1 Sort ton materiel de la passerelle, en suprimant les compossants.
2 Arrette le demon du plugin.
J’ai agrandit la photo de ta configuration, ta passerelle et sur le canal 15, passe la sur le canal 11
le port interne est 57600, avec ses parrametres cela doit fonctionner
fait une sauvegarde des parrametre et attend que le demon passe au vert
A+
Paulo
J’ai fait par acquis de conscience toutes ces modifications.
Mais rien n’y fait : impossible de changer la couleur de la lampe.
Merci !
A+
Bernard
N-B : Le port interne peut prendre n’importe quelle valeur à condition qu’elle soit libre sur la box
Le canal 11 n’y change rien.
La lampe est bien vue par la passerelle qui est elle-même bien vue par le plugin.
Je ne vois pas ce qui cloche !
Lorsque j’ai installé le firmware, il est demandé la version : V7 ou V8.
J’ai renseigné V7, est-ce que cela peut avoir une influence ?
A+
Bernard
Non si en bas dans le reseau Zigbee il y a marqué version 6.7.8.0 build 373
C’est que le dernier firmware a bien été installé.
es que tu as qu’une lampe ou il y a le probleme ou c’est toutes ?
Bonsoir, je suis vos échanges, mais quand une version Stable sera disponible ?
Dans le panneau réseau Zigbee en face du controleur espz j’ai version : 6.5.0.0 build 188
Il faudrait donc que j’installe la V8 qui correspondrait à : version 6.7.8.0 build 373**
Est-ce que c’est cette version que tu as installée ?
Compte-tenu des problèmes rencontrés je n’ai installé qu’une lampe.
J’avais également acheté le pack gateway + 3 ampoules + télécommande.
Pour l’instant comme le plugin ne me permet pas de changer la couleur des lampes, j’ai préféré ne pas les inclure dans l’attente que ce point soit réglé.
A+
Bernard
A tu essayé de la sortir du réseau zigbee et la re inclure il y a peut être eu un problème lors de la première inclusion est ce que la passerelle à bien était supprimer du plugin tuya si ce n’est pas le cas je pense que ton problème vient de la essaie au moins de sortir la lampe complètement du réseau et la re inclure le plugin la passerelle et les lampes fonctionnent très bien le soucis vient de ta config entre les plugin
Essai de mettre les logs en debug lancé les commandes qui ne fonctionnent pas pour que l on puisse t’aider
Tu es sûr d’avoir installé le firmware en V7 car perso en V7 j’ai ça
et sur l’autre passerelle sans changer le firmware
RRE,
Je n’ai pas d’autre plugin que le plugin Zigbee beta.
Je ne suis pas sûr lorque j’ai modifié la passerelle Lidl d’avoir au préalable enlévée celle-ci de l’appli smarttuya.
Mais d’un autre côté le On|Off de l’ampoule fonctionne. Le slider luminosité fonctionne pour partie et la TC marchouille. Le choix de la couleur pas du tout.
