NETATMO, alors que je mis connect bien et que les applications sont bien actives (j’ai 1 apps par plugins)
0012|[2023-07-13 09:50:07]ERROR : Erreur sur synchro netatmo weather (4) {"error":"unauthorized_client"}
0016|[2023-07-13 10:00:13]ERROR : An error happened while trying to retrieve your tokens: bad request
0017|[2023-07-13 10:00:13]ERROR : Netatmo webservice : An error occured while retrieving data: bad request
Qqun aurait aussi un soucis ou ca vient de chez moi ?
Sauf que le sujet en question ne fait pas référence au plugin PublicData et la solution proposée (plugin Netatmo) ne permet pas l’import des stations tierces.
On y trouve donc des explications mais pas de solution spécifique au plugin Netatmo Publicdata, mentionné ici.
Le plugin a uniquement vocation d’afficher les valeurs publiques que les propriétaires de stations Netatmo mettent à disposition. Donc pas de donnée issue de « netatmo energie ».
bonjour,
même souci plus de récupération de données avec netatmoPublicData en espérant que @jim005 trouve une solution à ce pb dès qu’il va pouvoir. Merci à lui.
Meme problème pour le plugin public netatmo, cool de voir que le dev a pris en compte. En espérant que ça ne soit pas trop compliqué à recoder.
Je me suis mis une serveillance sur ce post en croisant les doigts.
Bon courage au dev et merci pour ce super plugin
Bonjour, des nouvelles du dev concernant la partie open data ? Je confirme que le nouveau plugin Netatmo récupère bien les données de ma station météo mais pas les équipements opendata.
