Dans la configuration du noeud zigbee (la ou ya le json) ya un onglet configuration tu as quoi au niveau du poll control. Tu devrais avoir :
Merci @Loic.
Dans le « long » « short » et « fast » pool tout est vide.
Dois-je mettre 1160 dans le « long pool » ?
Oui c’est ca qui consomme toute les piles c’est par defaut mais que sur les nouvelles inclusion
Ok j’essaye ça avec ma dernière pile…
Tu as de la chance !
Voici l’ensemble des infos que j’ai pu récupérer de la configuration.
Les ampoules ont été activées une première fois avec l’appli Lidl, puis SmartTuya …
J’ai modifié la passerelle Lidl pour la faire communiquer directement avec Jeedom, j’ai installé le plugin, configuré la passerelle et une ampoule.
J’ai pu constater que seule la fonction on/off fonctionne.
Le curseur luminosité a un bug, si tu passes de la valeur maxi à 1 cela marche, la lampe brille peu, mais si tu passes à la valeur 0, cela est sans effet sur la luminosité.
Ce qui signifie que 0 n’est pas une valeur licite.
Le curseur température de couleur est quasiment sans effet.
Le choix d’une couleur ne fonctionne pas !
Voila la liste de la configuration de la lampe
"ieee": "58:8e:81:ff:fe:d9:87:b7",
"nwk": 23725,
"status": 2,
"lqi": "188",
"rssi": "-53",
"last_seen": "1615800679.3682775",
"node_descriptor": "01:40:8e:02:10:52:52:00:00:2c:52:00:00",
"endpoints": [
"id": 1,
"status": 1,
"device_type": 269,
"profile_id": 260,
"manufacturer": "_TZ3000_odygigth",
"model": "TS0505A",
"output_clusters": [
"id": 25,
"name": "Ota",
"attributes": []
"id": 10,
"name": "Time",
"attributes": []
"input_clusters": [
"id": 0,
"name": "Basic",
"attributes": [
"id": 0,
"name": "zcl_version",
"value": 3
"id": 1,
"name": "app_version",
"value": 80
"id": 2,
"name": "stack_version",
"value": 0
"id": 3,
"name": "hw_version",
"value": 1
"id": 4,
"name": "manufacturer",
"value": "_TZ3000_odygigth"
"id": 5,
"name": "model",
"value": "TS0505A"
"id": 6,
"name": "date_code",
"value": ""
"id": 7,
"name": "power_source",
"value": 1
"id": 3,
"name": "Identify",
"attributes": []
"id": 4,
"name": "Groups",
"attributes": []
"id": 5,
"name": "Scenes",
"attributes": []
"id": 6,
"name": "On\/Off",
"attributes": [
"id": 0,
"name": "on_off",
"value": 1
"id": 8,
"name": "Level control",
"attributes": []
"id": 768,
"name": "Color Control",
"attributes": [
"id": 3,
"name": "current_x",
"value": 42974
"id": 4,
"name": "current_y",
"value": 19848
"id": 7,
"name": "color_temperature",
"value": 500
"id": 4096,
"name": "LightLink",
"attributes": []
"id": 242,
"status": 1,
"device_type": 97,
"profile_id": 41440,
"manufacturer": null,
"model": null,
"id": 33,
"name": "GreenPowerProxy",
"attributes": []
"input_clusters": []
"signature": {
"model": "TS0505A",
"node_desc": {
"byte1": 1,
"byte2": 64,
"mac_capability_flags": 142,
"manufacturer_code": 4098,
"maximum_buffer_size": 82,
"maximum_incoming_transfer_size": 82,
"server_mask": 11264,
"maximum_outgoing_transfer_size": 82,
"endpoints": {
"1": {
"profile_id": 260,
"device_type": 269,
"input_clusters": [
0,
3,
4,
5,
6,
8,
768,
4096
25,
10
"242": {
"device_type": 97,
"input_clusters": [],
33
"class": "zigpy.device"
Voici les copies d’écran du plugin et des divers panneaux de configuration de l’ampoule Lidl E14 RGB
Merci pour ton aide.
A+
Bernard
Je m’auto réponds quand aux volets roulants avec l’inter TS310 et à leur calibration.
Je n’ai pas du comprendre le principe du module zigbee mais je n’arrive pas a écrire dans l’attribut
0xf001 que j’ai traduit en décimal. Quand j’essaye de le lire cela me renvoie 1 mais impossible de l’ecrire.
