Post dédié au délestage du sujet original
Ce détecteur, tu veux dire ? ![]()
Super merci, je teste.
Édit: oui bien fonctionnel merci
On va pas le redire tout les jours quand même …
c’est écrit en français pourtant …
C’est peut être un clone mais pas certain, déjà physiquement non après laissons voir @Loic si c’est la même chose ou pas pour l’intégration
bonjour,
Ce routeur a été intégrer ? si oui sous quel nom ?
Le Smart Button Philips est il intégré ?
Dans le plugin j ai trouvé son image avec le phillips variateur mais cela ne semble pas correspondre.
Si ce n’est pas le cas , j’enverrai ce qu’il faut demain .
Il existe déjà c’est
le modèle que tu indiques donne
alors que les log donnent
[2021-02-12 22:45:58][DEBUG] : {"devices":{"00:17:88:01:08:00:bc:e4":{"1":{"64512":{"cmd":{"0":{"value":"0","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1":{"value":"1","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1.1":{"value":"3145728","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1.2":{"value":"0","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1.3":{"value":"33","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1.4":{"value":"0","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1.5":{"value":"0","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"}}}}}}}
[2021-02-12 22:45:58][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:08:00:bc:e4 logicalId : 1::64512::cmd::0 => 0
[2021-02-12 22:45:58][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:08:00:bc:e4 logicalId : 1::64512::cmd::1 => 1
[2021-02-12 22:45:58][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:08:00:bc:e4 logicalId : 1::64512::cmd::1.1 => 3145728
[2021-02-12 22:45:58][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:08:00:bc:e4 logicalId : 1::64512::cmd::1.2 => 0
[2021-02-12 22:45:58][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:08:00:bc:e4 logicalId : 1::64512::cmd::1.3 => 33
[2021-02-12 22:45:58][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:08:00:bc:e4 logicalId : 1::64512::cmd::1.4 => 0
[2021-02-12 22:45:58][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:08:00:bc:e4 logicalId : 1::64512::cmd::1.5 => 0
[2021-02-12 22:45:58][DEBUG] : {"devices":{"00:17:88:01:08:00:bc:e4":{"1":{"64512":{"event":{"on_short_release":{"value":{"button":"on","press_type":"short_release","command_id":0,"args":[1,3145728,2,33,1,0]},"cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"}},"cmd":{"0":{"value":"0","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1":{"value":"1","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1.1":{"value":"3145728","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1.2":{"value":"2","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1.3":{"value":"33","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1.4":{"value":"1","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1.5":{"value":"0","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"}}}}}}}
[2021-02-12 22:45:58][DEBUG] : Search event command for 00:17:88:01:08:00:bc:e4 logicalId : 1::64512::event::on_short_release::button => on
[2021-02-12 22:45:58][DEBUG] : Search event command for 00:17:88:01:08:00:bc:e4 logicalId : 1::64512::event::on_short_release::press_type => short_release
[2021-02-12 22:45:58][DEBUG] : Search event command for 00:17:88:01:08:00:bc:e4 logicalId : 1::64512::event::on_short_release::command_id => 1
[2021-02-12 22:45:58][DEBUG] : Search event command for 00:17:88:01:08:00:bc:e4 logicalId : 1::64512::event::on_short_release::args => Array
[2021-02-12 22:45:58][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:08:00:bc:e4 logicalId : 1::64512::cmd::1.2 => 2
[2021-02-12 22:45:58][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:08:00:bc:e4 logicalId : 1::64512::cmd::1.4 => 1
[2021-02-12 22:45:58][DEBUG] : {"devices":{"00:17:88:01:08:00:bc:e4":{"1":{"64512":{"event":{"on_double_press":{"value":{"button":"on","press_type":"double_press","command_id":0,"args":[1,3145728,0,33,0,0]},"cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"}}},"6":{"cmd":{"0":{"value":"64","cluster_name":"On\/Off"},"1":{"value":"0","cluster_name":"On\/Off"},"1.1":{"value":"0","cluster_name":"On\/Off"}}}}}}}
[2021-02-12 22:45:58][DEBUG] : Search event command for 00:17:88:01:08:00:bc:e4 logicalId : 1::64512::event::on_double_press::button => on
[2021-02-12 22:45:58][DEBUG] : Search event command for 00:17:88:01:08:00:bc:e4 logicalId : 1::64512::event::on_double_press::press_type => double_press
[2021-02-12 22:45:58][DEBUG] : Search event command for 00:17:88:01:08:00:bc:e4 logicalId : 1::64512::event::on_double_press::command_id => 1
[2021-02-12 22:45:58][DEBUG] : Search event command for 00:17:88:01:08:00:bc:e4 logicalId : 1::64512::event::on_double_press::args => Array
[2021-02-12 22:45:58][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:08:00:bc:e4 logicalId : 1::6::cmd::0 => 64
[2021-02-12 22:45:58][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:08:00:bc:e4 logicalId : 1::6::cmd::1 => 0
[2021-02-12 22:45:58][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:08:00:bc:e4 logicalId : 1::6::cmd::1.1 => 0
smart button
remonté dans le salon beta-testeur le 20 Octobre 2020
"ieee": "00:17:88:01:06:07:6a:4a",
"nwk": 1381,
"status": 2,
"lqi": "114",
"rssi": "0",
"last_seen": "1602425745.1531172",
"node_descriptor": "02:40:80:0b:10:52:80:00:00:2c:80:00:00",
"endpoints": [
"id": 1,
"status": 1,
"device_type": 2096,
"profile_id": 260,
"output_clusters": [
"id": 25,
"name": "Ota",
"attributes": []
"id": 0,
"name": "Basic",
"attributes": []
"id": 3,
"name": "Identify",
"attributes": []
"id": 4,
"name": "Groups",
"attributes": []
"id": 6,
"name": "On\/Off",
"attributes": []
"id": 8,
"name": "Level control",
"attributes": []
"id": 5,
"name": "Scenes",
"attributes": []
"id": 4096,
"name": "LightLink",
"attributes": []
"input_clusters": [
"id": 0,
"name": "Basic",
"attributes": []
"id": 1,
"name": "Power Configuration",
"attributes": []
"id": 3,
"name": "Identify",
"attributes": []
"id": 64512,
"name": "Manufacturer Specific",
"attributes": []
"id": 4096,
"attributes": []
Si c’était écrit dans le premier post par exemple ce serait clair…
Bonjour, petit retour informatif et preneur de conseils au besoin.