Voici un extrait des logs :
[2021-03-16 18:01:22][DEBUG] : {"devices":{"58:8e:81:ff:fe:d9:87:b7":{"1":[{"1":{"value":"80","cluster_name":"Basic"}}]}}}
[2021-03-16 18:01:22][DEBUG] : Search attribut for 58:8e:81:ff:fe:d9:87:b7 logicalId : 1::0::1 => 80
[2021-03-16 18:01:56][DEBUG] : http://127.0.0.1:8089/device/command type : PUT
[2021-03-16 18:01:56][DEBUG] : {"ieee":"58:8e:81:ff:fe:d9:87:b7","cmd":[{"endpoint":1,"cluster":"on_off","command":"off","await":1}],"allowQueue":false}
[2021-03-16 18:01:56][DEBUG] : {"devices":{"58:8e:81:ff:fe:d9:87:b7":{"1":{"6":[{"value":"Bool.false","cluster_name":"On\/Off"}]}}}}
[2021-03-16 18:01:56][DEBUG] : Search attribut for 58:8e:81:ff:fe:d9:87:b7 logicalId : 1::6::0 => Bool.false
[2021-03-16 18:01:58][DEBUG] : http://127.0.0.1:8089/device/command type : PUT
[2021-03-16 18:01:58][DEBUG] : {"ieee":"58:8e:81:ff:fe:d9:87:b7","cmd":[{"endpoint":1,"cluster":"on_off","command":"on","await":1}],"allowQueue":false}
[2021-03-16 18:01:58][DEBUG] : {"devices":{"58:8e:81:ff:fe:d9:87:b7":{"1":{"6":[{"value":"Bool.true","cluster_name":"On\/Off"}]}}}}
[2021-03-16 18:01:58][DEBUG] : Search attribut for 58:8e:81:ff:fe:d9:87:b7 logicalId : 1::6::0 => Bool.true
[2021-03-16 18:02:57][DEBUG] : http://127.0.0.1:8089/device/command type : PUT
[2021-03-16 18:02:57][DEBUG] : {"ieee":"58:8e:81:ff:fe:d9:87:b7","cmd":[{"endpoint":1,"cluster":"light_color","command":"move_to_color","await":1,"args":["44485","19729","0"]}],"allowQueue":false}
[2021-03-16 18:02:57][DEBUG] : {"devices":{"58:8e:81:ff:fe:d9:87:b7":{"1":{"768":{"color":{"value":"#ff2f2f","cluster_name":"Color Control"}}}}}}
[2021-03-16 18:02:57][DEBUG] : Search attribut for 58:8e:81:ff:fe:d9:87:b7 logicalId : 1::768::color => #ff2f2f
[2021-03-16 18:03:20][DEBUG] : {"devices":{"58:8e:81:ff:fe:d9:87:b7":{"1":[{"1":{"value":"80","cluster_name":"Basic"},"65506":{"value":"31","cluster_name":"Basic"},"65508":{"value":"0","cluster_name":"Basic"}}]}}}
[2021-03-16 18:03:20][DEBUG] : Search attribut for 58:8e:81:ff:fe:d9:87:b7 logicalId : 1::0::1 => 80
[2021-03-16 18:03:20][DEBUG] : Search attribut for 58:8e:81:ff:fe:d9:87:b7 logicalId : 1::0::65506 => 31
[2021-03-16 18:03:20][DEBUG] : Search attribut for 58:8e:81:ff:fe:d9:87:b7 logicalId : 1::0::65508 => 0
[2021-03-16 18:03:45][INFO] : Lancement démon zigbeed : /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/zigbee/resources/zigbeed/zigbeed.py --device socket://192.168.1.6:8888 --loglevel debug --socketport 8089 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/zigbee/core/php/jeeZigbee.php --apikey Aa2BaqrsLSr3jfpqyRNxmFiGmTuGE52J --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/zigbee/deamon_1.pid --data_folder /var/www/html/plugins/zigbee/data/1 --device_folder /var/www/html/plugins/zigbee/data/device --controller ezsp --sub_controller elelabs --channel 11