Merci pour votre aide.
bonsoir Bernard desolé pour le delai la config chez moi est la meme en tous points hors mi le port interne
chez Technopaul et moi c’est 57600
tout le reste est exactement pareil et chez nous ça fonctionne nickel essai ça ne coûte rien sinon supprime le périphérique dans nœuds supprime le périphérique et essai de ré inclure la lampe
tiens moi au jus
philippe
Et bien j’ai fait autrement en passant par l’appli deconz j’ai pu mettre la valeur à 1 (calibration start) pour a 0.
Il serait bien de l’ajouter dans jeedom pour pouvoir calibrer facilement les valeurs d’ouverture et fermeture.
Cdt
tiens moi au jus
philippe
Merci pour les infos.
Même en changeant le port cela n’a aucun effet.
Je pense que l’ampoule a été utilisée avec l’appli android SmartTuya et aussi, je n’ai pas fait la mise à jour du firmware de la gateway Lidl.
As-tu mis à jour le firmware ?
A+
Bernard
Oui j’ai mis le firmware à jour à tu essayé de supprimer et inclure à nouveau la lampe ou même redémarrer la passerelle pour info j’ai fait la modif moi direct et inclus le reste après les lampes n’ont jamais était incluse ni sur l’application de Lidl ou autre
Petite question : on peut apparemment rajouter une deuxième clef zigbee.
Si j’ai bien compris elle doit être sur le même Rpi, quel est l’intérêt d’avoir 2 clefs sur le même Rpi?
Trop de dispositifs pour la clé déjà en place. .
Mais on doit pouvoir déporter la clé en utilisant des outils type USB redirector.
Exactement jusqu’à 2
Non cela peu être aussi une clé zigate wifi ou encore une passerelle Lildl modifiée
Si comme dit par Tonio16 trop d’équipements ou encore si trop éloignés (manque de porté) et pas de possibilité d’avoir des produits routeurs entre
Ah si effectivement on peut la déporter je comprend mieux sont intérêt.
Une petite dernière : si on a deux Rpi, possible de mettre une clef sur chaque Rpi et que seul un des Rpi pilote les deux clefs?
PS : Passerelle lidl modifiée, tient, je n’ai rien vu sur le sujet, j’ai du louper un truc…
En tout cas, un grand merci pour vos réponses.
Comme déjà dit tu peut avoir autant de clef(coordinateur) que tu veut donc de réseau differents.
Mais pour un équipement ne peut être connecté qu’a un seul et unique coordinateur.
Bonjour donc comme je suis en train de dépouiller les produits lidl et que je m’interesse à la gateway, je viens pondre mon oeuf ici, j’ai déjà démonté la prise Box lidl [photo_2021-02-02_14-19-50] Au vu de la prise elle est sous la même techno que la prise « TUYA » En effet on trouve le TYZS4en coordinateur zigbee TUYA est bavard sur ses information, tant mieux, un point qui me fait aimer leur firm ( le seul point d’ailleurs) On a le chipset realtech pour le réseau ip Et EM6AA160TSE-5…
Alors peut être avec USB redirector mais pas testé, @mich0111 pourra certainement en dire plus au pire voici son tuto
Bonjour, Je vous présente ici un tuto d’installation du logiciel USB Redirector for Linux. Ce logiciel permet de déporter des clés USB sur un Serveur et de les utiliser sur un poste Client de façon totalement transparente. Ce tuto s’inspire largement du site du développeur du logiciel. Comme j’en ai un peu bavé pour y arriver (je ne suis peut-être pas doué), je n’expose que les étapes essentielles à son installation. Configuration Un RPI3B+ sous Buster avec SSD, appelé RPI-SRV Un RPI3B+ …
Seconde solution possible, récupérer les info de tes équipements zigbee de ton second raspberry en utilisant Jeedom-Link mais ça implique que jeedom soit installé sur chacun des Pi
Merci à vous pour les réponses, c’est plus clair maintenant et j’ai du coup de la lecture.
Bon,
Je vais essayer d’installer le firmware et redémarrer, on verra.
Par contre mon ampoule a fonctionné avec al passerelle + appli smarttuya, donc le problème est peut-être là ?
A+
bernard
Bon,
J’ai ré-installé la modification de la passerelle Lidl.
Rien n’y fait : toujours pas de gestion de la couleur avec le plugin Zigbee.
De plus le réglage luminosité ne marche pas si on déplace le curseur de la position courante à la position 0.
Un bug que vous constatez aussi ?
A+
Bernard
Bonjour Bernard
A ce jour là passerelle à bien était supprimer du plugin tuya
Et la lampe équipement ?
A tu essayé de supprimer le noeud puis le périphérique crée par le plugin zigbee et refaire une inclusion
De ta lampe