Je possède une clé Zigate qui fonctionnait sous le plugin éponyme et je me suis dis pourquoi ne pas tester le plugin Zigbee en beta
En terme de modules je possède des prises LIDL, des ampoules LIDL, des rubans LIDL, une sirène Néocoolcam (sur secteur) et différents modules à pile Xiaomi. Tout fonctionnait sous le plugin Zigate même si je n’avais pas le visuel du maillage et que les modules me créaient 20 commandes (sauf la sirène non reconnue).
J’ai donc désactivé le plugin Zigate et installé le plugin Zigbee en beta.
J’ai commencé par intégrer une prise (plugin en mode intégration et appui long sur le bouton de la prise) et impec ça fonctionne. Je me dis super, on continue avec un capteur d’ouverture (plugin en mode intégration et appui long sur le bouton du capteur) et parfait je suis content ça fonctionne. J’intègre donc 4 autre détecteurs sans souci.
Puis vient le tour des autres modules secteur… Je lance le « join » du plugin et fais un appui long sur une prise, un module se créé et pensant que c’était la prise je configure comme tel, mais après galère je me rend compte que c’était la sirène qui s’était fait détectée!! Bon, je corrige la config et je continue les intégrations.
La galère!!! Sur les 3 rubans LED détectés, seuls 2 fonctionnent. Sur les ampoules et les prises, toutes détectés, certains fonctionnent, d’autres ont fonctionné à l’intégration et ne fonctionnent plus, d’autres fonctionnent mais sans retour d’état. Et j’ai une ampoule qui refuse de s’intégrer, à chaque fois que je la reset (3 allumages-extinctions), elle clignote puis se rallume et le plugin me dit « Un module à été exclu » mais elle n’apparait pas…
Hier soir je n’avais aucun maillage mais visiblement il a commencé à se créer dans la nuit même si les modules ne fonctionnent pas mieux.
Donc le plugin est prometteur, mais de mon côté pas mal de soucis, j’aurais loupé un truc?
PS: si le message dérange ici je fais un post dédié mais je pensais le partage d’expérience intéressant…
Il aurait fallu appairer d’abord ceux sur secteur plutôt que les sans fils.
Fin du HS
Merci de ce retour, désolé je viens de voir un sujet créé il y a 3 jours concernant les difféents soucis, si mon post peut y être déplacé…
J’ai la même sur la clef CC ça empêche pas de fonctionner
en fin ça dépend sur quel clef sur la conbee2
J’ai cherché mais je n’ai pas trouvé de consigne pour passer d’une installation fonctionnelle (sous plugin-Zigate en l’occurrence) vers le plugin-Zigbee.
Faut-il exclure les modules (comment?), effacer la clé (comment?) ou juste désactiver le plugin-Zigate?
Ensuite faut-il installer et activer le plugin-Zigate, puis juste intégrer les modules?
En fouillant j’ai trouvé ce sujet et j’ai testé comme expliqué dans les premiers posts https://community.jeedom.com/t/plugin-zigbee/37641 :
- J’ai supprimé tous les modules un par un depuis « Réseaux Zigbee » puis onglet « Noeud »
- Jai reset un module puis j’ai lancé son intégration (module par module)
J’ai commencé par les modules secteur en allant du plus proche du contrôleur vers le plus éloigné, puis les modules sur piles.
Comme j’avais encore des soucis de retour d’état, j’ai coché pour chaque module « Ne pas attendre le retour d’éxécution des commandes (plus rapide mais moins fiable) », on verra par la suite…
Avec un peut de retard pour les zigate verification du dernier firm de memoire ± 3.1D a verifier sur le site ca fonctionne en USB wifi-zigate et pi-zigate (seulement tester les 2 1ere)