[2021-03-16 18:03:46][DEBUG] : null
[2021-03-16 18:06:07][DEBUG] : {"devices":{"58:8e:81:ff:fe:d9:87:b7":{"1":[{"1":{"value":"80","cluster_name":"Basic"},"65506":{"value":"31","cluster_name":"Basic"},"65508":{"value":"0","cluster_name":"Basic"}}]}}}
[2021-03-16 18:06:07][DEBUG] : Search attribut for 58:8e:81:ff:fe:d9:87:b7 logicalId : 1::0::1 => 80
[2021-03-16 18:06:07][DEBUG] : Search attribut for 58:8e:81:ff:fe:d9:87:b7 logicalId : 1::0::65506 => 31
[2021-03-16 18:06:07][DEBUG] : Search attribut for 58:8e:81:ff:fe:d9:87:b7 logicalId : 1::0::65508 => 0
[2021-03-16 18:06:21][DEBUG] : {"devices":{"58:8e:81:ff:fe:d9:87:b7":{"1":[{"1":{"value":"80","cluster_name":"Basic"}}]}}}
[2021-03-16 18:06:21][DEBUG] : Search attribut for 58:8e:81:ff:fe:d9:87:b7 logicalId : 1::0::1 => 80
[2021-03-16 18:08:40][DEBUG] : {"devices":{"58:8e:81:ff:fe:d9:87:b7":{"1":[{"1":{"value":"80","cluster_name":"Basic"},"65506":{"value":"31","cluster_name":"Basic"},"65508":{"value":"0","cluster_name":"Basic"}}]}}}
[2021-03-16 18:08:40][DEBUG] : Search attribut for 58:8e:81:ff:fe:d9:87:b7 logicalId : 1::0::1 => 80
[2021-03-16 18:08:40][DEBUG] : Search attribut for 58:8e:81:ff:fe:d9:87:b7 logicalId : 1::0::65506 => 31
[2021-03-16 18:08:40][DEBUG] : Search attribut for 58:8e:81:ff:fe:d9:87:b7 logicalId : 1::0::65508 => 0
[2021-03-16 18:08:50][DEBUG] : {"devices":{"58:8e:81:ff:fe:d9:87:b7":{"1":[{"1":{"value":"80","cluster_name":"Basic"}}]}}}
[2021-03-16 18:08:50][DEBUG] : Search attribut for 58:8e:81:ff:fe:d9:87:b7 logicalId : 1::0::1 => 80
[2021-03-16 18:11:20][DEBUG] : {"devices":{"58:8e:81:ff:fe:d9:87:b7":{"1":[{"1":{"value":"80","cluster_name":"Basic"}}]}}}
[2021-03-16 18:11:20][DEBUG] : Search attribut for 58:8e:81:ff:fe:d9:87:b7 logicalId : 1::0::1 => 80
[2021-03-16 18:11:30][DEBUG] : {"devices":{"58:8e:81:ff:fe:d9:87:b7":{"1":[{"1":{"value":"80","cluster_name":"Basic"},"65506":{"value":"31","cluster_name":"Basic"},"65508":{"value":"0","cluster_name":"Basic"}}]}}}
[2021-03-16 18:11:30][DEBUG] : Search attribut for 58:8e:81:ff:fe:d9:87:b7 logicalId : 1::0::1 => 80
[2021-03-16 18:11:31][DEBUG] : Search attribut for 58:8e:81:ff:fe:d9:87:b7 logicalId : 1::0::65506 => 31
[2021-03-16 18:11:31][DEBUG] : Search attribut for 58:8e:81:ff:fe:d9:87:b7 logicalId : 1::0::65508 => 0
[2021-03-16 18:13:49][DEBUG] : {"devices":{"58:8e:81:ff:fe:d9:87:b7":{"1":[{"1":{"value":"80","cluster_name":"Basic"}}]}}}
[2021-03-16 18:13:49][DEBUG] : Search attribut for 58:8e:81:ff:fe:d9:87:b7 logicalId : 1::0::1 => 80
[2021-03-16 18:14:23][DEBUG] : {"devices":{"58:8e:81:ff:fe:d9:87:b7":{"1":[{"1":{"value":"80","cluster_name":"Basic"},"65506":{"value":"31","cluster_name":"Basic"},"65508":{"value":"0","cluster_name":"Basic"}}]}}}
