plugin-ZIGBEE Beta BlaBla
Ce capteur n’est pas compatible avec conbee2 il fonctionne avec CC parcontre !
Aie !!
Ok merci
Ça viendra peut-être au prochain flash de la clef si dressen fait l’effort.
Bizarre si j’en crois cet test :
Je peut te dire que j’en ai 2 ici j’ai retourné le problème dans tout les sens sur 3 clef différentes
et les différents plugin … sur clef conbee 2 rien a faire !
Moi les Tuya je les aime uniquement en haie bien taillée. Pour la domotique je les rase à la base :wink:
3 « J'aime »
Au bout de 30 ans j’ai tout coupé et remplacé par des bambous :rofl:
Peut être que la ConBee2 sera compatible avec la gamme Panda donc :slight_smile:
Bambous :dizzy_face::dizzy_face: hyper envahissant au niveau des racines.
Etrange car le mois dernier j’en avais un (sur deconz) avec une conbee2
    "4": {
        "config": {
            "battery": 100,
            "offset": 0,
            "on": true,
            "reachable": false
        "ep": 1,
        "etag": "6569fde455b9a6e02f57e112a038fd93",
        "lastseen": null,
        "manufacturername": "Heiman",
        "modelid": "TS0201",
        "name": "TemperatureSDB",
        "state": {
            "lastupdated": "2021-02-15T09:30:00.964",
            "temperature": 2250
        "type": "ZHATemperature",
        "uniqueid": "84:2e:14:ff:fe:f3:06:e3-01-0402"
    "5": {
        "config": {
            "battery": 100,
            "offset": 0,
            "on": true,
            "reachable": false
        "ep": 1,
        "lastseen": null,
        "state": {
            "humidity": 8140,
            "lastupdated": "2021-02-15T09:30:02.097"
        "type": "ZHAHumidity",
        "uniqueid": "84:2e:14:ff:fe:f3:06:e3-01-0405"
J’ai 2 capteurs comme cela, j’ai pu les intégrer sans problème avec conbee 2.
Par contre, j’ai 2 soucis avec :
  • les capteurs n’envoient pas beaucoup de données, il se passe plusieurs heures entre 2 mises à jour de température/humidité
  • les piles se vident très vite (je dois changer toutes les 2 semaines max)
Si vous connaissez un capture du même genre mais fiable, je serai intéressé.
Bonjour, oui j’ai réussit après de multiples essais a le faire marché mais sans vraiment en être content, car même en étant près il perd la connexion, et n’envoi plus d’infos. j’ai reçu des Aquara aujourd hui qui ont un meilleur fonctionnement, c’est dommage car l’affichage était un plus, quel autre capteur avec affichage peut être compatible ? Merci
Il y a des version en bluetooth qui fonctionne avec le plugin-blea équivalent a celui-ci …
j’ai egalement celui-ci qui doit etre le meme et il fonctionne aussi avec la clef combee2
j’ai pas de remonte régulière non plus, mais j’ai l’impression que cela remonte lorsqu’il y a un gros écart entre deux valeur.
mes piles semblent aussi descendre assez rapidement
J’essaye de mettre en place , une action en cas de coupure courant pour revenir a l’états allumé.
Dans la spécification zigbee : https://zigbeealliance.org/wp-content/uploads/2019/11/docs-15-0014-05-0plo-Lighting-OccupancyDevice-Specification-V1.0.pdf , il parle de :
Server cluster : 0x0006 On/off
Identifier : 0x4003 StartUpOnOff
Value : 0x01 ON
J’ai donc essayé :
sans succès.
J’ai peut être mal compris quelque chose .
Bonne soirée a tous
@tous > j’observe des pertes de mes capteur d’ouverture Xiaomi qui sortent du réseau… Ca vous arrive aussi ? J’avais pas ça avec la Zigate et le plugin Zigate…
met 1 au lieu de 0x01 on est en decimal dans jeedom
Ca arrive si le capteur n’arrive pas a joindre le contrôleur pendant 24h.
On peut pas lui donner plus ?
Non c’est codé sur la puce du module c’est une particularité des modules xiaomi