[2021-03-16 18:14:23][DEBUG] : Search attribut for 58:8e:81:ff:fe:d9:87:b7 logicalId : 1::0::1 => 80
[2021-03-16 18:14:23][DEBUG] : Search attribut for 58:8e:81:ff:fe:d9:87:b7 logicalId : 1::0::65506 => 31
[2021-03-16 18:14:23][DEBUG] : Search attribut for 58:8e:81:ff:fe:d9:87:b7 logicalId : 1::0::65508 => 0
[2021-03-16 18:15:10][DEBUG] : http://127.0.0.1:8089/device/command type : PUT
[2021-03-16 18:15:10][DEBUG] : {"ieee":"58:8e:81:ff:fe:d9:87:b7","cmd":[{"endpoint":1,"cluster":"light_color","command":"move_to_color_temp","await":1,"args":["331","0"]}],"allowQueue":false}
[2021-03-16 18:15:11][DEBUG] : {"devices":{"58:8e:81:ff:fe:d9:87:b7":{"1":{"768":{"7":{"value":"331","cluster_name":"Color Control"}}}}}}
[2021-03-16 18:15:11][DEBUG] : Search attribut for 58:8e:81:ff:fe:d9:87:b7 logicalId : 1::768::7 => 331
[2021-03-16 18:15:15][DEBUG] : http://127.0.0.1:8089/device/command type : PUT
[2021-03-16 18:15:15][DEBUG] : {"ieee":"58:8e:81:ff:fe:d9:87:b7","cmd":[{"endpoint":1,"cluster":"level","command":"move_to_level","await":1,"args":["196","0"]}],"allowQueue":false}
[2021-03-16 18:15:16][DEBUG] : {"devices":{"58:8e:81:ff:fe:d9:87:b7":{"1":{"8":[{"value":"196","cluster_name":"Level control"}]}}}}
[2021-03-16 18:15:16][DEBUG] : Search attribut for 58:8e:81:ff:fe:d9:87:b7 logicalId : 1::8::0 => 196
[2021-03-16 18:15:24][DEBUG] : http://127.0.0.1:8089/device/command type : PUT
[2021-03-16 18:15:24][DEBUG] : {"ieee":"58:8e:81:ff:fe:d9:87:b7","cmd":[{"endpoint":1,"cluster":"light_color","command":"move_to_color","await":1,"args":["9736","4948","0"]}],"allowQueue":false}
[2021-03-16 18:15:24][DEBUG] : {"devices":{"58:8e:81:ff:fe:d9:87:b7":{"1":{"768":{"color":{"value":"#384fff","cluster_name":"Color Control"}}}}}}
[2021-03-16 18:15:24][DEBUG] : Search attribut for 58:8e:81:ff:fe:d9:87:b7 logicalId : 1::768::color => #384fff
[2021-03-16 18:15:36][DEBUG] : http://127.0.0.1:8089/device/command type : PUT
[2021-03-16 18:15:36][DEBUG] : {"ieee":"58:8e:81:ff:fe:d9:87:b7","cmd":[{"endpoint":1,"cluster":"light_color","command":"move_to_color","await":1,"args":["16119","14879","0"]}],"allowQueue":false}
[2021-03-16 18:15:41][DEBUG] : http://127.0.0.1:8089/device/command type : PUT
[2021-03-16 18:15:41][DEBUG] : {"ieee":"58:8e:81:ff:fe:d9:87:b7","cmd":[{"endpoint":1,"cluster":"light_color","command":"move_to_color","await":1,"args":["25311","27595","0"]}],"allowQueue":false}
[2021-03-16 18:15:45][DEBUG] : http://127.0.0.1:8089/device/command type : PUT
[2021-03-16 18:15:45][DEBUG] : {"ieee":"58:8e:81:ff:fe:d9:87:b7","cmd":[{"endpoint":1,"cluster":"light_color","command":"move_to_color_temp","await":1,"args":["158","0"]}],"allowQueue":false}
[2021-03-16 18:15:45][DEBUG] : {"devices":{"58:8e:81:ff:fe:d9:87:b7":{"1":{"768":{"7":{"value":"158","cluster_name":"Color Control"}}}}}}
[2021-03-16 18:15:45][DEBUG] : Search attribut for 58:8e:81:ff:fe:d9:87:b7 logicalId : 1::768::7 => 158
[2021-03-16 18:15:51][DEBUG] : http://127.0.0.1:8089/device/command type : PUT
[2021-03-16 18:15:51][DEBUG] : {"ieee":"58:8e:81:ff:fe:d9:87:b7","cmd":[{"endpoint":1,"cluster":"level","command":"move_to_level","await":1,"args":["67","0"]}],"allowQueue":false}
[2021-03-16 18:15:51][DEBUG] : {"devices":{"58:8e:81:ff:fe:d9:87:b7":{"1":{"8":[{"value":"67","cluster_name":"Level control"}]}}}}
[2021-03-16 18:15:51][DEBUG] : Search attribut for 58:8e:81:ff:fe:d9:87:b7 logicalId : 1::8::0 => 67
[2021-03-16 18:15:54][DEBUG] : http://127.0.0.1:8089/device/command type : PUT
[2021-03-16 18:15:54][DEBUG] : {"ieee":"58:8e:81:ff:fe:d9:87:b7","cmd":[{"endpoint":1,"cluster":"on_off","command":"off","await":1}],"allowQueue":false}
[2021-03-16 18:15:54][DEBUG] : {"devices":{"58:8e:81:ff:fe:d9:87:b7":{"1":{"6":[{"value":"Bool.false","cluster_name":"On\/Off"}],"768":{"color":{"value":"#fffca7","cluster_name":"Color Control"}}}}}}
[2021-03-16 18:15:54][DEBUG] : Search attribut for 58:8e:81:ff:fe:d9:87:b7 logicalId : 1::6::0 => Bool.false
[2021-03-16 18:15:54][DEBUG] : Search attribut for 58:8e:81:ff:fe:d9:87:b7 logicalId : 1::768::color => #fffca7
[2021-03-16 18:15:54][DEBUG] : {"devices":{"58:8e:81:ff:fe:d9:87:b7":{"1":{"6":[{"value":"Bool.false","cluster_name":"On\/Off"}]}}}}
Il y a plusieurs On|Off, move_to_color, move_to_color_temp et move_to_level.
A+
Bernard
Supprime le noeud de la passerelle la lampe dans les périphériques et re commence ton inclusion complètement sans rien touché jusqu’au bout les commandes qui te pose problèmes chez toi les commandes sont en bool false chez moi c’est bool true
J’ai utilisé le script fourni par @krosand.
Es-tu sûr d’avoir tapé V7 ou V8 ?
A+
Bernard
Oui j’ai bien tapé V7 comme préconisé
est ce que quelqu’un a réussi à trouver une prise qui remonte la conso et surtout la puissance avec ce plugin ?
j ai essayé la osram ci dessous mais pas de commandes de conso ni de puissance
et pour celle ci j ai bien les commandes mais apparemment il y a un bug de connu qui empeche la commande puissance de fonctionner (ok pour la conso par contre cf qq post plus haut)
merci de vos retours et bonne soirée
Bon,
J’ai réinstallé la gateway Lidl en faisant la mise à jour du firmware.
Maintenant, j’ai la même chose que toi version : 6.7.8.0 build 373
Après inclusion ampoule led RGB : toujours pas de gestion de la couleur !
On va en rester là pour l’instant !
Merci pour votre aide, on verra cela demain.
A+
Bernard
Je confirme l’absence de remontée d’info sur le module contact sec orvibo cm10zw.
Mais en revanche fonctionnel.
Ma config :
Fresh install sur rpi2 debian 10 buster
Jeedom 4.1.20
Plugin zigbee 2021-03-13
Clé conbee 2
"ieee": "00:12:4b:00:22:cd:dc:e2",
"nwk": 60355,
"status": 2,
"lqi": "167",
"rssi": "-73",
"last_seen": "1615927326.7122576",
"node_descriptor": "01:40:8e:00:00:50:a0:00:00:00:a0:00:00",
"endpoints": [
"id": 3,
"status": 1,
"device_type": 11,
"profile_id": 260,
"manufacturer": "ORVIBO",
"model": "82c167c95ed746cdbd21d6817f72c593",
"output_clusters": [
"id": 0,
"name": "Basic",
"attributes": []
"input_clusters": [
"id": 0,
"name": "Basic",
"attributes": [
"id": 0,
"name": "zcl_version",
"value": 1
"id": 1,
"name": "app_version",
"value": "\u0001\u0001"
"id": 3,
"name": "hw_version",
"value": 1
"id": 4,
"name": "manufacturer",
"value": "ORVIBO"
"id": 5,
"name": "model",
"value": "82c167c95ed746cdbd21d6817f72c593"
"id": 7,
"name": "power_source",
"value": 1
"id": 5,
"name": "Scenes",
"attributes": []
"id": 4,
"name": "Groups",
"attributes": []
"id": 6,
"name": "On\/Off",
"attributes": [
"id": 0,
"name": "on_off",
"value": 0
"id": 2,
"status": 1,
"device_type": 11,
"profile_id": 260,
"id": 0,
"name": "Basic",
"attributes": []
"input_clusters": [
"id": 0,
"name": "Basic",
"attributes": [
"id": 0,
"value": 1
"id": 1,
"id": 3,
"value": 1
"id": 4,
"value": "ORVIBO"
"id": 5,
"name": "model",
"id": 6,
"name": "date_code",
"value": "2018-08-16"
"id": 7,
"value": 1
"id": 16384,
"name": "sw_build_id",
"value": "v3.1.06"
"id": 5,
"name": "Scenes",
"attributes": []
"id": 4,
"name": "Groups",
"attributes": []
"id": 6,
"name": "On\/Off",
"attributes": [
"id": 0,
"name": "on_off",
"value": 0
"id": 1,
"status": 1,
"device_type": 11,
"profile_id": 260,
"id": 0,
"name": "Basic",
"attributes": []
"input_clusters": [
"id": 0,
"name": "Basic",
"attributes": [
"id": 0,
"value": 1
"id": 1,
"id": 3,
"value": 1
"id": 4,
"value": "ORVIBO"
"id": 5,
"name": "model",
"id": 6,
"id": 7,
"value": 1
"id": 16384,
"value": "v3.1.06"
"id": 5,
"name": "Scenes",
"attributes": []
"id": 4,
"name": "Groups",
"attributes": []
"id": 6,
"name": "On\/Off",
"attributes": [
"id": 0,
"name": "on_off",
"value": 0
"signature": {
"node_desc": {
"byte1": 1,
"byte2": 64,
"mac_capability_flags": 142,
"manufacturer_code": 0,
"maximum_buffer_size": 80,
"maximum_incoming_transfer_size": 160,
"server_mask": 0,
"maximum_outgoing_transfer_size": 160,
"endpoints": {
"3": {
"profile_id": 260,
"device_type": 11,
"input_clusters": [
0,
5,
4,
6
0
"2": {
"profile_id": 260,
"device_type": 11,
"input_clusters": [
0,
5,
4,
6
0
"1": {
"profile_id": 260,
"device_type": 11,
"input_clusters": [
0,
5,
4,
6
0
"class": "zigpy.device"
Hello
j en ai commandé 2, tu veux dire juste que ca marche mais pas de retour d’état c’est ca ?
Oui tout à fait. Cela fonctionne parfaitement, il gère les trois sorties indépendamment nickel.
Pas de soucis d’inclusion, pas de déconnexion à signaler
En revanche pas de retour d’état.
Embêtant pour moi qui veut l’utiliser pour mon système d’arrosage, ce serait dommage de noyer le jardin et les voisins pendant les vacances
Petite question : je viens de recevoir une clef EZSP et cela fonctionne très bien.
Mes questions comme la doc n’éxiste pas encore:
- Comment connaître la version du firmware dessus?
- Comment faire la MàJ ( de ce que j’ai vu possible directement depuis le plugin )
Bonjour @llaumgui,
est-ce que ces repeteurs fonctionnent avec n’importe quelle clé zigbee ?
Aujourd’hui, pour étendre mon signal je met des prises zigbee (pas très esthétique) ! et ce petit materiel m’interesse d’autant plus que j’ai des prises USB murales un peu partout
Norbert
Je viens de le recevoir
